A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1643645 раз)
Оффлайн MySolarSystem
  • Благодарностей: 103
  • Выше некуда
    • Instagram: dryg86
    • Сообщения от MySolarSystem
Re: Юпитер
« Ответ #4060 : 10 Авг 2009 [12:41:25] »
Алексей Николаевич, великолепный Юпитер!! Просто потрясающе, если честно..
ТАЛ200К, Celestron 9.25XLT, TS-Optics 80/480, ZWO AM5, ZWO AM3, ASI533MC PRO, ASI533MM Pro, ASI678MC, Сanon IS 15x50
Оффлайн Vladimir Nebotov
  • Благодарностей: 148
  • In mammoth we trust.
    • Skype - nebotov
    • Сообщения от Vladimir Nebotov
    • Астрофорум "Фотон"
Re: Юпитер
« Ответ #4061 : 10 Авг 2009 [13:47:42] »
Хороший снимок, Володя! Если позволите, предложу Вам вот такой вариант.
Спасибо! Так намного лучше. :) Снимал с автобалансом белого, в результате на ролике Юпитер желтый как Луна на восходе. Буду работать над ошибками, надо добиваться правильных цветов. 8)
Оффлайн Alexsam
  • Благодарностей: 43
  • Александр
    • Сообщения от Alexsam
Re: Юпитер
« Ответ #4062 : 10 Авг 2009 [17:33:26] »
Собрался собрать и свою анимацию. Для этого выбрал время, когда БКП будет проходить по диску: с 01:00 по 3:30  09.08.09. Но у погоды были свои планы, поэтому приходилось "стрелять" в окна между облаками и смотреть на ухудшающуюся атмосферу - первый кадр самый детальный, последний самый мыльный, поэтому первый замыливал специально, чтобы небыло резкой разницы. Величину Гейна приходилось подстраивать чуть ли не в реальном времени, так как дымка сильно меняла яркость планеты.
Делал по 2100 кадров с интервалом примерно в 12 минут - получилось 10 роликов за 2 часа. Крайне непланетный :) Петцваль 152/760, 2 х ЛБ2Х, NexImage, Registax5. Балан белого не знаю как победить (синего в роликах нет практически вообще - и это не из-за дымки), поэтому за цвет не ругайте. Масштаб 75%.
AZ-EQ5 GT, ШК C9.25, ED80, Coronado PST, Canon R, PlayerOne Uranus-C (imx 585)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1201
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #4063 : 10 Авг 2009 [18:52:15] »
  Володя, на мой взгляд, наиболее корректную настройку цветового баланса для планетной съёмки можно сделать по Луне.
Оффлайн Dima.
  • Благодарностей: 74
    • Сообщения от Dima.
Re: Юпитер
« Ответ #4064 : 10 Авг 2009 [21:49:03] »
а немогли бы Вы выложить первый (самый детальный) кадр.
Refractor D70 F700 f10
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Alexsam
  • Александр
Re: Юпитер
« Ответ #4065 : 10 Авг 2009 [22:03:51] »
Конечно! Для некоторой похожести на цветовой баланс - в синий канал положил копию зеленого. И в целом снимок немного по-другому обработал. Кстати, попутно выяснил только-что, никогда не используйте 15кадров/сек на NexImage (как я делал до текущего момента :( ) Оказывается, в этом случае происходит сильнейшая потеря качества ролика по сравнению с 10 к/с.
Оффлайн Dima.
Re: Юпитер
« Ответ #4066 : 10 Авг 2009 [23:13:48] »
а 30к/с для регистакса нормально будет? Через пол часика буду снимать :D
« Последнее редактирование: 10 Авг 2009 [23:15:24] от Dima. »
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Dima.
Re: Юпитер
« Ответ #4067 : 11 Авг 2009 [00:03:35] »
Только что снял юп.
Остался один кадр исо80 и выдержка 2сек. Сфокусировал я не очень, юп получился отвратительный, но несмотря не на что там разлечаются 2 полосы.
Так же отснял 3 видео, 2 последних на мин увеличении, продолжительностью по 30сек для обработки в регистаксе. (если конечно чтото получится)
также один ролик при мах увеличении около 10сек, но на нем отчетливо видны 2 полосы, атакже я заметил потемнения на полюсах, цвета совсем неплохие.
Снима сони сайбер шот цсо-30 6мп, рефрактор д70 ф700.
Мах увеличение 140х плюс оптический зум 3х.
К сожалению показать свои плоды смогу только в сентябре.
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Rockets 79
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от Rockets 79
Re: Юпитер
« Ответ #4068 : 11 Авг 2009 [04:09:05] »
Сегодня атмосфера заметно лучше. В фокус попадаешь легко. Megrez 110, Powermate 5x, DFK21, 30к/c, 1/30 секунды, гамма 10, гейн 790. Масштаб 100%. Из 1690 кадров ролика при 90% совпадении Registax5 отабрал 1687. О как!
« Последнее редактирование: 11 Авг 2009 [04:14:53] от Rockets 79 »
Оффлайн Владилен
  • Благодарностей: 127
  • Возвращение со звезд
    • Сообщения от Владилен
    • Miniminimonti
Re: Юпитер
« Ответ #4069 : 11 Авг 2009 [08:13:06] »
Поздравляю, снимок не зря помещен в рамочку, красота!
Может только чуть больше желтых оттенков сохранить при обработке.
Учебная обсерватория УрФУ, Ньютон 250/2500, EQ-6, Canon 450Da, BFLY-PGE-23S6M-C
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #4070 : 11 Авг 2009 [08:27:11] »
Здорово! ;)
Оффлайн Dima.
Re: Юпитер
« Ответ #4071 : 11 Авг 2009 [10:39:12] »
Вопрос, если я снимаю видео для обработки в регистаксе, можно снимать на неподвижном скопе или же надо шоб он следил за обьектом? Тобиш я снял видео и юп у меня походил по всему полю зрения, такой ролик подойдет?
Бинокль 8х30
canon 5D
Canon EF 28-135
МТО-11СА
EQ-2 с мотором =)
Оффлайн Yan_
  • Благодарностей: 52
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
Re: Юпитер
« Ответ #4072 : 11 Авг 2009 [10:53:22] »
Лучше конечно что бы Юпитер был в кадре (желательно по центру) во время съёмки... но и такой ролик для начала пойдёт. ;)
На неподвижном скопе Юп пройдёт через кадр (оптимальней по диагонали) секунд за 15...20, а это уже не так уж и плохо. Сам таким способом получал не плохие результаты после обработки. ;)
Meade ETX-125 PE/UHTC, Panasonic DMC-TZ5, Canon EOS 1100D.
«Математический порядок астрономической организации (Вселенной) обязан своим происхождением Разуму, без сомнения, Высшему, чем разум астрономов, открывших выражение правящих миром законов».
Камиль Фламмарион
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 273
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: Юпитер
« Ответ #4073 : 11 Авг 2009 [10:55:28] »
А у меня другой вот вопрос... А экспериментировать не пробовали? :-\ (И это касается не только этой темы)
Вот уж где-где, а в вопросах наблюдениях и фотографии нет ничего лучше — чем собственный эксперимент. И 90% вопросов отпадёт само собой. Ах да, и мануалы к регистаксу не мешало бы прочитать.
P.S. Да, пойдёт. Только надо чтобы поворотов камеры во время съёмки не было.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1386
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Юпитер
« Ответ #4074 : 11 Авг 2009 [11:03:23] »
У меня такой получился.
Телескоп  Advanced C9¼-SGT XLT f/10
Камера DMK 21AF04.AS FireWire
Турбулило мелко-мелко, да еще изображение подпрыгивало.
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 337
    • Сообщения от SergeyG
Re: Юпитер
« Ответ #4075 : 11 Авг 2009 [11:11:18] »
Наш с AlexanderF Юпитер. ЛЗОС-115, 2Х барлоу, ИК-фильтр, ДМК021, Регистакс 4, 2х ресамплинг. Пока что один из каналов.
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
mikhail_b
Re: Юпитер
« Ответ #4076 : 11 Авг 2009 [12:15:19] »
Центр пережжён...
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Юпитер
« Ответ #4077 : 11 Авг 2009 [12:18:57] »
Вот уменьшенный на 50% и сфотанный через RGB фильтры Юпитер.
Линза Барлоу 2х.
Оффлайн astrodoctor
  • Вступайте в ряды красного креста и полумесяца!!!
    • Сообщения от astrodoctor
Re: Юпитер
« Ответ #4078 : 11 Авг 2009 [12:35:30] »
Линза Барлоу 2х.
Симпатично! Классный цвет!!!
152 мм бинокуляр с изломом 90 гр. (самодельный), добсон 400 мм (самодельный), 12" ШК на eq 6, 100 мм 90 гр. бинокуляр TS,
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #4079 : 11 Авг 2009 [12:52:57] »
Линза Барлоу 2х.
Да, совсем не дурно и  мастерство не пропьешь  ;) Виталь, а куда ты совсем пропал? Раньше постоянно можно было наблюдать за твоими работами   ;) И они скажу я  вам были ого-ого еще! А вобще все больше и больше народ приобщается к астрофото  в чем заметно по работам  ;)
« Последнее редактирование: 11 Авг 2009 [13:04:30] от Астролюбитель »
