A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1709659 раз)
Алексей Николаевич., Дядя Лёша и 7 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн VANEK
  • Таганрог Климентьев Иван
    • Сообщения от VANEK
Re: Юпитер
« Ответ #3400 : 10 Июн 2008 [13:28:22] »
Юпитер в ночь с 7-8 июня 2008 года.
Мицар, DMK 21AU04AS, 1/38, 30 к/с, Baader UV-IR Cut, старая 3-х Барлоу.
Сложено ~1000 из 5000 кадров в RegiStax 3. Псевдоцвет для оживления  :)
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Юпитер
« Ответ #3401 : 10 Июн 2008 [13:48:27] »
Так лучше?(не могу я пока справится с энтой заразой :-\ )
Красный еще можно вправо вниз сдвинуть...
А вообще каналы у Вас снизу обрезаны неодинаково, поэтому точно совместить не получается (если Вы не применяли поканальную обработку, то возможно чувствительности красного канала при съемке не хватает). При любой обработке фон не должен уходить в ноль.
Оффлайн VANEK
Re: Юпитер
« Ответ #3402 : 10 Июн 2008 [16:20:44] »
Анимашка из двух  ;D кадров 07-06-2008 23-02UT и 23-16 UT
« Последнее редактирование: 11 Июн 2008 [08:11:27] от VANEK »
Оффлайн VJiK
  • Благодарностей: 12
    • Сообщения от VJiK
Re: Юпитер
« Ответ #3403 : 10 Июн 2008 [19:10:58] »
Юпитер со свитой !
Всё как обычно. Сложено 40 кадров из режима фото.
SW2001PEQ5, Canon1000D, Samsung S850, Unibrain Fire-i™
http://astrobrest.belastro.net
Оффлайн -Serge-
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от -Serge-
    • Элктронные ключницы
Re: Юпитер
« Ответ #3404 : 11 Июн 2008 [00:53:18] »
Цитата: VJiK
Юпитер со свитой !
Попробуйте красный канал сдвинуть на 1 пиксел вправо, а синий - на 2 вверх.
С уважением,
Сергей.
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
Re: Юпитер
« Ответ #3405 : 11 Июн 2008 [08:54:47] »
И спутники смажутся  :)
Двигал каналы конечно.
А в чем причина , у многих такое видел ? Атмосферная дисперсия?
Или окулярное увеличение дает такой хроматизм?
signing_kettle
Re: Юпитер
« Ответ #3406 : 11 Июн 2008 [09:03:59] »
Похоже на то... Юпитер теперь невысоко на горизонтом.
Ну разве что это очень плохой окуляр.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Юпитер
« Ответ #3407 : 11 Июн 2008 [09:25:15] »
А 3 пятна в совокупности с БКП на пределе видимости и разрешения можно уловить на фото? или же условия пока не те?
Оффлайн -Serge-
Re: Юпитер
« Ответ #3408 : 11 Июн 2008 [10:58:10] »
Отдельно сдвинуть спутники, отдельно Юпитер :)
С уважением,
Сергей.
Оффлайн Yan_
  • Благодарностей: 52
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
Re: Юпитер
« Ответ #3409 : 11 Июн 2008 [13:11:31] »
Вчерашний Юпитер, совместно с Alister, denikink, Zo и Lisa00
200-мм рефлектор (F=1000мм) + 2-х ЛБ + 5,2мм окуляр + фотик "SONY"-T7 в видеорежиме. Обработка в "Регистаксе" 77-сек видеоролика. 75% от оригинала.
Meade ETX-125 PE/UHTC, Panasonic DMC-TZ5, Canon EOS 1100D.
«Математический порядок астрономической организации (Вселенной) обязан своим происхождением Разуму, без сомнения, Высшему, чем разум астрономов, открывших выражение правящих миром законов».
Камиль Фламмарион
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
Re: Юпитер
« Ответ #3410 : 11 Июн 2008 [19:36:37] »
Не наш метод  :)
Уже тогда проще нарисовать их фотошопом :) :)
Оффлайн Yan_
    • Skype - yan-vlad
    • Сообщения от Yan_
Re: Юпитер
« Ответ #3411 : 12 Июн 2008 [13:02:23] »
Пересчитал в Регистаксе тот же ролик... вроде чуть лучше получилось. 100% размер.
Камиль Фламмарион
Оффлайн -Serge-
Re: Юпитер
« Ответ #3412 : 12 Июн 2008 [15:38:25] »
Не наш метод  :)
Обработка мелкой точки и большого "круга" дает разный сдвиг. Можете попробовать на "кошках" и убедиться, так что не думаю, что это будет фотошопом.
С уважением,
Сергей.
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
Re: Юпитер
« Ответ #3413 : 12 Июн 2008 [21:21:20] »
Согласен.  Про фотошоп-это шутка.
Пересложил сегодня регистахом эти кадры. Отобрал 49. Получше обработал и вот результат.
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
Re: Юпитер
« Ответ #3414 : 12 Июн 2008 [22:22:49] »
Явно лучше стало - более четко видна разница в размерах и цвете спутников, а на Ганимеде так вообще какие-то неоднородности стали просматриваться.
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Юпитер
« Ответ #3415 : 12 Июн 2008 [22:32:04] »
Действительно, стало намного лучше. Так держать ! Приятно видеть, что в полку планетчиков прибывает :)
Оффлайн hanysiak
    • Сообщения от hanysiak
Re: Юпитер
« Ответ #3416 : 13 Июн 2008 [00:56:21] »
Ganimede  :o :o :o shock!
Congratulations!!!!!
Оффлайн -Serge-
Re: Юпитер
« Ответ #3417 : 13 Июн 2008 [03:13:45] »
Замечательный Юпитер.
С уважением,
Сергей.
Оффлайн VJiK
    • Сообщения от VJiK
Re: Юпитер
« Ответ #3418 : 13 Июн 2008 [08:52:51] »
При сложение в регистахе выравнивал по Ганимеду ...
Результат это или глюк не знаю...
Оффлайн Алексей Бушанский
  • Не тяни резину за хвост в долгий ящик
    • Сообщения от Алексей Бушанский
Re: Юпитер
« Ответ #3419 : 13 Июн 2008 [12:38:57] »
VJiK, классные у Вас снимки!!!
Мой второй выстрел по Юпитеру :)  Sky-Watcher DOB8" на монировке Добсона. 10 мм. плёссл, miniDV видеокамера
SONY DCR-TRV40E PAL.   Снимал с рук :), просто пока никак руки не дойдут модернизировать площадку для фотика под видеокамеру.
Сложено 295 кадров  в Registax, далее небольшая обработка в фотошопе.
