A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1669330 раз)
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1205
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #22580 : 06 Фев 2025 [10:12:09] »
Второй свет imx428 :))
  Варианты RRGB и IRGB выглядят очень хорошо и заметно информативнее нежели RGB.
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1607
    • Сообщения от ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #22581 : 06 Фев 2025 [21:16:30] »
Согласен, но у меня не получается цвета получить похожие на Юпитер такой как глаз видит с использованием яркостного R или I :)
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1241
    • Сообщения от Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #22582 : 06 Фев 2025 [23:22:33] »
Сегодняшний Тамбовский Юпитер от 17. 28 мск.   :)  На закате был более менее нормальный сиинг , с наступлением темноты стал сущесвенно портиться, но кое что  понимал.  :)
Одиночный ролик на 2 минуты , 20 мс\ кадр. Доб  250 мм на платформе  ,  asi 678  mc , обработка - регистакс, гимп .
верхний вариант  помягче , нижний контрастнее и чуть крупнее
у меня кстати вопрос ,  а если перед камерой немного загородить пространство, это приведет только к потери части светопотока ?  разрешение ведь это  не должно снижать ?
« Последнее редактирование: 06 Фев 2025 [23:54:50] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Николай Новиков
  • Благодарностей: 100
  • SW Dob 10"; SW Dob 6"; SW BK1025; N10x50; S-R 2x54
    • Сообщения от Николай Новиков
Re: Юпитер
« Ответ #22583 : 07 Фев 2025 [07:59:09] »
Dob 10 на экваториальной платформе, астрокамера свбони 705
Во время визуальных наблюдений смотрел так же в лайф стек в шарп кап
Лучшие кометы, что наблюдал:
1.C/2023A3 Цзыцзиньшань-АТЛАС(октябрь2024 +1m..15°)
2.C/2020F3 НЕОВАЙЗ(июль2020 +1m..)
3.C/2025А6 Леммон(октябрь2025 +4.5m.. 1.5°-бинокль)
 YouTube: https://www.youtube.com/@contemplatingskies
 vk: https://vk.com/contemplatingskies
дзен: https://dzen.ru/contemplatingskies
канал telegram: https://t.me/contemplatingskies
Татарстан, Менделеевский р-н, Енабердино
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 653
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #22584 : 07 Фев 2025 [08:44:38] »
Да, результат отличный! Идеальный сиинг зимой похоже фантастика, но хороший вполне бывает)
Вот и у нас сиинг был хоть и неплохой, но вот на средних высотах что-то лютовало. После заката набежала низкая облачность, но за час ушла и лучший сиинг был в первых роликах как очистилось.
06 февраля 2025г. Сиинг 6/10, прозрачность 6/10. 18ч48м по Москве.
Ульяновск. Кассегрен 343/5800, QHY5III585M, PierroAstro ADC, AS!4, Registax6, WinJupos, DStation, PS_CS6. По одному изображению 30% по 60 секунд на канал.
Diameter=42.57"
Magnitude=-2.49
Altitude=56.89°
CMI=357.1° CMII=220.4° CMIII=20.8°  (during mid of capture)
FocalLength=5950mm (F/17)
Resolution=0.10"
FPS (avg.)=98
ROI=720x718
Shutter=10.00ms
Gain=140 (60%)
Histogramm=76%
Limit=60 Seconds
« Последнее редактирование: 07 Фев 2025 [08:54:29] от AlexNik »
Оффлайн Yung
  • Благодарностей: 282
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #22585 : 07 Фев 2025 [13:46:59] »
Юпитер 30.01.2025, Белореченск, КК.
Celestron C-8 XLT на CG-5 GT, фильтры Astronomik RGB, Барлоу SW 2x, камера Player One Ceres 462m.
Одиночный стек RGB (30%/6500 на канал).
Программы: FС, AS4, AvSt2, WJ, ASf-V4, PS, FW4.
Масштаб ~ 108%. Атмосфера до 6 из 10.
Resolution=0.14"
FPS (avg.)=102
Shutter=9.747ms
Gain=284 (35%)
Histogramm=67%
Limit=60 Seconds
ШК C-8 XLT на CG-5 GT, C-80/600, acA1300-30gm, QHY5III462C, Player One Ceres 462m, ZWO ADC
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Юпитер
« Ответ #22586 : 07 Фев 2025 [14:04:27] »
Resolution=0.14"
Я насчитал 0,121"/пиксель ;) и я так понял с описания Вы ресайз сделали в сторону увеличения!
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 484
    • Сообщения от Чикара
Re: Юпитер
« Ответ #22587 : 07 Фев 2025 [14:07:33] »
PierroAstro ADC
Необходим ...
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #22588 : 07 Фев 2025 [14:15:49] »
PierroAstro ADC
Необходим ...
Если дудка мелкая, то при высоте 50+ градусов можно обойтись. У меня (347мм) по Марсу каналы разъезжаются даже на высоте 60 градусов.
Re: Юпитер
« Ответ #22589 : 07 Фев 2025 [14:19:24] »
PierroAstro ADC
При настройке я так понимаю планета не уходит?
Этот ADC с одной ручкой?
-Телескоп:
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #22590 : 07 Фев 2025 [14:25:26] »
Планета уходит - нужна хотя бы раз в час коррекция.
С одной ручкой - вторая версия.
По графику, кстати, он ультрафиолет глушит - нужно без него попробовать поснимать Венеру.
Re: Юпитер
« Ответ #22591 : 07 Фев 2025 [14:26:59] »
А так Юпитер хороший ;)
-Телескоп:
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #22592 : 07 Фев 2025 [14:29:14] »
Благодарствую!
Re: Юпитер
« Ответ #22593 : 07 Фев 2025 [14:31:08] »
О даже не думал, что так, ну если Венера хотя бы не ниже 30° можно наверное попробовать без ADC!
-Телескоп:
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #22594 : 07 Фев 2025 [14:32:44] »
Если Венера ниже 30 градусов - снимать практически нет смысла.
Re: Юпитер
« Ответ #22595 : 07 Фев 2025 [14:35:47] »
ниже 30
Я вот, что думаю, попробую Юпитер заснять (когда небо будет) без ADC, на высоте 63°, на 200мм не должна дисперсия явно проявиться!
Хотя помню по Венере выше 60° дисперсия проявляется!
« Последнее редактирование: 07 Фев 2025 [14:41:24] от Проксима Центавра »
-Телескоп:
Оффлайн Yung
  • Юрий
    • Сообщения от Yung
Re: Юпитер
« Ответ #22596 : 07 Фев 2025 [14:41:29] »
Resolution=0.14"
Ну да, при сложении дризлинг 1,5, а потом х0,8 и х0,9  ~108% от реала!
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #22597 : 07 Фев 2025 [15:07:09] »
если она  в большой  фазе- то даже в  rgb   детали  мега контрастные ,  проявляются даже при сильной болтанке . Это вот в ультрафиолете нет смысла )  снимал   на высоте 15 градусов  большую фазу  много раз в  rgb , детали  очень легко  проявляются :)
а  вот  меньше 0,5 если фаза , то  в  rgb  уже почти ничего нет даже если венера очень высоко
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 173
    • Сообщения от Vladstar
Re: Юпитер
« Ответ #22598 : 07 Фев 2025 [15:48:09] »
  Александр, как всегда замечательная работа!   :good: Однозначно +
Думаю в наших краях через месяц-полтора сиинг будет стабильно 8/10, вот тогда будет ваще.
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1235
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #22599 : 08 Фев 2025 [10:14:00] »
Да, прекрасно получилось! Неожиданный зимний сиинг. Только Юпитер убегает, через полтора месяца уже маленький будет и не так высоко над горизонтом.
У нас тоже давали сиинг позавчера и вчера. Причем позавчера совсем неожиданно, просто на полчаса возник просвет между облаками, да и там небо было в пелене. Но я успел навестись, а там сиинг 8/10! Правда, пока просвет был более-менее чистым, успел снять только 4 ролика в красном и 1 в зеленом, синего не снял. Но его из красного и зеленого синтезировал. Конечно, 1 минуты, да еще через пелену, недостаточно чтобы вытянуть детали, соответствующие такой апертуре, для этого надо минут пять хотя бы, а так - высокий уровень шума, пришлось сильно шумодавить и мелкие детальки, которые просматривались на картинке, пропали. Т.е. исходно типичного зимнего "мыла" не было. Вчера по прогнозу должно было быть ясно, и там в МО, где было ясно, вроде как был хороший сиинг, но у нас было пасмурно. В общем, зимой тоже может быть очень неплохой сиинг. Какие его признаки - непонятно, был довольно сильный (около 30 м/с) джет-стрим. Был довольно сильный антициклон, при этом тепло (наверное, около -3 ночью).
На Юпе был интересный ракурс, с метановым выбросом над СЭП, который уже сильно изменился, но по-моему стал даже интереснее, очень яркие белые завитки. Оставил общую линейную гистограмму, чтобы показать его яркость, при этом сам Юп смотрится темным, но это как раз на фоне выброса.
ГЗ ЛОМО 420/1900, APM ED Barlow, ZWO ADC, Baader CCD RGB, ASI290mm@80fps. Firecapture/AS!4/самописная фурье деконволюция/imagemagick/MyDerotator/gimp. Масштаб 100% от масштаба при съемке.
