A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1634975 раз)
Оффлайн Иван Ершов
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Иван Ершов
Re: Юпитер
« Ответ #19980 : 14 Окт 2022 [09:58:19] »
Всем спасибо кто обратах мой стек  ;)
По просьбе выкладываю ролик https://yadi.sk/d/r6Z95xui8qDJmg
Добавлю и свои 5 копеек к работе Виталия, обработка дело творческое. В целом результат похожий получается, чуть у Vitaly63 деталей побольше в северных поясах Юпитера.
Как вы это делаете? Цвета супер!
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 544
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
Re: Юпитер
« Ответ #19981 : 14 Окт 2022 [10:00:13] »
Цвета в Фотошоп, выборочная коррекция цвета, по красному и жёлтому каналах.
Оффлайн Vitaly63
  • Благодарностей: 444
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
Re: Юпитер
« Ответ #19982 : 14 Окт 2022 [10:09:26] »
Соглашусь, цвета приятнее.  :good:
Я пока фотошопом не пользуюсь.  Не владею им настолько хорошо, чтобы действительно картинка стала еще приятнее глазу.  ;)
И поздравляю всех с началом 1000й страницы этой темы!  :)
Оффлайн Иван Ершов
Re: Юпитер
« Ответ #19983 : 14 Окт 2022 [10:24:02] »
На единицу разрешения апертуры по ролику получилось 4,2 пикселя, что думаю вполне достаточно.
Я считал по формуле, из соседней темы (5,16*размер пикелся)/f. Получилось что надо разогнать масштаб в 1,032 раза что практически равно 1. Поэтому снимал без барлухи на мелкий пиксель 2,4.
Оффлайн Alex Ch
Re: Юпитер
« Ответ #19984 : 14 Окт 2022 [10:25:04] »
Как вариант обработки, посмотрите стрим Димы Селезнёва по обработке Юпитера.
https://www.youtube.com/watch?v=8Af9N_87-EM
Для начала там самое оно подкачать скил.
Оффлайн Vitaly63
Re: Юпитер
« Ответ #19985 : 14 Окт 2022 [10:43:00] »
http://www.youtube.com/watch?v=8Af9N_87-EM
Я начинал несколько раз, до конца не получается - засыпаю!  :D :D :D
Оффлайн Alex Ch
Re: Юпитер
« Ответ #19986 : 14 Окт 2022 [10:48:32] »
Там практической части очень немного и если один ролик, то можно исключить WinJUPOS
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1206
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #19987 : 14 Окт 2022 [11:20:06] »
Seeing Prediction Bot[/url] предсказал что будет сиинг, и похоже, он не ошибся.. Примерно 7/8 и было.
Юпитер 11.10.2022
C14HD (F/11), ZWO ADC, Baader Neodym 2", ZWO ASI462MC Масштаб 0.15"/pix. Снято в прямом фокусе, далее дриззл 1.5x и апскейл 120%.
FC, AS!3, Registax, PS.
Один ролик 90 секунд. Выдержка 10мс, 8 бит, 30% кадров в стеке.
Классно, Серега! А чего только 90 секунд? Лень деротировать?))
У меня наилучший сиинг был, получается, минут за 40 до твоего снимка. Где-то 7,5/10. Потом стал ухудшаться, в соответствии с прогнозом твоего супер-ботанического бота) Протянул бы еще часок, были бы хорошо видны зубчики в СЭП над БКП. Но, в принципе, и тут они малость видны, так что я остался доволен)
Юпитер, Химки, ночь с 11 на 12 октября. Прозрачность 4/5. ГЗ Сантел 314/1440, APM ED 2.7 барлоу (Fэкв = 4,1м), ZWO ADC, Baader CCD RGB, ZWO ASI290MM @50fps, по 3 минуты на красный и синий, 6 минут на зеленый, 10% кадров в стек. Firecapture/AS!3/Imagej/MyDerotator/Gimp. Масштаб 150% от масштаба съемки.
Онлайн GraY25
  • Благодарностей: 1074
Re: Юпитер
« Ответ #19988 : 14 Окт 2022 [13:03:42] »
 :good: Зачёт!)
Если немного покритиковать то ББ я бы сделал чуть меньше синего и чуть больше жёлтого.
Да, вместо деротации попробую сделать плавную анимацию из отдельных стеков с генерацией промежуточных кадров.
Я так уже делал пару раз.
По моим опытам, такой подход позволяет улучшить видимость самых мелких деталей - посмотрим!
Онлайн GraY25
Re: Юпитер
« Ответ #19989 : 14 Окт 2022 [13:51:43] »
А насчёт деротации или нет - мне вроде и 90 секунд хватает чтобы набрать хороший сигнал/шум.. (несмотря на то что снято через Неодим (он же и IRUVCut))
(тут как раз проявляется профит того что на небольшом разгоне снято!)
Ту фотку я старался к визуалу приблизить, а тут для примера пожёстче обработал.
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #19990 : 14 Окт 2022 [14:32:45] »
Короче, лень))
Я в цветах не силен в силу некоторого дальтонизма. В свою очередь, по-моему у тебя как-то маловато цветов. Ты насыщенность повышаешь после обработки? При съемке на цветную камеру надо повышать, поскольку там цвета "текут" через байеровскую матрицу.
Онлайн GraY25
Re: Юпитер
« Ответ #19991 : 14 Окт 2022 [14:41:56] »
Ну, иногда, по необходимости. Корректирую и/или чуток поднимаю.
Плюс, я люблю снимать планеты через Неодим, он подубивает жёлтый цвет (который и так всегда в избытке).
И разделяя таким образом красный и синий, изначально повышает контраст.
После него обычно нужна коррекция.
Вот в фотке выше я не трогал цветокорр, это натуральный цвет через этот фильтр..
« Последнее редактирование: 14 Окт 2022 [14:47:13] от GraY25 »
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 651
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #19992 : 14 Окт 2022 [15:19:19] »
Я по Юпитеру с 462-й замучился из-за текущего байера - нормальный цвет получить крайне сложно. У нее зеленый в красный заметно перетекает. С На 224-й как-то проще было - хоть обратно возвращайся или на 585-й чип переходи, но смысла не вижу. Все больше смотрю на монокамеры...  ::)
Я насыщенность в Fitswork выкручиваю на 150% после обработки и затем корректирую цвет.
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #19993 : 14 Окт 2022 [15:26:57] »
Seeing Prediction Bot предсказал что будет сиинг, и похоже, он не ошибся.. Примерно 7/8 и было.
Юпитер 11.10.2022
Ого! Сколько деталей, но мне первый вариант ближе.
Попробуй 10-15% и деротацию еще двух стеков - увидишь, результат будет лучше.
Контраст добавляет, но и гистограмму режет - проверял  ;D
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1637
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #19994 : 14 Окт 2022 [15:44:48] »
+1
Я видел всё небо !
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #19995 : 14 Окт 2022 [16:10:28] »
О, мы кстати на 1000-й странице темы! Это от браузера не зависит?
Можно будет вечером это эпохальное событие немного полирнуть)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #19996 : 14 Окт 2022 [16:11:25] »
Только от настроек форума (сколько сообщений на странице показывать, стандарт 20).
Я видел всё небо !
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #19997 : 14 Окт 2022 [16:21:44] »
Значит, объективная информация!
Онлайн GraY25
Re: Юпитер
« Ответ #19998 : 14 Окт 2022 [18:01:20] »
Во всех цветных камерах происходит перетекание цвета - ведь в микрофильтрах над пикселами стоят не интерференционники, а обычные цветные стёкла.
Я положил 2 цветные камеры на стол, накрутил IRCut и SolarContinum - и получил примерно одинаковую картинку.
Может конечно всё дело в силе эффекта - но нет ничего сложного сделать эксперимент например по 224 vs 462 в чистом виде и увидеть сколько утекает точно.
Оффлайн Л.Жидковский
  • Благодарностей: 60
  • Миру мир!
    • Сообщения от Л.Жидковский
Re: Юпитер
« Ответ #19999 : 14 Окт 2022 [18:46:02] »
Не вздумай, а как же острый глаз и трезвый ум)
