A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1734093 раз)
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1639
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Юпитер
« Ответ #18700 : 11 Окт 2021 [12:55:12] »
10/10/2021 21:20
Москва. Чертаново. Балкон
S=6/10 T=5/5
Телескоп Carl Zeiss C110/750, ЛБ3х
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Юпитер
« Ответ #18701 : 11 Окт 2021 [18:07:14] »
10/10/2021 21:08 - 21:24
S=6/10 T=5/5
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1257
    • Сообщения от Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #18702 : 11 Окт 2021 [19:25:39] »
S=6/10 T=5/5
У вас та же история  происходит ,чтои у меня-   разъезжаются каналы из за дисперсии. На первом кадре не очень очевидно , из за того что дисперсию маскируют  насыщенные цвета. А в анимации  расхождение каналов  видно  уверенно . Можно подумать это детали ,  но нет ,  в анимации явно видно что  это атмосферная  " радуга" -Я думал это только у меня они не сводятся  до конца.. ,   но смотрю и у вас тоже. Видимо это норма , такое расхождение без корректора
Ну а   вообще.  конечно ...  аппарат - огонь. Для такой малой апертуры - столько много деталей
« Последнее редактирование: 11 Окт 2021 [19:42:29] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Астролюбитель
  • Благодарностей: 61
  • На форуме с 2008 года…
    • Сообщения от Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #18703 : 11 Окт 2021 [22:20:53] »
10/10/2021 21:20
S=6/10 T=5/5
Бросайте Вы это дело снимать низкий Юпитер. Мы не на экваторе живем.
Из к/ф: Эх, говори Москва-разговаривай Россея!
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #18704 : 11 Окт 2021 [23:09:52] »
ради интереса снял звезды на разных высотах.. одна из которых рядом с юпом (около 20 град высота). вторая на высоте 8 град (что то типа северо-подмосковного  юпа)  и для сравнении звезда в 80 градуса высоты . Ничего не перестраивал ., как видно ,без корректора прога не способна свести каналынормально. Мало того что они стали эллипсами . , так еще и  хвосты дисперсионные . особо сильный на 8 град. А без программного выравнивания вобоще жуть. Интересно ,что  и на 8 и на 20 градусах практически одно и тоже г.
сиинг был посредсвенный., так что и высокая звезда немного кривовата.. но тенденция ясна вполне
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #18705 : 11 Окт 2021 [23:32:11] »
Срочно сюда специалиста по протуберанцам на звёздах! @сэр Милорд пусть порадуется  ;D
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн ArdDm
  • Благодарностей: 622
    • DeepSkyHosting: id382
    • Сообщения от ArdDm
Re: Юпитер
« Ответ #18706 : 12 Окт 2021 [07:33:43] »
Так купите себе корректор дисперсии. Вполне доступный для большинства ЛА девайс. Или опять будете рассказывать, что нельзя нормально снимать низкие планеты?
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #18707 : 12 Окт 2021 [08:52:29] »
корректор дисперсии
Ну снимает же народ без корректора как то .., вполне возможно , и судя по всем так и есть. ,несколько кривая юстировка будет помогать снимать низкие планеты. А так да, придется корректор видимо покупать, но я  еще экспериментирую  с наклоном камеры,ибо это работает
Оффлайн Max_astro.
  • Благодарностей: 327
    • Instagram: max__astro
    • DeepSkyHosting: Max_astro
    • Сообщения от Max_astro.
Re: Юпитер
« Ответ #18708 : 12 Окт 2021 [08:54:47] »
Согласен. Корректор- очень полезная вещь.
Sky-Watcher BKP2001 HEQ-5 PRO, QHY5III290C, Nikon D5300, comacorrector SharpStar 0,95x, Nikon AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 G, Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD macro 1:2, ZWO ADC, Sky-Watcher BK705 AZ2
Оффлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 616
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Юпитер
« Ответ #18709 : 12 Окт 2021 [09:32:37] »
Если у кого-то есть сомнения по применению ADC с цветной камерой по низким планетам, то внимательно читайте МАНУАЛ https://star-hunter.ru/zwo-adc-review/
У меня после прочтения этой статьи не возникло вопросов, но мой взгляд ADC, не просто полезный аксессуар, а необходимый!!!
-Телескоп:
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 9-10-25мм; 6мм 66⁰; TMB 5мм 58°;
-Солнечный фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу Sky-Watcher 2x;
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Re: Юпитер
« Ответ #18710 : 12 Окт 2021 [13:30:07] »
Ганимед и Юпитер:
Дата съёмки: 11.10.21;
Время съёмки 20:16-20:40UT +3h
Место съёмки: Волгоград, Красноармейский район, лоджия 10й этаж;
Оборудование:
Телескоп Sky-Watcher BKP2001EQ5 + OnStep;
ЛБ DeepSky 3x;
Корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC;
Фильтр ZWO UV/IR-CUT
Камера ZWO ASI 462MC;
Видимый диаметр 44,9 сек. дуги;
Блеск -2,6;
Азимут 178,58°-185,27°
Высота 26,22°- 26,13°
Освещённость планеты Солнцем 99,3%;
Расстояние от Земли до Юпитера 656,3 млн. км; Ролики по 90 сек;
Сложено кадров кроп видео 8 бит, 600х600, 300 из 3001, (33) FPS;
Софт: FireCapture; усиление 193 (32%), выдержка 30,000мс, Brightness (offset)=0, Гистограмма=58-59%; PIPP; AS3; RS6; WJ (10 роликов); PS CC (2015)
-Телескоп:
Оффлайн Vic.V
  • Благодарностей: 80
  • Всем чистого неба над головой!
    • Сообщения от Vic.V
Re: Юпитер
« Ответ #18711 : 12 Окт 2021 [13:33:27] »
Ганимед и Юпитер:
Даже трудно выбрать что получилось лучше, сам Юпитер или Ганимед.
Браво!
SW ED120, ТАЛ Аполар-125, Borg 90FL, Coronado PST + 102SLT.
EQ6, EQ5, SW AZ-GTi
Бинокли: Б12, Minolta Standard 10x50 EW 7.8°, Vixen 16x70 5°.
Re: Юпитер
« Ответ #18712 : 12 Окт 2021 [13:35:50] »
Вчера ленился снимать, можно сказать пинком себя выгнал на балкон))
-Телескоп:
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Re: Юпитер
« Ответ #18713 : 12 Окт 2021 [16:27:23] »
Коллеги, вот такой корректор дисперсии?
https://clck.ru/YAQTw
Оффлайн Max_astro.
Re: Юпитер
« Ответ #18714 : 12 Окт 2021 [16:33:56] »
Да.
Оффлайн LeftUser
  • Кирилл ㋛
    • Часы
Re: Юпитер
« Ответ #18715 : 12 Окт 2021 [16:40:09] »
Да.
А зачем там пузырьковый уровень?
Оффлайн Александр12345
  • Благодарностей: 130
    • Сообщения от Александр12345
Re: Юпитер
« Ответ #18716 : 12 Окт 2021 [16:59:27] »
Съемка Юпитера. 24.08.2021г.  Крым.  Приморск — посёлок городского типа на востоке. 22.10.21.
Рядом спутник Европа.
Труба -Takahashi SKY 90 mm. F- 500 mm. Камера ASI174 мм. UZB-2.0  мини. фильтр UV/IR. Линза барлоу 2х. Разгон до  до 4х. ZWO ADC Коректор.
HEQ5Pro/AZGT/Canon 600D/ Player One-174/SolarMax II 60/Tele Vue 2x/Pentax XW 14.Камера /Saturn-M SQR-IMX533
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #18717 : 12 Окт 2021 [18:03:25] »
Очередной Юпитер стерео.
Re: Юпитер
« Ответ #18718 : 12 Окт 2021 [18:07:12] »
Отличный Юпитер.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #18719 : 12 Окт 2021 [18:50:50] »
Да.
Можно и без него. По задумке - исправлять поворот трубы при суточном ведении экваториальной монтировки и для общего ориентира.
Панорамы Луны в моей галерее:
