A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1728542 раз)
Aleks71
Re: Юпитер
« Ответ #18740 : 23 Окт 2021 [19:04:41] »
Полярочка плывёт, вот поле и вращается потихоньку. Анимация отличная!
Оффлайн olvinksa
  • Благодарностей: 21
  • Arthur Clarke: "The City and the Stars"
    • Сообщения от olvinksa
Re: Юпитер
« Ответ #18741 : 23 Окт 2021 [19:10:46] »
Интересная новость. Кто нибудь снял? https://rg.ru/2021/10/21/obekt-vrezalsia-v-iupiter.html
Вот здесь есть какое-то видео, не моё, конечно же.
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Юпитер
« Ответ #18742 : 23 Окт 2021 [19:41:06] »
Странный наклон при вращении. Как буд-то фотограф менял угол наблюдения во время съёмки.
Азимутальная монтировка.
Оффлайн Alex Ch
  • Благодарностей: 577
    • DeepSkyHosting: astronom_a
    • Сообщения от Alex Ch
Re: Юпитер
« Ответ #18743 : 23 Окт 2021 [19:44:03] »
А, вот как вращение поля наблюдается в таймлапсе. Точно!
Эффект крутой получится, если кадров побольше! Как будто на орбите, вокруг Юпитер
Gunter
Re: Юпитер
« Ответ #18744 : 24 Окт 2021 [16:41:48] »
Азимуталка, плюс ещё при сложении анимации пришлось выкинуть два кадра, из-за этого такой эффект получился.
Gunter
Re: Юпитер
« Ответ #18745 : 24 Окт 2021 [16:44:37] »
Всем спасибо!
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Юпитер
« Ответ #18746 : 24 Окт 2021 [17:22:38] »
просто здорово!
85 стеков....!!! Работенка
Спасибо всем.
Оффлайн Max_astro.
  • Благодарностей: 327
    • Instagram: max__astro
    • DeepSkyHosting: Max_astro
    • Сообщения от Max_astro.
Re: Юпитер
« Ответ #18747 : 30 Окт 2021 [08:45:43] »
Одиночный стэк по Юпитеру. Снято 29 октября через телескоп Sky-Watcher bkp2001 на астрокамера QHY5III290C с лб Sky-Watcher 2x (разогнана до 3,5x) и ZWO ADC. Съёмка в Firecapture 2.7, сложение в AutoStakkert3, вейвлеты в Registax6, постобработка и бб в мобильном лайтруме. Сложено 49% кадров из 2972. Выдержка 30мс, gain 208.
Sky-Watcher BKP2001 HEQ-5 PRO, QHY5III290C, Nikon D5300, comacorrector SharpStar 0,95x, Nikon AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 G, Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD macro 1:2, ZWO ADC, Sky-Watcher BK705 AZ2
Оффлайн Павел Горлов
  • Благодарностей: 280
  • Слава Господу за всё!!!
    • Skype - GorlovP1
    • Instagram: Gorlov2198
    • Сообщения от Павел Горлов
    • Это персональный сайт
Re: Юпитер
« Ответ #18748 : 30 Окт 2021 [09:20:19] »
Хороший Юпитер! Очень хороший!
Ньютон SW QUATTRO 150P, Телеобъективы "Юпитер-36Б", "Таир-3".
Оффлайн Max_astro.
Re: Юпитер
« Ответ #18749 : 30 Окт 2021 [10:39:07] »
Спасибо! Интересно, что сиинг в тот вечер менялся в очень широких пределах. Было и откровенное мыло. Анимация и деротация появятся позже.
Оффлайн olvinksa
Re: Юпитер
« Ответ #18750 : 30 Окт 2021 [13:36:52] »
Можете выложить кадры или фрагмент видео, показывающий эти пределы? Хочу сравнить со своим сиингом в ночь с 28 на 29-е :) У меня деталей намного меньше при количестве отснятых кадров несколько тысяч при FPS 40-50. Хочу понять, дело в сиинге или-таки телескоп немного того (SW BKP15075, к зеркалу есть вопросы, но я не спец)... Даже визуально было видно... не очень.
Оффлайн Max_astro.
Re: Юпитер
« Ответ #18751 : 30 Окт 2021 [14:53:31] »
Позже выложу анимацию изменения сиинга. Это нормально, что в первую ночь картинка мыльная, никто сразу шикарных снимков не получает. Чтобы поймать момент офигенного сиинга, надо снимать как можно чаще. У меня тоже хорошие фото только недавно появляться стали, до этого то атмосферы не было, то по неопытности делал ошибки, портящие весь результат.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1257
    • Сообщения от Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #18752 : 30 Окт 2021 [15:14:32] »
Вы забыли по сути про главное - ADC :)  Практически  100  процентов более менее приличных снимков получены с ним. Хороших снимков  на высотах  в 20 град   без корректора - ну очень мало . Достаточно  снять  звезду на высоте юпитера  и обработать - там в итоге будет не звезда  , а длинная разноцветная  "колбаска" . И даже вручную каналы досвести невозможно  . По моему наблюдению,  превысить 0,8 "  разрешения без корректора практически нереально , на таких высотах.  И в основном оно  где то в районе 1 " ...  и хуже. Хотя на больших высотах   мой скоп практически разделяет 0,38"   на 2 раздельные звезды ,  едва соприкасающиеся
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Max_astro.
Re: Юпитер
« Ответ #18753 : 30 Окт 2021 [15:21:52] »
Ну в моём случае 30 градусов. Корректор да, вещь отличная.
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #18754 : 30 Окт 2021 [15:33:26] »
 Ну тем более . Это уже  что то. Хотя, там что на 20 - радуга, что на 30  ). Визуально  же хоть как то еще    можно  подстроиться , а при астросъемке  только корректор. Жаба душит , но  покупать нужно , иначе это все  трата времени впустую
Оффлайн Max_astro.
Re: Юпитер
« Ответ #18755 : 30 Окт 2021 [17:01:56] »
Ещё несколько стэков. Параметры те же самые.
Оффлайн Max_astro.
Re: Юпитер
« Ответ #18756 : 31 Окт 2021 [12:48:24] »
Деротировал 8 стэков. Какой вариант на ваш взгляд лучше?
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1638
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Юпитер
« Ответ #18757 : 31 Окт 2021 [14:25:55] »
Московская область.
Рефрактор Lichtenknecker HA225/3375
30/10/2021 19:22
FireCapture v2.6  Settings
Camera=ZWO ASI290MC
Profile=Jupiter
Diameter=42.29"
Magnitude=-2.51
CMI=77.0° CMII=58.0° CMIII=260.5°  (during mid of capture)
FocalLength=3420mm
Date=301021
Start=192206.613
Mid=192247.173
End=192327.734
Start(UT)=162206.613
Mid(UT)=162247.173
End(UT)=162327.734
Duration=81.121s
Frames captured=6050
File type=SER
ROI=640x624
FPS (avg.)=50
Shutter=14.83ms
Gain=203 (33%)
Оффлайн Max_astro.
Re: Юпитер
« Ответ #18758 : 31 Окт 2021 [16:02:51] »
Московская область.
30/10/2021 19:22
Camera=ZWO ASI290MC
Profile=Jupiter
Diameter=42.29"
Magnitude=-2.51
FocalLength=3420mm
Date=301021
Start=192206.613
Mid=192247.173
End=192327.734
Mid(UT)=162247.173
End(UT)=162327.734
Duration=81.121s
File type=SER
ROI=640x624
FPS (avg.)=50
Shutter=14.83ms
Gain=203 (33%)
Зачётный результат!
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Юпитер
« Ответ #18759 : 31 Окт 2021 [16:03:47] »
Московская область.
30/10/2021 19:57
Наверное, самый драматичный момент вчерашних наблюдений:
"Спутник и БКП уходят за горизонт"
