Деротировано и сложено 60 стеков в WinJupos
Юпитер
290mm
Детальная облачность прям, asi290mm смотрю зашла
Цитата: Проксима Центавра от 22 Янв 2025 [14:58:03]Детальная облачность прям, asi290mm смотрю зашла То ,что надо. Почувствовал разницу между 178_й. особенно fps..
между 178_й
я походу тоже буду пробовать на монохром снимать, ток для начала его надо купить)) планировал 678 mm , но вроде отзывы сомнительные о ней, с другой стороны по пикселю она идеальная для 254\ 1200 .
Цитата: Night Sky от 22 Янв 2025 [15:25:24]я походу тоже буду пробовать на монохром снимать, ток для начала его надо купить)) планировал 678 mm , но вроде отзывы сомнительные о ней, с другой стороны по пикселю она идеальная для 254\ 1200 . У меня такая моно. Очень доволен.
Сиинг 2/5, редко до 3/5
Видимо это редко 3/5, и дало результат достойный
думал вообще грохнуть ролики с Юпом (слабые одиночные суммы), но потом решил волевым решением оставить и поработать с ними.
насколько она " ярче " снимает ? если с чем то цветным сравнить
QHY5III585M
19 января было окно ясного неба в Тамбове, понаблюдал, поснимал , понял что некоторое уже подзабылось ) . Сиинг в среднем около 3\10 ( для 250 мм) , но временами выдавало до 8\10 моментами. Таких моментов однако было мало, для нормальной суммы надо час снимать и потом этот час де- ротировать. Пока один ролик обработал , пошли в сумму все кадры подряд ( 70 процентов из 90 секундного ролика , особо не выберешь) .
Цитата: AlexNik от 23 Янв 2025 [01:06:44]QHY5III585MЦвета хорошие получились, насыщенные, Юпитер обработан мягко! Усиление смотрю не высокое было!
22 января 2025г. Сиинг 5/10. Джетстрим подпортил
