A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1742367 раз)
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: Юпитер
« Ответ #4860 : 11 Июл 2010 [19:39:31] »
Какой Юпитер лучше? Выбирайте... :)
Как по мне, так первый, RRGB. :)
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Re: Юпитер
« Ответ #4861 : 11 Июл 2010 [20:35:39] »
 astrodoctor. Присоединяюсь к 4D, первый из двух во втором посте,самый удачный!  :)
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Юпитер
« Ответ #4862 : 11 Июл 2010 [22:02:19] »
                 Ну , Разумеется , второй . Почти , как в телескопе или с борта космического корабля .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1565
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #4863 : 11 Июл 2010 [22:10:28] »
...Какой Юпитер лучше? Выбирайте... :)
Да спору нет, оба хороши! В каждом можно найти и плюсы и минусы. Так что - дело вкуса  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Re: Юпитер
« Ответ #4864 : 12 Июл 2010 [07:35:42] »
Сегодняшний Юпитер. Телескоп Meadе SN 203/812mm F/4 камера ДМК21 2х линза барлоу втулка и колесо. R-100,G-1500, B- 200, кадров регистакс.
Re: Юпитер
« Ответ #4865 : 12 Июл 2010 [20:48:38] »
Немного подшаманил цветовую гамму. ::)
Оффлайн astrodoctor
  • Благодарностей: 74
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Юпитер
« Ответ #4866 : 12 Июл 2010 [20:50:40] »
Сегодняшний Юпитер...
Детализация хорошая, но цвета... :-\ Красный больно получился!
Немного "ковырнул" Ваше изображение. Может, так лучше?
Выложите отдельно R,G и B снимки, пусть форумчане попробуют их свести в RGB изображение. :)
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1508
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #4867 : 12 Июл 2010 [20:53:53] »
И я гамму подшаманил:
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн VJiK
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от VJiK
Re: Юпитер
« Ответ #4868 : 12 Июл 2010 [20:54:15] »
ООО !!!  У меня с цветом вечно проблемы, но тут ОООО ...
Тоже сегодня утром...
Доктор ! Отличные Юпы Ваши испеклись на жаре... ;)
Чем снимали ? Когда Николай свой 8'' пустит в дело...
SW2001PEQ5, Canon1000D, Samsung S850, Unibrain Fire-i™
http://astrobrest.belastro.net
Re: Юпитер
« Ответ #4869 : 12 Июл 2010 [21:13:06] »
И я подшаманил еще, так думаю лучше, да красного больно согласен. Спасибо за отзывы!
 Есть еще, только не смотрел, а снял много, просто после бессонной ночи на работу и только недавно вернулся, сейчас спать а там далее пока погода стоит. А уж потом за обработку. Просто перед работой спешил спечь! :)
Оффлайн astrodoctor
Re: Юпитер
« Ответ #4870 : 12 Июл 2010 [21:18:01] »
Виктор! У Вас с цветом усе в порядке! :)
Снимали на DBK через 12" Meade с 2х ЛБ.
Через 8-ми дюймовый тоже снимали на DMK с фильтрами, но у меня есть только цветные ролики.
Re: Юпитер
« Ответ #4871 : 12 Июл 2010 [21:32:09] »
Не могу выложить. Подскажите как, может архивировать? :)
 И вот еще одна попытка раскраски, не бледно ли? ::)
Оффлайн inna nikolaeva
  • Благодарностей: 60
    • Skype - nikoig1
    • Сообщения от inna nikolaeva
Re: Юпитер
« Ответ #4872 : 12 Июл 2010 [21:38:39] »
Отмечусь и здесь со своим первым Юпитером.
Оборудование: телескоп Nexstar 8se (на азимутале), камера DBK21 с фильтром UV-IR cut.
04:00 по московскому времени; 30 к/с, 1/30, снято с 4х линзой барлоу, 75% от оригинала
снято 3162 кадров,сложено - 1550 в регистаксе,обработка – фотошоп
Снято 09.07.10 за городом
celestron nexstar 8se; DBK 21; редуктор f\6.3; HEQ-5 PRO SynScan; Takahashi sky 90; QHY8; гид - Юпитер 21+ DSI PRO-III
http://vkontakte.ru/id25783216
skype: nikoig1
Re: Юпитер
« Ответ #4873 : 12 Июл 2010 [21:53:42] »
Вот два архива, там как раз три FIT кадра. RGB, просто в одном более 300 кб.
Оффлайн Sushkoff
    • Сообщения от Sushkoff
Re: Юпитер
« Ответ #4874 : 13 Июл 2010 [02:08:26] »
Теперь вроде получше ( по сравнению с постом 4846 ). Спасибо еще раз kryptonik за ссылку!
DS130/1000+ 3хЛБ+Nextimage+Registax+Photoshop
Re: Юпитер
« Ответ #4875 : 13 Июл 2010 [07:40:42] »
Сегодняшний Юпитер, параметры съемки примерно те-же.Телескоп Meadе SN 203/812mm F/4 камера ДМК21 2х линза барлоу втулка и колесо. Регистакс. На работу пора остальное выложу позже.
Оффлайн Garuda
  • Благодарностей: 73
  • Николаевский клуб АстроНик
    • Сообщения от Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #4876 : 13 Июл 2010 [07:42:41] »
Юпитер и Европа.
13.07.2010.
Украина, г.Николаев.
Время:  04.19.31 : 04.23.20.
Высота 41*.
S-W Retractable 8"(F=1200), НEQ5.
ЛБ GSO 2,5х+ экстендер 72 мм, Philips SPC 900NC.
Захват видео в прогайдере, 640х480, 10fps.
Отобрано 925 кадров из 2290 в RegiStax 4.
Resample 1,5.
« Последнее редактирование: 13 Июл 2010 [20:19:48] от Garuda »
Newton 168mm (F:920mm).
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Юпитер
« Ответ #4877 : 13 Июл 2010 [10:17:33] »
Мой Юпитер от 10-го июля. Использовал 3х Барлоу, с колесом фильтров (которое работает как удлиннит. втулка) по моим расчетам выходит разгон 4,7х, f/40.
На съемку ушло около 4х-мин, при этом планета успела заметно повернуться.  :(
Пришлось совмещать RGB по деталям на диске, и по краю диска, а потом это все комбинировать масками в фотошопе. Спутник Ио добавлен точно также, больно он шустрый.   ;D
Обработка: регистакс (400-500 кадров из 1500), деконволюция в МаксимДЛ, фотошоп.
Оффлайн MAKsutik
  • Благодарностей: 42
  • Украине - слава!!!
    • Skype - scotland_m
    • Сообщения от MAKsutik
    • EQDrive
Re: Юпитер
« Ответ #4878 : 13 Июл 2010 [10:55:05] »
неплохо..
только вот не понятно с количеством кадров, вы написали 4мин на 30фпс эт где то 7200 кадров, а в обработке написали 1500кадров.  ???
Онлайн onwlad
  • Благодарностей: 1219
    • Сообщения от onwlad
Re: Юпитер
« Ответ #4879 : 13 Июл 2010 [11:05:53] »
Классные Юпы  растут в  Белоруссии...
Влад Оноприенко.
