снимал на скорую руку с вебки, обработал регистакс 200 кадров.
вот и мой первый юпитер.снимал на скорую руку с вебки, обработал регистакс 200 кадров.
В ожидании Баслера приобрёл недавно вебку MS LifeCam Studio взамен испортившейся Фильки-900.Вот её первый свет.ТАЛ-200К, IR-UF cut, ЛБ НПЗ 2-х, MS LifeCam Studio,около 27 к/с, сложено 600 кадров из4000, камера в режиме 640х480.Ещё не совсем освоил настройки камеры, поэтому об остальных параметрах сказать не могу. 19_10_11_0-46MSK150% от оригинала.
Подскажите пожалуйста, правильно я понял, что это зеркальный (через диагональ) снимок?
Цитата: Arid7 от 20 Окт 2011 [13:51:09]Цитата: IGORЬ от 20 Окт 2011 [02:51:09]Цитата: IGORЬ от 18 Окт 2011 [11:04:35]ТАЛ-250К на EQ-6Pro, ЛБ2х, ДМК-21, RGB и Ir-блок фильтры. В каждом канале примерно по 2000к., сложено около 700, 1/30с, 30к/с. Заключительный кадр сессии… Детально и интересно. Чуть размер по меньше, если у Кузмина, легкое увеличение, притушенная яркость, избавило от чувства двоения деталей, то у Вас Игорь на оборот. Немного по меньше буквально 90% от этого размера, и оно само станет в норму. А так все идеально! ИМХО. Леонид, спасибо за замечание! Исправляю оба кадра. Но первый всё равно лучше, т.к. Юп в тот момент находился в точке кульминации.
На Ганимеде явная вертикальная полоска кстати!
Юпитер и Ганимед, 21 октября 2011, 0:21.
Цитата: The Last Man от 21 Окт 2011 [08:40:13]Юпитер и Ганимед, 21 октября 2011, 0:21.Шикарная детализация!
Вопрос форумчанам. Отснятый ролик обычно загоняю в программу Castrator, мне нравится как она обрезает и выравнивает ролик. Вебкамера, на которую я снимаю, пишет ролик в MJPEG, поэтому ролики весят относительно немного - 4500 кадров 1270х720@30fps получается около 300мб. После обрезки в Castrator'e ролик разрастается до 3...4 и более гигабайт, после чего его, разумеется, не хочет кушать ни Регистакс, ни Autostakkert, да и видеопроигрывателем не открывается. Я так понял, при обрезке программа разжимает MJPEG в несжатый формат. Потом додумался раскладывать исходный ролик на каналы, и "кастрировать" уже отдельные каналы, они тогда хоть меньше получаются. Однако в этот раз даже разложенные на каналы ролики получаются слишком большими для того, чтобы быть съеденными. Как выйти из этой ситуации? Сразу скажу, с Регистаксом не очень дружу, Autostakkert мне нравится больше - менее шумное изображение получается. P.S. Также пробовал программу PlanetCrop - ролик тоже раздувается до космических размеров.
Yung писал, как в этой камере использовать RGB24. Будет без сжатия и качество повыше. См. тему "вебкамеры возвращаются" или типа того.После кастратора наоборот, ролик становится значительно меньше (не учитывая сжатие, конечно).А аутостаккерт так и пишет сразу про себя - for monochrome avis only, так что может Вы его не тем кормили?Регистаксу можно кормить любые ролики, предварительно записав из как серию bmp файлов, например с помощью virtualdub. А если обычный virtualdubне прожует ваш mjpeg - возьмите virtualdubmod
Юпитер и Ганимед, 21 октября 2011, 0:21.200мм рефлектор, 5х Барлоу, MS Lifecam Cinema.Обработка в Registax 6 (1353 из 4500 кадров), Astra Image, PhotoshopК сожалению, с Регистаксом я не очень дружу, обрабатываю обычно в Autostakkerte, но не удалось нормально обрезать ролик - слишком большой файл получается.P.S. Уменьшил размер в 1.6 раз, а то опять "раздутый" масштаб получился
Цитата: The Last Man от 21 Окт 2011 [08:40:13]Юпитер и Ганимед, 21 октября 2011, 0:21.200мм рефлектор, 5х Барлоу, MS Lifecam Cinema.Обработка в Registax 6 (1353 из 4500 кадров), Astra Image, PhotoshopК сожалению, с Регистаксом я не очень дружу, обрабатываю обычно в Autostakkerte, но не удалось нормально обрезать ролик - слишком большой файл получается.P.S. Уменьшил размер в 1.6 раз, а то опять "раздутый" масштаб получилсяОтличный результат.
