A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1638684 раз)
Оффлайн astroserg
  • Благодарностей: 302
    • Сообщения от astroserg
Re: Юпитер
« Ответ #5840 : 27 Сен 2010 [21:26:40] »
Сегодняшний Юпитер и Ио. Мак стф 7", две барлоу 2х, дмк31, красный+уф/ик cut фильтр.
astroserg, zamazzzka.
Детальный, класс!
 Только края темнота съела. Настройки камеры при съемке?
Нет. При обработке так сделали.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1547
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #5841 : 27 Сен 2010 [22:24:21] »
В порядке освоения WinJUPOS для цветного ролика отснял 7.5 минутный ролик, разбил его на 3 части и каждую частьпланирую скормить поканально этой программе. Пока обработал только первую треть. Вот разультат.
MEADE 8"Lx200, Barlow -2x, UF-IR cut filter, Philips 900 SPC, 10 fps, 1/33s.
Stacks R-562 fr; G-419 fr; B- 271 fr. WinJupos, PhotoShop.
24-09-2010 18:42 UT
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн astroserg
Re: Юпитер
« Ответ #5842 : 27 Сен 2010 [22:31:45] »
Первый опыт съемки с фильтрами. Из-за неопытности слои немного разъехались. Делали в фотошопе. Потом попробуем в WinJupos. Юпитер 26.09.10. СТФ 7", две барлоу 2х, дмк31, фильтры астрономик.
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #5843 : 27 Сен 2010 [22:57:49] »
Разобрался как "готовить" Юпитер снятый на QHY5.
масштаб 100%
Re: Юпитер
« Ответ #5844 : 27 Сен 2010 [22:58:53] »
масштаб 100%
Юра, классно!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
Re: Юпитер
« Ответ #5845 : 27 Сен 2010 [23:00:09] »
astroserg, цвет немного подправил, непонравится удалю  ;) А Юпитер увас хороший получился. :)
Оффлайн astroserg
Re: Юпитер
« Ответ #5846 : 27 Сен 2010 [23:02:38] »
Да, хорошо с таким цветом. Спасибо.
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #5847 : 27 Сен 2010 [23:11:28] »
масштаб 100%
Красиво. Правда, размыть по Гауссу чуть-чуть не помешало бы (сетка видна)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Юпитер
« Ответ #5848 : 28 Сен 2010 [01:07:06] »
Не подскажете, где-то читал, но потерял - там приводился расчет правильной максимальной длины ролика для съемки Юпитера, Луны и пр.
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #5849 : 28 Сен 2010 [01:56:36] »
масштаб 100%
Отличный Юп, Юра!
Оффлайн Анатолий Баскаков
  • Благодарностей: 85
  • «Я не выбирал астрономию. Это она выбрала меня»
    • Сообщения от Анатолий Баскаков
    • Статьи, написанные Анатолием Баскаковым
Re: Юпитер
« Ответ #5850 : 28 Сен 2010 [04:58:17] »
Совершенно нет времени ни на съемку, ни на обработку. Да и погоды тоже нет >:(
Поэтому выкладываю результат обработки старых роликов.
Итак, прохождение Европы по Юпитеру 7 сентября 21:57UT. Снято на Ньютоне 250 мм + ЛБ НПЗ + фильтры Орион + QHY5.
Каждый канал 600-800 кадров из 1500.
Просматриваю старые кадры и опять вижу, что по Юпитеру QHY5 опреденно рулит и легко затыкает за пояс Кэнон 550Д - это мне показалось или так и есть на самом деле?
BKP2001 на HEQ5 pro, ED100 на Vixen porta, ШК 150мм на штатной монтировке.
Оффлайн Поляков Алексей
  • Благодарностей: 866
  • Поляков Алексей
    • Skype - zvezdo4et-nsk
    • Instagram: NSK365
    • DeepSkyHosting: nsk360
Re: Юпитер
« Ответ #5851 : 28 Сен 2010 [07:30:52] »
Мне кажется, что ключевым моментом, тут будет 250мм vs 125мм. Хотя не на что особо не претендую, возможно у меня руки кривые...
Оффлайн ivanoviktor
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от ivanoviktor
Re: Юпитер
« Ответ #5852 : 28 Сен 2010 [15:14:13] »
kryptonik, ПОТРЯСАЮЩИЙ ГАНИМЕД!!!
Просматриваю старые кадры и опять вижу, что по Юпитеру QHY5 опреденно рулит...
Тут, конечно, нельзя не учитывать двукратную разницу в апертурах.
Хороший Юп! С другими рецептами не поделитесь?
Второй закон термодинамики - самый страшный закон из всех законов природы...
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #5853 : 28 Сен 2010 [15:21:46] »
Виктор конечно поделюсь, завтра напишу вам небольшой очерк что делал с исходниками.
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Юпитер
« Ответ #5854 : 28 Сен 2010 [20:18:47] »
24-09-2010 18:42 UT
Гораздо лучше!
Респект то MAKsutik!!! :)
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #5855 : 28 Сен 2010 [21:05:23] »
Был 2 дня за городом, на даче, атмосфера сильно турбулила, но тем не менее поснимал.
Фактически, это у меня было тестирование новой камеры Basler ACE.
ТАЛ-250К, Барлоу 2х, фильтр Astronomik IR Pro 742nm.
Усиление 800, выдержка 1/45сек, 45к/сек. Ролик 5400 кадров, отобрано и сложено 2000 кадров.
Отснял 1 час для анимашки, это первый кадр в серии.
Вот это разрешение!!!  :o
Дима, это мощно действительно.  ;)
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #5856 : 28 Сен 2010 [21:06:29] »
масштаб 100%
Очень приятный для глаз Юпик.  ;)
Оффлайн Yuri_18
  • Юрий
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #5857 : 28 Сен 2010 [21:16:52] »
23 августа нам также удалось поснимать при достаточно хорошей атмосфере. Вся основная информация присутствует на фото...
Оффлайн MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #5858 : 28 Сен 2010 [21:45:50] »
Юрий отличный снимок!!!
Низковат конечно он у вас, но на следующий год думаю вы оторветесь уже по полной.
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #5859 : 29 Сен 2010 [10:20:25] »
Ну, что тут можно сказать, скажу только одно, что как всегда очень хорошо.
