A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1719289 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
Re: Юпитер
« Ответ #6400 : 08 Ноя 2010 [21:13:38] »
Сегодняшний Юпитер! Ну наконецто стали появляться детали! Оказалось дело в том что раньше при съёмке Юпитер находился слишком низко над горизонтом! А сегодня выждал время и примерно 40градусов. над землёй стал снимать!
Celestron C8-N CG-5 Neximage+ЛБ3х
Паша, отлично! :-) Попробуйте фокус разогнать. 5x Барлоу поставьте, либо втулку с 3x.
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 131
    • Сообщения от Pavel-Sag
Re: Юпитер
« Ответ #6401 : 08 Ноя 2010 [21:20:00] »
Спасибо что понравилось! Обязательно попробую только втулку смастерю себе!   Вот такой варионт получше будет
Canon 6D, SeeStar s50
    • Skype - djkjlz5
Re: Юпитер
« Ответ #6402 : 08 Ноя 2010 [21:35:45] »
Паша, а если так? Если не понравится, удалю.
Второй вариант с деконволюцией.
Оффлайн Pavel-Sag
Re: Юпитер
« Ответ #6403 : 08 Ноя 2010 [21:42:27] »
Очень даже интересно получилось особенно второй вариант
    • Skype - djkjlz5
Re: Юпитер
« Ответ #6404 : 08 Ноя 2010 [21:46:51] »
Можно чуток ещё размыть второе изображение, что бы такое резкое не было и убрать краевые эффекты. )
    • Skype - djkjlz5
Re: Юпитер
« Ответ #6405 : 09 Ноя 2010 [19:05:49] »
За неимением погоды обработал ролик от 06.11, сильная турбуленция, поэтому из цветного ролика обработал только R-канал, остальные "запороты".
DBK21 / 30 fps / 1/30, UV-IR cut, Barlow 4x.
RegiStax / 1500 пошло в стек / деконволюция в "Максим" / фотошоп:
anz
Re: Юпитер
« Ответ #6406 : 09 Ноя 2010 [21:04:51] »
Для такой погоды - очень даже ничего получилось!
    • Skype - djkjlz5
Re: Юпитер
« Ответ #6407 : 09 Ноя 2010 [22:48:31] »
Спасибо, Саша! Попробовал переделать ролик в AutoStakkert. Вот что получилось:
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2010 [00:42:23] от KuzminVA »
    • Skype - djkjlz5
Re: Юпитер
« Ответ #6408 : 13 Ноя 2010 [18:18:21] »
Юпитер / 12.11.2010
DBK21 / 15 fps / 1/15, UV-IR cut, Barlow 4x.
Поканально в AutoStakkert / Фотошоп (сборка RGB) / RegiStax (выравнивание каналов).
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2097
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #6409 : 13 Ноя 2010 [23:11:40] »
Стереопара из фотографии из поста 6397. Повернуто ВинЮпосом.
Первый вариант в натуральную величину, второй уменьшен до 70%, чтобы вы глаза не повывихивали, для астрономии-то без разницы, но в обычной жизни не слишком удобно. Александррру вариант обработки показался слишком жестким, в моноварианте возможно, но в стерео это воспринимается несколько иначе.
Оффлайн AVG
    • Сообщения от AVG
Re: Юпитер
« Ответ #6410 : 14 Ноя 2010 [10:18:21] »
По-моему изображения планеты на каждом снимке нужно поменять местами, иначе вогнутое изображение получается.
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Юпитер
« Ответ #6411 : 14 Ноя 2010 [10:59:22] »
Это - прямые стереопары, хотя верхнюю лучше переделать в перекрестную! :) Красиво, но жестко очень...
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
Re: Юпитер
« Ответ #6412 : 14 Ноя 2010 [20:53:30] »
+ артефакты обработки
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #6413 : 14 Ноя 2010 [23:27:45] »
А у меня выпуклые :). Я как раз прямые стереопары и вижу...
Саша, жесткость можно уменьшить, если задвинуть 5 и 6 вейвлеты в минусовые значения (когда рабочие 2 и 3 вейвлеты). При этом общий контраст/жесткость снизится, а четкость или "тонкость" изображения наоборот улучшится. Попробуй поэкспериментировать...
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #6414 : 14 Ноя 2010 [23:59:37] »
Неба нет, поэтому приходится возвращаться к старым материалам. В принципе, я так и планировал, оставляя на позднюю осень некоторые "хвосты". Таким образом, по материалам съемок 11, 12 и 13 августа 2010 года родился
Глобус Юпитера (полный оборот), 11.5МВ
Внимание! Internet Explorer может показывать анимацию с искажениями, поэтому лучше воспользоваться другим браузером (Opera, Firefox) или сначала сохранить GIF-файл на компьютер, а затем открыть его в каком-нибудь просмотровщике (напр. ACDSee). Я это обнаружил совершенно случайно, т.к. IE давно не пользуюсь из-за его каличности. Надо бы на Майкрософт отписать ;D...
Несмотря на то, что за три дня съемки могли произойти некоторые изменения в тонкой детализации, эта анимация хорошо показывает, каким был Юпитер в середине августа. Таким он нам и запомнится - с одной полосой и прочими характерными на тот момент нюансами. Ниже сильно усеченное превью.
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 266
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
Re: Юпитер
« Ответ #6415 : 15 Ноя 2010 [00:11:41] »
Обалдеть!!
18 октября снимали Юпитер. Сначала атмосфера была ужасная, но все равно слепили анимацию из плохих кадров. Под конец стало получше.
Последний кадр из серии, который лучше всего получился. Снимали с красным и UF/IR cut фильтрами на дмк31 на стф 7" с двумя 2х линзами барлоу.
https://np.cosmos.ru/
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
Re: Юпитер
« Ответ #6416 : 15 Ноя 2010 [00:13:17] »
И две анимации из 9 плохих роликов и трех более менее.
Оффлайн Грудцын Алексей
  • Благодарностей: 381
Re: Юпитер
« Ответ #6417 : 15 Ноя 2010 [00:16:05] »
Сохранил у себя на компьютере. Потрясающе! Какая детализация! :P
Глюков при просмотре не обнаружил - все прекрасно.
А карту-развертку поверхности не пробовали сделать, как вот тут:
http://objectstyle.org/astronominsk/Planets/Mars/2007/Map%20of%20Mars.jpg
у вас для Марса сделано?
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1561
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн jelly
  • Благодарностей: 54
    • Сообщения от jelly
Re: Юпитер
« Ответ #6419 : 15 Ноя 2010 [00:21:31] »
Yuri_18, потрясающе! Дух захватывает!
