A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1736627 раз)
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: Юпитер
« Ответ #6800 : 19 Июл 2011 [11:51:12] »
очень неплохо, вот балансу цветов не уделяете внимание.
по быстрому крутанул
спасибо, попробовал воспроизвести более Ваш, нежели мой вариант цветности на более наполненном кадрами ролике...
А вообще баланс белого для меня какая-то прям нерешаемая задача (даже вообще начинаю всерьез подумывать перейти на черно-белый :)) - если по гистограмме ставлю - визуально непойми-что получается, если ставлю визуально терпимо - на разных мониторах смотрится очень по-разному, если ставлю максимальную детализацию - вообще кошмар выходит... :)
Используемое оборудование
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #6801 : 20 Июл 2011 [05:47:25] »
Вот и я добрался до Царя планет. Пока только в ч/б варианте. (забыл после переустановки системы поставить дрова цветной камеры) Пришлось снимать на ч\б.
Юпитер, Ганимед и Ио.
ТАЛ-200К, барлоу НПЗ 2-х, ДМК31, IR-UF cut фильтр. Ролик 6000 кадров, в стеке - 500, 1/30с, 30к/с.
Дата и время в имени файла.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Re: Юпитер
« Ответ #6802 : 20 Июл 2011 [10:11:40] »
 Тоже снимал сегодня. Атмосфера ужас, но утром, уже светло было, немного стало поспокойней, но все равно мылило. Meadе SN 203/812mm, 3х барлоу +колесо с R фильтром, разгон до 4х, камера ДМК21. 1000 кадров регистакс 5, 100 и 130%.
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #6803 : 20 Июл 2011 [19:23:52] »
От 19 числа, 4:40
C11, IMG0H, 2x барлоу, baader RGB
Оффлайн Nikitos1973
  • Благодарностей: 100
    • Сообщения от Nikitos1973
Re: Юпитер
« Ответ #6804 : 20 Июл 2011 [20:47:48] »
Просто красавец Юпитер, очень мягкая и приятная работа.
Canon  6D, EF 70-200 mm f/4 L IS USM.
Re: Юпитер
« Ответ #6805 : 20 Июл 2011 [20:55:16] »
От 19 числа, 4:40
Отлично! Продолжаете радовать  :).
P.S. Конечно, на вкус и цвет... , но я бы немного подшарпил, запас там есть  :)!  Например вот так.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Юпитер
« Ответ #6806 : 20 Июл 2011 [21:28:08] »
От 19 числа, 4:40
Очень здорово!
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 289
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #6807 : 20 Июл 2011 [21:31:31] »
...как и Сатурник в мае... Замечательно!
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #6808 : 20 Июл 2011 [21:37:39] »
Благодарствую, коллеги!
Действительно, можно еще пошарпить, правда при дальнейшем повышении резкости уже начинает просматриваться равномерная "грануляция" картинки.
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
Re: Юпитер
« Ответ #6809 : 20 Июл 2011 [23:12:25] »
От 19 числа, 4:40
Очень хорошо!
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн Dmitrii
  • Благодарностей: 158
  • Open mind for a different view
    • Skype - kot_uudd
    • Сообщения от Dmitrii
Re: Юпитер
« Ответ #6810 : 20 Июл 2011 [23:48:49] »
Мой скромный Юпитер.
съемка окулярно на цыфромыльницу sony dsc-w5+ 10мм окуляр+2х. линза барлоу,  обработка в регистакс 5, видео ролик из 2150 кадров отобрано примерно 1150 фокус примено 3 метра , после регистакса фотошоп . Телесоп Sky-Watcher BK DOB 10" Retractable SynScan.
« Последнее редактирование: 20 Июл 2011 [23:59:32] от Dmitrii »
SW_250/1200 test
HEQ6 PRO,QHY5_ 9х50, Baader МPCC-2
SW ED_80 Pro+SW 0.85 , Canon600Dа Baader Mod
http://www.astrobin.com/users/Dmitrii/
http://fotki.yandex.ru/users/kotuudd/
https://vk.com/id42557787
Canon EF-S 18-135
Оффлайн Garuda
  • Благодарностей: 73
  • Николаевский клуб АстроНик
    • Сообщения от Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #6811 : 21 Июл 2011 [07:38:19] »
Юпитер от 21 июля
г.Николаев
Время съемки:  04:40/04:42
Высота 42*. Размер диска 39,2".
S-W 25012P, HEQ5, Logitech QuickCam Pro 3000, OPT UV-IR Cut,
ЛБ TeleVue 5-х + экстендер 50 мм.
Захват видео в wxAstro Capture, 640х480, 10 fps.
845 кадров из 1231 сложено в пятом регистаксе.
Масштаб 85%.
« Последнее редактирование: 22 Июл 2011 [00:22:25] от Garuda »
Newton 168mm (F:920mm).
Re: Юпитер
« Ответ #6812 : 21 Июл 2011 [08:37:07] »
Тоже сегодняшний сквозь облака и дымку. Из за этого, все цветное накрылось шедевром из меди. Да в принципе и атмосфера была не сильно хороша, но не было бы облаков, можно было бы и в цвете. А так только красный канал, ДМК21, 4х барлоу + колесо, разгон до 5,2х, плюс сам увеличен до 110 проценов.Meadе SN 203/812mm, регистакс 1500 кадров. ;D
Re: Юпитер
« Ответ #6813 : 21 Июл 2011 [10:15:01] »
От 19 числа, 4:40
Поздравляю, хороший Юпитер. Но ИМХО, артефакта много. Ранее у Вас его как-то меньше было.
  Можете дать в Фит файле, сложенный регистаксом, но без вейвлета и гаусса?  ;)
Re: Юпитер
« Ответ #6814 : 21 Июл 2011 [10:41:19] »
Еще один ролик сегодня. Параметры те же. Размер 100%.
Оффлайн megavoltt71
  • Благодарностей: 791
    • Сообщения от megavoltt71
Re: Юпитер
« Ответ #6815 : 21 Июл 2011 [10:47:13] »
От 19 числа, 4:40
Там какая-то надпись возле БКП  ;D
 Звёздочка - team
Re: Юпитер
« Ответ #6816 : 21 Июл 2011 [10:53:43] »
От 19 числа, 4:40
Не надпись, а роспись! Юпитериане расписывались, за содеянное в вихре. ;D
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #6817 : 21 Июл 2011 [11:22:45] »
От 19 числа, 4:40
На "ПОМОГИТЕ!" вроде не очень похоже...   :laugh:
Re: Юпитер
« Ответ #6818 : 21 Июл 2011 [11:26:59] »
От 19 числа, 4:40
Во! Во! Там больше размашисто, на радостях, что такая красота свершилась, или зарплату крупную получили! :D
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #6819 : 21 Июл 2011 [11:30:01] »
Какой "артефакт" имеется в виду?
Конечно, обработано достаточно "толсто", некоторые детали стали слишком рельефными, но при такой атмосфере тоньше не выйдет - либо детали пропадут, либо шум вылезет
