A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1590306 раз)
Оффлайн Кощей Малый
  • Благодарностей: 56
    • Сообщения от Кощей Малый
Re: Юпитер
« Ответ #20800 : 05 Сен 2023 [18:16:59] »
Транзит Ганимеда по диску Юпитера
17.08.23 (3:24)
Место съёмки: Московская область, Волоколамский район. (Широта 56°)
Высота над горизонтом:
40°23' - (40°52') - 41°22'
Азимут: +132°10'
Видимый диаметр: 0°0'41.90"
Звёздная величина: -2.50
Фаза: 0.990
Телескоп: SW 150750
Монтировка: EQ5 под управлением OnStep
Астрокамера: ZWO 462mc
Фильтры: ZWO UV/IR-cut
Линза Барлоу: Svbony 3х (трёхэлементная)
Корректор атмосферной дисперсии: ZWO ADC
Фокусное расстояние: ~ 3300 мм
Длительность роликов: 90 сек.
Разрешение: 640х480
Выдержка: 20 мс
Усиление сигнала (gain): 232 (38%)
Гистограмма: ~67%
FPS: 50
Де-ротация 6 стеков по 600 кадров.
Время де-ротируемых стеков: (3:20 - 3:29) [UTC+3]
Софт съёмки: FireCapture 2.6
Софт обработки: Autostakkert 3.14, RegiStax 6, WinJUPOS 11.15, AstroSurface, Neat Image v8, Photoshop 2020.
Красивый и аккуратный Юпитер получился! Учитывая 150 мм!
Оффлайн Jimson
  • Благодарностей: 442
  • Сергей
    • Сообщения от Jimson
Re: Юпитер
« Ответ #20801 : 06 Сен 2023 [10:31:02] »
Поснимать удалось всего лишь 20 мин. перед тем как всё затянуло...  >:(
05.09.23. 19:02 UT
SW P2001, LBx2, ADC, ASI 585MC.
Деротация 5 стеков 600/5000 .
БПЦ 20х60, "Алькор", Добсон 110мм,
Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynTrek, Pentax K7,
ZWO ASI 533MC Pro, ZWO ASI 585MC.
Оффлайн Andrey Myskin
  • Благодарностей: 212
  • Дифракционный беспредел!
    • DeepSkyHosting: Andrey_Myskin
    • Сообщения от Andrey Myskin
Re: Юпитер
« Ответ #20802 : 07 Сен 2023 [07:03:33] »
Юпитер и Ганимед
17.08.23 (4:06)
44°23' - (44°46') - 45°34'
Азимут: +145°01'
Фаза: 0.990
Телескоп: SW 150750
Разрешение: 640х480
Выдержка: 20 мс
Гистограмма: ~56%
FPS: 50
Де-ротация 7 стеков по 600 кадров.
Время де-ротируемых стеков: (4:02 - 4:17) [UTC+3]
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1222
    • Сообщения от Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #20803 : 07 Сен 2023 [10:34:24] »
Юпитер от 6 сентября , 2.00 по Москве .  Атмосфера  слабая , ниже среднего , но скоп уже вытащил, решил поснимать. В итоге в основном снимал луну , но   и пара роликов Юпа тоже  попала в серию.
Доб10 "  барлоу 2х+ корректор дисперсии, asi 678mc  , один ролик на 2 мин.
Материал значительно слабее  моего предыдущего ,  и тянет обьективно на хорошие 150  мм
« Последнее редактирование: 07 Сен 2023 [11:43:51] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Телескопы sw dob 10" , Тал -1 (Мицар)
Биноприставка Deepsky
Экваториальная платформа для Добсона
Камеры celestron skyris 274c , T7
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 427
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Юпитер
« Ответ #20804 : 07 Сен 2023 [12:05:17] »
Не принижайте свою атмосферу Константин  - на твердую 200сотку без накрученных сильно  вейвлетов и тянет ;D
  • Благодарностей: 1042
Re: Юпитер
« Ответ #20805 : 07 Сен 2023 [12:25:06] »
Имелось в виду 150 Апо видимо. ;D
Оффлайн ma][im
  • Благодарностей: 1589
    • Сообщения от ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #20806 : 07 Сен 2023 [12:34:54] »
Я недавно ехал с школы НЦФМ и по пути домой остановился где-то под Тамбовом по нужде, звезды действительно не мигали - думаю можно и до 300апо разогнать Костин ньютон ;D
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #20807 : 07 Сен 2023 [15:39:11] »
ну да,    это и имел виду.    И то , мне кажется до 150 мм АПО   несколько недобрал.
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #20808 : 07 Сен 2023 [15:42:32] »
Если   мой материал с хорошего  сиинга  обработать так же как твой со среднего ,  будет  примерно так же  :)  . Там я выше картинку просто ради интереса приводил,   в полярной области никакого преимущества 16 "  нету) . Да и в целом по диску  детали  с 16"  лишь чуть  более разрешенные +   за счет меньшего диска эйри - тоньше линии , что дает   большую эстетичность.
Программно я думаю что можно  сделать  контрастные линии тоньше , и будет вообще один в один.
Оффлайн Алексей Николаевич.
  • Благодарностей: 699
Re: Юпитер
« Ответ #20809 : 07 Сен 2023 [15:49:44] »
"Запутанная история,Холмс"... :D
Оффлайн ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #20810 : 07 Сен 2023 [16:08:39] »
О том и речь что крупная апертура без приседаний позволяет получить хороший результат даже при среднем небе, сколько ты раз в этом сезоне охотился на Юп?
У меня та сессия была первая и пока что единственная в этом сезоне, то неба не было, то конференции то просто лениво ;D
А если повезет с небом апертура сразу даст результат международного уровня, при адекватной обработке материала.
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #20811 : 07 Сен 2023 [16:35:51] »
Очень рад что мы друг друга поняли . Собственно   примерно это же мы обсуждали в  "известной теме " . То есть  бОльший  скоп , даже  при  средней атмосфере даст выигрыш в свравнении с меньшим ,  даже с учетом того, что этот меньший сам еще не отработал " своё" ( из за атмосферы)
Ну а когда  атмосфера  действительно гуд,   то 16"   уйдет далеко  вперед. По луне  это особенно хорошо заметно
 ps  много  разных подходов пробовал к своему материалу ,   в итоге  то чуть лучше . то чуть хуже , принципиально ничего не меняется.  :) Либо  резче детали и хуже эстетика, либо наоборот. А если с каналами химичить, то цвет становится грязным   и неестественным
Все таки  упирается  в апертуру , это заметно .. Но для одиночника все равно очень хорошо.  С де - ротацией пока разбираюсь . Но все равно ,    ты  уж слишком хорош в обработке, в том числе за счет каких то  своих программных решений) .
« Последнее редактирование: 08 Сен 2023 [15:01:59] от Night Sky »
Re: Юпитер
« Ответ #20812 : 07 Сен 2023 [17:39:43] »
Чего проще,проведите эксперимент.
Уговорите Ваши материалы наиболее удачные, обработать секретным способом мастера.
И выложите тут, интересно же...
А в той теме обсуждали и спорили скорее о частоте возникновения такого счастья как отличный сиинг в наших условиях. (Кто то доказывал что чуть ли не сто дней в году идеально,а кто то по своему опыту говорил,что скорее десять). Чем и были основные разборки там вызваны. :D
« Последнее редактирование: 07 Сен 2023 [17:45:11] от Алексей Николаевич. »
Оффлайн Vitaly63
Re: Юпитер
« Ответ #20813 : 07 Сен 2023 [18:26:19] »
Алексей Николаевич, ну право, троллить не Ваш конек.  :facepalm:
Re: Юпитер
« Ответ #20814 : 07 Сен 2023 [18:35:55] »
троллить
Где Вы углядели это?
Я пишу совершенно искренне.
Давно догадывался что скорее способы обработки важнее,чем сам материал для современного астрофото.
И некоторые ЛА получают хороший материал но не обрабатывают его идеально,чем и результаты ухудшаются.
И наоборот тоже бывает, кстати.
И где тут троллинг?
Впрочем это всё уже не касается именно фото Юпитера, следовательно в данной теме флуд.
Поэтому прекращаем.
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Re: Юпитер
« Ответ #20815 : 07 Сен 2023 [19:16:30] »
 10 дней это реально, 100 это мечты выйти за атмосферу!
 И ни каких споров. О 100 днях, говорят люди съемками, а тем более планет, явно не занимающиеся!!!
 Обучу настоящему Вокалу.
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1281
    • Сообщения от gals
Re: Юпитер
« Ответ #20816 : 08 Сен 2023 [09:09:51] »
Мастера секретов не делают - делятся. Если материал неважный, то сделать ничего не получится. Мастера - не волшебники. Так что Стинга надо ждать. Это наше если не все, то очень многое.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Юпитер
« Ответ #20817 : 08 Сен 2023 [12:21:26] »
Атмосфера разная сезон к сезону, и год от году и вперемешку. С конца июня каждое утро Юпитер прекрасен. Третий месяц, а облака помешали три раза вроде, сиинга валом, или ночью неплохой, или под утро на рассвете иллюминаторы, вчера например транзит БКП на рассвете, впереди вплотную носочек-шапочка, конус, охватывает чуть БКП, цвета ЮЭП, в БКП после края-канта просветление серпообразное, вытянутое темное ядро, отзеркаленное высветление серпообразное, и через темный кантик края БКП, в хвосте чуть светлее, чем цвет ЮЭП, скорее серая конусная окантовка, туть уже и тоньше той, сто перед БКП. Из за этих элементов пятно кажется вытянутым в моменты плохого видения т к сливается все в единое пятно. Пропавший пояс на северах тоже было видно прекрасно.
Сиинг по звезде в 500 мм на 4-5 баллов. Это 4 с минусом, три с двумя плюсами по школьной системе оценок.  :)
Бросайте астрономию, если все время неба нет. Но вообще то в Природе все циклично  ;)
Оффлайн a.pozharov
Re: Юпитер
« Ответ #20818 : 08 Сен 2023 [12:29:55] »
Главное из разборок: нашелся таки уникальный очаг местной турбуленции, ни в какую статистику и модель не вписывающийся, пользователь, у которого в МШР в подавляющем числе случаев звезды ежиками из за сиинга, по его словам, а не местных тепловых. Но феномен так и остался недоизучен. Загадка Атмосферной Дыры.
Оффлайн ma][im
Re: Юпитер
« Ответ #20819 : 08 Сен 2023 [12:40:57] »
У товарища Фрид отрицательный ;)
