A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1634140 раз)
Оффлайн DORF
  • Благодарностей: 440
    • DeepSkyHosting: https://deepskyhosting.com/username
    • Сообщения от DORF
Re: Юпитер
« Ответ #20000 : 14 Окт 2022 [18:48:12] »
UT-26.08.2022-23:16.
Celestron C11 XLT.
AZ-EQ-6
2х Powermate,ZWO asi 290 MM,ZWO ADC
60к/с 4 сета RGB, по 60 секунд на канал.
Московская область.
Firecapture,AS3,RS6,WJ,PS.
Высота планеты над горизонтом-33 градуса.
Сиинг-7/10,прозрачность-4/5.
« Последнее редактирование: 14 Окт 2022 [22:03:21] от DORF »
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1234
    • Сообщения от Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #20001 : 14 Окт 2022 [19:06:36] »
Некий промежуточный результат от 9 октября.  Добсон 10 " ,   asi 678 mc , отобрано 2000 кадров  из 9 тыс кадров   одного стека . Обработка  astrа image . Масштаб 100  процентов. Может дризлинг попробовать при обработке , а потом вернуть  масштаб.
Потенциал имеется , но видимо для его реализции мало хороших  кадров ( получается шумно) . Но я посижу над этим
« Последнее редактирование: 14 Окт 2022 [19:20:54] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Чикара
  • Благодарностей: 482
    • Сообщения от Чикара
Re: Юпитер
« Ответ #20002 : 14 Окт 2022 [20:30:57] »
Celestron C11 XLT.
Приятный . позитивный  Юпитер...
Онлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1139
    • Сообщения от Pluto
Re: Юпитер
« Ответ #20003 : 15 Окт 2022 [14:50:30] »
Комментарий администратора Астролюбитель +100% за очередной флуд, тему почистил
Оффлайн Metall
  • Благодарностей: 61
  • Сергей
    • Сообщения от Metall
Re: Юпитер
« Ответ #20004 : 16 Окт 2022 [11:15:48] »
Коллеги, кто-нибудь снимал вчера юпитер? Я снимал в плохих условиях при ужасной атмосфере чисто ради спортивного интереса. И получил какой-то яркий артефакт по центру. Есть подозрение что это падение какого-то тела на юпитер, но чисто мое предположение. Может у кого результаты получше. Время съемки: 15.10.2022. 22:57мск.
Celestron CPC 800, Nextar 5", Bresser AR127S, AZ-EQ5GT, SkyMaster 20x80, Visionking 8x56ED, zwo224, Nikon D3300.
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Юпитер
« Ответ #20005 : 16 Окт 2022 [11:37:52] »
Хороший Юп и хорошая обработка. Потенциал трубы впечатляет. Имхо, лучше сделать чуть менее контрастно, чуть светлее и чуть поправить цвет. Коричневый у вас превалирует. Ну и чтобы выжать из камеры макс., надо использовать разрядность матрицы и не резать ее.
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 649
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #20006 : 16 Окт 2022 [11:50:47] »
За минуту до потенциального "события". Нет там ничего, кроме яркого участка. Выкрученные вэйвлеты и игра с контрастом сделали свое дело.
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #20007 : 16 Окт 2022 [12:05:11] »
В целом сиинг был не лучше 5-6/10. Замечал интересную особенность - нестабильное направление ветра в средних слоях (растягивает детали). Два ролика с разницей в две минуты очень разного качества. Выбрал лучший.
И в этот раз деконволюцию сделал в Fitswork по PSF, полученной по звезде η Piscium (тип G7IIIa, +3,78m). Обошелся без Registax6.
15.10.22, 22ч08м по Москве.
Место съемки: Ульяновск.
Высота планеты 34°, диаметр 48,1". Сиинг 5-6/10.
Кассегрен 343/5600, QHY 5III 462C, PierroAstro ADC, AS!3, DStation, MyDerotator, Fitswork4.
Стек 120 секунд, 15% из 5920.
Оффлайн Владислав 88
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от Владислав 88
Re: Юпитер
« Ответ #20008 : 16 Окт 2022 [12:20:53] »
 Изменение в атмосфере Юпитера между 7.10 и 14.10 2022
- оборудование: телескоп SW Ньютон 200мм, Барлоу svbony 3x, zwo adc, камера sv305.
   07.10
   Деротировано 18 роликов по 2минуты, 10мс на кадр, 8.5-9к.кадров на ролик, сложено по 10% в каждом.
   14.10
   Деротировано 9 роликов с аналогичными параметрами.
Обработка в AutoStakkert, Registax, WinJUPOS, FastStone.
https://vk.com/wall164713629_1966 вот короче, гифка здесь. 600кб, ёмаё, и не пропускает. Грёбаные отстойные ограничения(((((
Зеркала и линзы
Оффлайн Чикара
Re: Юпитер
« Ответ #20009 : 16 Окт 2022 [15:07:10] »
Выбрал лучший.
Простому смертному как освоить этот интересный, и загадочный инструмент...
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #20010 : 16 Окт 2022 [15:24:36] »
В целом ничего сложного. Почитайте про функцию рассеяния точки.
Что делаю я. Нахожу звезду близкую по спектральному классу к Солнцу и снимаю её. Затем в AS!3 складываю 100% кадров и использую это изображение как PSF, чем оно и является. Затем в Fitswork открываю стек планеты и изображение PSF и делаю деконволюцию стека по PSF. Далее ползунками регулируем уровень коррекции до устраивающего результата. Применяем. Сохраняем
Оффлайн Чикара
Re: Юпитер
« Ответ #20011 : 16 Окт 2022 [15:55:08] »
Порекомендуйте, что и где почитать, Спасибо интересный момент...
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Юпитер
« Ответ #20012 : 16 Окт 2022 [16:10:46] »
Строго говоря, звезда даст обычное размытое пятно c радиусом fhwm. Можно конечно и его использовать в качестве функции рассеяния, но толку от этого ноль. Обычная (наведение резкости) деконволюция задается радиусом пятна в пикселях (та же самая гауссиана), что вполне себе заменяет агрегацию реального источника. Другое дело, если вы собираетесь править смаз. Там функция принимает форму кривой и отработает намного лучше. Но она не так проста и в астрофото не используется.
Ну и чтобы было понятно, там, с теорией, все далеко не просто. Сплошная высшая математика. Простому смертному достаточно понимать общие принципы, не гадать, не строить иллюзий и пользоваться готовыми инструментами. В их основе лежит тот же мат.аппарат. Их предостаточно.
в этом посте есть ссылки https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg5684015/topicseen.html#msg5684015
По ссылкам есть примеры как влияет форма psf на результат. Кроме того, есть куча реализаций ПФ с разными алгоритмами.
Достаточно богатый набор вариантов предлагает AI. Он дает вполне адекватные результаты, предлагает кучу алгоритмов и настроек. Под разные ситуации всегда можно подобрать хорошо работающий инструмент.
« Последнее редактирование: 16 Окт 2022 [16:26:46] от p.v. »
Оффлайн Чикара
Re: Юпитер
« Ответ #20013 : 16 Окт 2022 [16:19:21] »
Спасибо..
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #20014 : 16 Окт 2022 [16:40:56] »
Сравнивал синтетическую с реальной и результат при использовании синтетической хуже. И важно, что звезду и планету мы снимаем при +/- одном сиинге, так что данный вариант честнее что-ли и результат сразу понятен. В итоге используя разные методы обработки придем к идентичному результату - вопрос потраченного времени, ведь снять звезду минут 10-20 все равно нужно.
Я не про теорию, а как сделать и какой софт использовал.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1473
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #20015 : 16 Окт 2022 [16:41:25] »
PSF по звезде позволит до некоторой степени исправить собственные аберрации оптики.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #20016 : 16 Окт 2022 [16:46:02] »
Приложу список подходящих звезд (близкого спектрального класса к Солнцу и не двойные), сформированный из Йельского каталога. Может кому пригодится.  :)
Оффлайн DORF
    • Сообщения от DORF
Re: Юпитер
« Ответ #20017 : 16 Окт 2022 [18:51:20] »
Заново обработал еще один Юпитер,снятый 26 августа...
UT-26.08.2022-23:39.
Celestron C11 XLT.
AZ-EQ-6
60к/с 2 сета RGB, по 60 секунд на канал.
Московская область.
Высота планеты над горизонтом-35 градусов.
« Последнее редактирование: 17 Окт 2022 [07:09:56] от DORF »
Оффлайн Mitr
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Mitr
Re: Юпитер
« Ответ #20018 : 16 Окт 2022 [20:58:01] »
Погода у нас испортилась и наконец дошли руки обработать то, что было снято в сентябре-августе.
Юпитер от 04.09.2022 (первый кадр, которым не стыдно поделиться здесь).
Телескоп Celestron nexstar 8se
Камера ZWO ASI 224mc
Принадлежности: линза Барлоу 2х, фильтр UV/IR cut, корректор атмосферной дисперсии от ZWO
ПО для съемки - FireCapture
Место - Санкт-Петербург
Деротация 27-ми стэков по 1100 кадров в каждом из примерно 3600 (60 кадров секунду)
« Последнее редактирование: 16 Окт 2022 [21:18:53] от Mitr »
Оффлайн VovaXL
    • Сообщения от VovaXL
Re: Юпитер
« Ответ #20019 : 16 Окт 2022 [22:10:50] »
Юпитер + 4 спутника
Телескоп рефрактор 700х70 + ЛБ 2х
Камера SVbony SV305pro
Высота над горизонтом чуть больше 30 градусов
Атмосфера достаточно спокойная
дата съёмки 16.10.2022
Еле навёлся с ужаснейшей азимутальной дико разболтанной монтировкой, зато сама труба радует уже не в первый раз.
П.С. в деревне рефлектор 650х130 и с ним прям не прёт, то ли атмосфера попадается постоянно плохая или может зеркала помыть надо или я криво юстирую, тот же Юпитер пробовал гораздо мыльнее.
