A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1664185 раз)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1204
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #2600 : 01 Мая 2007 [09:47:30] »
, а вот снимать на Филипсе нужно с максимально возможным масштабом, только тогда получается максимально возможная детализация.
Да, не только на Филипсе, Паша!
Оффлайн S.Fire
  • Павел Пресняков
    • Сообщения от S.Fire
    • Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
Re: Юпитер
« Ответ #2601 : 01 Мая 2007 [11:32:56] »
Я имел ввиду связку Тал 250К + Филипс. Для каждого телескопа и камеры есть свой оптимальный фокус, который находится в пределах 1/30 -1/40, если не ошибаюсь, и дает наибольшее разрешение. В моем случае, я на него вышел опытным путем, но есть формула для подсчета оптимального относительного, буду благодарен если кто-то подскажет, как. ???
http://www.astroclub.kiev.ua/ Киевский клуб любителей астрономии "АСТРОПОЛИС"
Мой фотоальбом
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #2602 : 01 Мая 2007 [12:15:40] »
Паша, у меня есть файл (набирал в exel ) Он считает условия семплинга. Могу выслать.
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #2603 : 01 Мая 2007 [15:41:16] »
Решил убрать кольцевые эффекты и получше вытянуть полюса, МКП и фистон ниже МКП.
Update:
После некоторых изменений Юпитер принял следующий вид (см. 3 и 4 фотографии). Улучшилось разрешение, добавив при этом минимум шумов. Краткое содержиние действий: поканальное сложение в Регистаксе и сохранение в фитс 800 кадров initial layer 2, 3 последних layer 10.5, обработка в Astra Image, обрезка, деконволюция L-R 4 итерации радиусом 2.5 и 8 итераций радиусом 2, сложение каналов и гамма 0.8, Фотошоп, автоколор. High-pass фильтр не применялся :) МКП, фистон и белый "иллюминатор"
хорошо видны, для примера см. http://jupiter.cstoneind.com/ у Кристиана есть  снимок за 28 апреля :)
« Последнее редактирование: 01 Мая 2007 [19:07:01] от Uselink »
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Юпитер
« Ответ #2604 : 01 Мая 2007 [15:57:10] »
Паша, вот тут я пытался вывести какой-нить критерий. Это правда не относительное, а масштаб изображения, но относительное отсюда посчитать не сложно. У меня вроде получилось от 3*Д(мм)/140 до 3*Д(мм)/80 (размерность пикс./угл.сек.) для ЧБ-матрицы. (Множитель 3 - модифицированнай Олегом критерий Найквиста).
Окончательно вот тут: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,23041.msg446690.html#msg446690 , а обсуждение выше.
Леша, как убирал кольца? Навскидку еще тянуть можно....
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #2605 : 01 Мая 2007 [16:12:02] »
Миша, так как в Регистаксе делался ресемплинг 1,5 по Митчелу, то уровень первичных вейвлетов тоже должен был бы быть 1,5, а не единица (такое сложилось мнение). Я поставил 2, немного потеряв в очень мелких деталях, зато Люси-Ричардсон радиусом 2 и 12 итераций не дали колец. А потом сделал high-pass.
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #2606 : 03 Мая 2007 [04:22:59] »
Сегодняшний Юпитер. Условия лучше предыдущих, предварительный результат. Отснял около 15 роликов :)
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #2607 : 04 Мая 2007 [01:05:40] »
Юпитер 4 мая 2007 года. Условия видимости очень хорошие. Некимедж и МСТ-180. Этот снимок получился удачным, так как на пределе видимости в МКП заметен более тёмный внутренний овал.
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
Re: Юпитер
« Ответ #2608 : 04 Мая 2007 [08:24:25] »
Леша, впечатляет!
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #2609 : 05 Мая 2007 [02:13:45] »
Леша, впечатляет!
  Даже очень впечатляет!
Оффлайн Yuri_18
  • Благодарностей: 396
  • Юрий
    • Сообщения от Yuri_18
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #2610 : 05 Мая 2007 [02:28:53] »
Да просто отлично!!!
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #2611 : 05 Мая 2007 [02:30:57] »
Спасибо, коллеги! Сижу вот сейчас в засаде, может повезёт и выслежу "полосатого" :)
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #2612 : 05 Мая 2007 [15:49:20] »
Сиди тихо , не спугни ! ;D
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #2613 : 05 Мая 2007 [16:21:17] »
К сожалению погода не позволила  нормально заснять :(
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Юпитер
« Ответ #2614 : 05 Мая 2007 [16:30:46] »
Спугнул :( ;D.
Оффлайн SCUD Storm
  • Благодарностей: 8
    • Skype - SCUD Storm
    • Сообщения от SCUD Storm
Re: Юпитер
« Ответ #2615 : 06 Мая 2007 [05:07:49] »
Сегодняшняя битва с юпитером, которая продолжалось 2 часа с копейками. Вот что выжал из своей маленькой дудочки 80ED с 4х барлоу камерой NexImage (ролик из 3000 кадров, сложено в регистаксе). Знаю - что телескоп не планетный - не пинайте сильно!  :-\
Canon 15x50 IS all weather
Оффлайн rv
  • Благодарностей: 70
    • Сообщения от rv
Re: Юпитер
« Ответ #2616 : 06 Мая 2007 [10:37:22] »
А каким местом он "не планетный"?
Есть немало удачных планетных снимков сделанных на 80мм апо. Планеты на них конечно маленькие. Но "удаленькие" :)
Оффлайн SCUD Storm
  • Благодарностей: 8
Re: Юпитер
« Ответ #2617 : 06 Мая 2007 [15:14:51] »
Зы.....фокус то маленький, не для "точечных" объектов!  :)
D`Ing
Re: Юпитер
« Ответ #2618 : 06 Мая 2007 [19:34:22] »
Нужно так, не гневя Богов : "Сегодняшняя битва за Юпитер!"  ;D
Тогда попрёт.
А вобще-то очень-очень неплохо :)!
Оффлайн SCUD Storm
  • Благодарностей: 8
Re: Юпитер
« Ответ #2619 : 06 Мая 2007 [23:26:56] »
Спасибо!  :D
