A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1676330 раз)
Оффлайн Mirali
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Mirali
    • Бородатый астроном
Re: Юпитер
« Ответ #22800 : 04 Мар 2025 [12:34:22] »
По мне так вариант по PSF более контрастный и проработка деталей лучше.
Нет основания не доверять Вашему (и других коллег) более искушенному взгляду, попробую вернуться к картинке и найти семь отличий :)
С уважением, Мирали
Московский Астроклуб
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 283
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #22801 : 04 Мар 2025 [13:33:37] »
Попробуйте (если не сложно) по вашей методике еще раз с разложенной точкой :)
Пересобрал RGB! 15т.,12т. и 15т. итераций соответственно, до явного появления шума.
Исправил свой пост, где написал про математику min=0. Эту операцию не делал - иначе "перегар". Максим, если не сложно, поправте свой пост,
где ссылка на мой.
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1607
    • Сообщения от ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #22802 : 04 Мар 2025 [13:40:27] »
Сделано!
Ну вот теперь можно больше итераций брать когда точки от своих каналов, а вот по поводу перекоса в синий надо будет разбираться мне (у меня почти вся обработка на qtcreator, но метод простой итерации LW пока Lab2 использую - он кстати активно видеокарту юзают).
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 576
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
Re: Юпитер
« Ответ #22803 : 04 Мар 2025 [13:56:30] »
Тоже попробовал потренить по ролику Максима. Первый раз обрабатывал с большого телескопа и хорошей атмосферы ролик.
Левый просто стек, середина более светлый вариант, правый хоте выделить экваториальные пояса, но сильно рыжий получился.
Обработка PIPP, AutoStakkert 4, RegiStax 6, PhotoShop. (к сожалению не знаю, как применить файл PSF :D)
По хорошему, я бы с такой атмосферой и качеством, деротировал роликов пять для уменьшения шума и улучшения цветовой гаммы и даже в фотошоп не лез. Детализация нравится просто во варианте стека.
Спасибо, очень интересно поработать с новым материалом!  :good:
В наших же болотах просто атас с качеством атмосферы, всё в корзину по сути, нечего приличного выложить.  :facepalm:
Оффлайн ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #22804 : 04 Мар 2025 [17:52:07] »
Я думаю если сложить левый и средний будет класс! У нас мозг так устроен что если картинка чуть зашумленная кажется деталей больше, типа как с теплым ламповым звуком ;)
Всегда пожалуйста! :)
Всем спасибо кто поработал с моим материалом, есть над чем подумать - хотя я думал что написал идеальный пайплайн (ненавижу это слово) ;D
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #22805 : 04 Мар 2025 [19:04:04] »
Опять пришлось лезть, смотреть, что это за зверь... - на старославянском Блок-схема! :laugh: :laugh: :laugh:
Оффлайн ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #22806 : 04 Мар 2025 [20:25:59] »
Меня молодежь на работе учит новым словечкам, ну а что делать? приходится адаптироваться ИИ чаты и прочее.. ;)
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #22807 : 04 Мар 2025 [20:28:14] »
:good:
Оффлайн senao
  • Благодарностей: 209
    • Сообщения от senao
Re: Юпитер
« Ответ #22808 : 10 Мар 2025 [06:15:44] »
После великолепных работ ma][im и Виниту  что то пытаться получить с двухсот пятидесяткой, все равно что выходить против пилотов формулы один на запорожце  :)
Поэтому чисто отметится.
Сиинг по сингоботу в районе 3.
Вейвлеты в RegiStax 6 крутил первый раз, поэтому идей кроме как как двинуть все ползунки в крайнее правое положение не было  ;D  Кто знающий подскажите как надо делать правильно.
Оффлайн senao
Re: Юпитер
« Ответ #22809 : 10 Мар 2025 [06:17:55] »
Юпитер от 08.03.25. Оборудование SW25012EQ6pro + барлоу Tele Vue 3х + eADC + ZWO ASI 678MC + фильтр IR cut ZWO.
Экспозиция 12.2мс, гейн 268 , длина ролика 90с, снято 7500 кадров. В сложение пошло 3500 кадров.
Программное обеспечение: снято в Firecapture 2.7.13, сложение в Autostakkert 4.0.12, вейвлеты RegiStax 6.
Ниже то что получилось после сложения в Autostakkert, ну и что из этого потом удалось вытянуть.
Оффлайн Сергей1981
  • Благодарностей: 121
    • Сообщения от Сергей1981
Re: Юпитер
« Ответ #22810 : 10 Мар 2025 [06:27:23] »
Ну отличный ЮПИТЕР. Мягкий приятный. На запорожце иногда можно и срезать путь ))) , а не гнаться за формулой.
OrionUK 300/1200
Quattro 200P
EQ6pro
ASIair,EAF,EFW mini.
GPU 2"/SW0.85x
ZWO ASI585MC
ZWO ASI462MM
Touptec 678ММ
Touptec 662MM
Оффлайн senao
Re: Юпитер
« Ответ #22811 : 15 Мар 2025 [07:25:10] »
Пересобрал картинку. Деротировал 11 роликов в WinJUPOS, это максимум что удалось наскрести из материала.
Разрешение по сути не увеличилось, новых деталей не появилось. Но значительно уменьшился шум и частично удалось избавиться от артефактов в виде "луковичных колец". особенно раньше они проявлялись  после обработки в правой части лимба.
Из минусов, тень от спутника стала более размазанной, не четкой.
Пытался после деротации дополнительно подкрутить резкость вейвлетами, результат отрицательный, картинка становилась только хуже
Барлоу 3х из за удлинения корректором атмосферной дисперсии возможно разогналась до 4.25х. FireCapture пишет что фокусное стало:
FocalLength=5100mm
Resolution=0.08"
Масштаб 100%
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 618
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
Re: Юпитер
« Ответ #22812 : 16 Мар 2025 [18:59:38] »
Юпитер, Ганимед и Европа 15.03.2025 19:16 МСК.
пос. Запрудня Московской области, атмосфера 2-4/10.
TS-Optics UNC 10" f/5, ZWO ASI178MC, ZWO ADC, SW Barlow 2x.
FPS (avg.)=64, Shutter=9.779ms, Gain=245 (48%), Histogramm=46%.
FireCapture, Autostakkert, Registax, WinJUPOS, AstroSurface, Photoshop.
4 стэка по 500 кадров.
Оффлайн Kris72
    • Сообщения от Kris72
Re: Юпитер
« Ответ #22813 : 25 Мар 2025 [12:09:55] »
Отличный Юпитер получился!
Чтобы увидеть космос не обязательно быть космонавтом...
Чистого неба:)
Оффлайн ArdDm
Re: Юпитер
« Ответ #22814 : 25 Мар 2025 [20:42:09] »
Юпитер и три луны (Каллисто, Ганимед и Европа) 22.03.2025 22:00 МСК.
пос. Запрудня Московской обл. Атмосфера 2-3, изредка 4/10.
TS-Optics UNC 10" f/5, ZWO ASI462MC, ZWO ADC, SW Barlow 2x, колесо фильтров, фильтр Baader UV/IR-Cut L CCD.
FPS (avg.)=109, Shutter=8.115ms, Gain=226 (37%), Histogramm=43%.
FireCapture, Autostakkert, Registax, WinJUPOS, Photoshop.
Деротация 21:53 - 22:10 МСК. Сложено 5500 кадров (11х500).
« Последнее редактирование: 25 Мар 2025 [21:05:04] от ArdDm »
Оффлайн Konstantin-w
  • Благодарностей: 33
    • Сообщения от Konstantin-w
Re: Юпитер
« Ответ #22815 : 26 Мар 2025 [10:30:55] »
Интересный кадр. Даже, заметна детализация на Ганимеде и чуть на Каллисто.
Я снимал почти в то же самое время, но Каллисто у меня проработался неважно.
(пост от 240325 на "Начинающей" ветке).
С уважением
Константин
Meade SC8", Meade 5000ED-80/480, БПЦ 15х50 "Байгыш"
Оффлайн ArdDm
Re: Юпитер
« Ответ #22816 : 26 Мар 2025 [13:04:12] »
Каллисто самая темная из галилеевых спутников. У меня на исходниках она тоже темная, к тому же атмосфера была плохой и пришлось значительно снижать выдержку. Поэтому в ходе обработки я поднял уровнями яркость планеты и спутников
« Последнее редактирование: 26 Мар 2025 [18:50:29] от ArdDm »
Оффлайн ArdDm
Re: Юпитер
« Ответ #22817 : 27 Мар 2025 [20:30:20] »
Анимация Юпитера и спутников 22.03.2025 21:51-22:10 МСК.
FireCapture, Autostakkert, Registax, AstroSurface, PIPP. 20 фрагментов.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1241
    • Сообщения от Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #22818 : 31 Мар 2025 [14:36:55] »
Весна  идет полным ходом ,  а нормальных атмосфер   до сих пор нет  :) Однако  периодически что то снимается ,  очень  далеко от  возможностей 250 мм апертуры  , но тем не менее. Юпитер вечером 30 марта . Одиночный ролик,  добсон 250 мм ,  asi 678  мс  , 15 мс ,  сумма в обработке 2000  кадров
. Сиинг 3\10 с  ощутимой вч турбуленцией , детали сильно размывает , но  что то проклевывается тем не менее  :)
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Сергей Казаков
  • Благодарностей: 412
    • Сообщения от Сергей Казаков
Re: Юпитер
« Ответ #22819 : 31 Мар 2025 [16:33:54] »
    Весьма натурально .
