A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1638728 раз)
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #5860 : 29 Сен 2010 [11:56:33] »
Из закромов....
Самый первый экспериментальный снимок камерой QHY-5, жаль Юпитер был еще низковато.
При ROI 640х480 пикселей и выдержки 50мс, удалось достичь скорости записи 20 кадра в секунду, 1200 кадра в минуту.
Захват видео производился программой QGVideo.
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #5861 : 29 Сен 2010 [14:12:00] »
Соорудил перекрестную стереопару из двух роликов от 25 числа.
(SW BKP2001, MS lifecam cinema, барлоу ~6x). Два варианта масштаба - 75% и 56% от оригинала.
Ио, правда, несколько вытянутый получился ввиду орбитального движения, но тоже где-то на переднем плане висит  ;D
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1547
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #5862 : 29 Сен 2010 [17:33:15] »
 Вот такой Юпитер получился у меня в результате освоения методики Юрия Горячко и переложения её, применительно к цветному ролику.
Отснял ролик RGB длиной 7.5 минут, разделил его на три части, каждую разложил на каналы и дальше почти всё, как написано у Юры. Только время для каждого канала в одном ролике, естественно. надо ставить одинаковое.
« Последнее редактирование: 29 Сен 2010 [18:14:40] от Бизон »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
Re: Юпитер
« Ответ #5863 : 29 Сен 2010 [17:36:08] »
В отсутствии хорошей погоды, обработал ролик от 27 сентября.
Снимал на NexImage 5 fps, 1/25. Barlow 2x.
Castrator, разбил на каналы в AviRaw, RegiStax.
Вариант №1: без деконволюции (200%)
Вариант №2: деконволюция в MaximDL (получилось шумновато) (200%).
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
Оффлайн Pavel-Sag
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Pavel-Sag
Re: Юпитер
« Ответ #5864 : 29 Сен 2010 [17:43:21] »
Цвета хорошие а вот в фокус не попали
Canon 6D, SeeStar s50
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #5865 : 29 Сен 2010 [18:02:39] »
Хорошо!!!
Отснял ролик RGB длиной 2.5 минуты, разделил его на три части, каждую разложил на каналы и дальше почти всё, как написано у Юры. Только время для каждого канала в одном ролике, естественно. надо ставить одинаковое.
Андрей, мне думается, что в твоей ситуации можно спокойно пускать в обработку три ролика по 2-2.5мин. каждый, а не делить один 2.5мин. ролик на три части по одной минуте. Мы со своими 9" снимаем каждый канал по 150сек. и какого-то существенного смаза за это время не наблюдаем...
Re: Юпитер
« Ответ #5866 : 29 Сен 2010 [18:13:54] »
Юра, конечно! Это я совсем зарапортовался  :) Длина исходного ролика была именно 7.5 минут, а разбивал его на три 2.5 минутные. Сейчас исправлю исходный пост.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Юпитер
« Ответ #5867 : 29 Сен 2010 [22:04:41] »
Опять снимали через закрытое окно?
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1485
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #5868 : 29 Сен 2010 [22:06:14] »
Наклепал анимашку... атмосфера была совсем "не фонтан", так что "что выросло - то выросло"...
29 сентября 2010, 00:17 - 01:29
ТАЛ-250К, Барлоу 2х НПЗ, камера Basler ACE acA640-100gm, фильтр Astronomik IR Pro 742nm.
36 роликов по 2мин., 5500 кадров в каждом, сложено по 2000 из ролика в Autostakkert.
Выпавнивание кадров анимации в Registax 5. Уровни и гамма в VirtualDub, в нём же и монтаж анимации и ресайз 125%
« Последнее редактирование: 29 Сен 2010 [22:33:25] от dvmak »
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ZamaZzZka
  • Благодарностей: 265
  • Наталья
    • Сообщения от ZamaZzZka
Re: Юпитер
« Ответ #5869 : 29 Сен 2010 [22:34:10] »
Первый опыт съемки с фильтрами. Из-за неопытности слои немного разъехались. Делали в фотошопе. Потом попробуем в WinJupos. Юпитер 26.09.10. СТФ 7", две барлоу 2х, дмк31, фильтры астрономик.
astroserg, zamazzzka.
Пересложили каналы, поправили цвет.
https://np.cosmos.ru/
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #5870 : 29 Сен 2010 [22:37:47] »
И наилучший кадр из анимации, без ресемплинга.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #5871 : 29 Сен 2010 [22:38:23] »
dvmak классная анимашка, еще бы на первых кадрах выровнять яркость было бы супер!!!
ZamaZzZka уже видно прогресс,молодцы!!!
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Юпитер
« Ответ #5872 : 29 Сен 2010 [22:42:47] »
Отличная анимашка!!! :o
    • Skype - djkjlz5
Re: Юпитер
« Ответ #5873 : 29 Сен 2010 [23:17:34] »
Пока только через окно, но открытое, как и в предыдущем случае.  :(
Онлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1198
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #5874 : 30 Сен 2010 [13:07:23] »
  Хорошо сработано, Дима!
  Наташа, может быть такой вариант?
« Последнее редактирование: 30 Сен 2010 [14:52:31] от Алексей Прудников »
Оффлайн ZamaZzZka
  • Наталья
Re: Юпитер
« Ответ #5875 : 30 Сен 2010 [13:21:33] »
Светловато как-то. Интересно, какой у него реальный цвет? Как у Хаббла? :) Хотя он там тоже либо в желтизну, либо светло-бежевый.
Мы все пытаемся его посветлее сделать, да появляется ощущение, что детали теряются.
upd. А, вот. Смотрю на снимки с Хаббла, действительно ваш цвет ближе.
Онлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #5876 : 30 Сен 2010 [14:55:31] »
Светловато как-то.
Сделал чуть темнее. :) Сравните наличие деталей в полярных областях.
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 302
    • Сообщения от astroserg
Re: Юпитер
« Ответ #5877 : 30 Сен 2010 [15:40:06] »
Вобще поиграть с цветом конечно хорошо, но нам с Натальей надо лучше поработать со сложением и первичной обработкой. Будем старатся.
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #5878 : 30 Сен 2010 [16:05:03] »
Вот с Юрой (MaxMan) поигрались масштабом,разогнали до 125%
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #5879 : 30 Сен 2010 [16:07:34] »
А в какой скоп снимаете Юпитер? Насколькоя понимаю, что это СТФ
