A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1723965 раз)
AlexNik и 3 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1246
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #18680 : 07 Окт 2021 [15:40:53] »
Вчерашний Юпитер из Химок. Наконец небо хорошо расчистилось. Но сиинг был не особый. Начал наблюдать около 19.30 мск, картинка была жуткой, сиинг 3/10. Временами не было видно даже ЮЭП. Потом понемногу стал улучшаться, временами доходя до 6/10. Но это конечно на высоте Юпитера, возможно на большей высоте было заметно лучше. Прозрачность была высокой. Снимал где-то до 22.30, в итоге было несколько относительно неплохих роликов. В отличие от съемок 2-го и 4-го числа, тут есть иллюминаторы, что оживляет картинку)
ГЗ Сантел 314/1440, APM 2.7 ED barlow, ZWO ADC, ASI224, эквивалентный фокус около 4м. 100fps, ролик 2 минуты, 10% кадров в стек. Особо заморачиваться с обработкой не имеет смысла, ближайшие ролики заметно худшего качества, так что деротировать тоже нечего. Firecapture, AS!3, Registax, Gimp.
Gunter
Re: Юпитер
« Ответ #18681 : 07 Окт 2021 [16:28:05] »
Анимация Юпитера со спутниками Ио и Европа.
Съемка от 14.09.21
Телескоп: Alter M603
Монтировка: Sky-Watcher Star Discovery Wi-Fi AZ SynScan GOTO
Камера: ZWO ASI 290MC
Корректор: ZWO ADC
ЛБ: Antares 2х
Обработка и сложение: AutoStakkert, Astra Image, Photoshop, PiPP.
В сложении 8 кадров
Съемка с балкона, 8 этаж.
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #18682 : 07 Окт 2021 [17:36:08] »
Красивая анимация! А что за блики над спутниками?
Gunter
Re: Юпитер
« Ответ #18683 : 08 Окт 2021 [08:57:54] »
Спасибо!
Честно говоря даже не знаю откуда они взялись. Хотел сперва приглушить яркость спутников, а потом решил оставить как есть.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1254
    • Сообщения от Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #18684 : 08 Окт 2021 [09:50:07] »
Продолжаю свои эксперименты  с криво стоящей камерой и окуляром, вместо корректора атмосферной дисперсии ;D   Но оно работает,  как ни крути.  С барлоу - ничего путного не получается , надо покупать корректор.
Наснимал  почти 2 десятка роликов ,  разного качества . Сиинг моментами лучше , моментам хуже ,  визуально - спутники юпитера были  довольно статичны , хотя Юпитер был в какой то вуали . Каких то " полосканий "  не было , но  он как  в  тонкой вате ,  резкости деталей  не было , той , которой я иногда в периодически  видел. На итоговом фото мелкие детальки подсмазались, что закономерно. Но те что покрупнее- вполне себе  неплохо видно.
Телескоп на монтировке Добсона 250 мм,   камера  т 7 , сложено 1500 кадров из 3100 ( не очень хорошие тоже пошли в сложение ) . При таком масштабе   пришлось увеличивать выдержку ,  так что запись шла в среднем 25 кадров в секунду . Высота Юпа - 20 град,  масштаб 100 процентов, снимал  при разрешении 960 на 720 ( диск юпитера примерно 480 пикс )
« Последнее редактирование: 08 Окт 2021 [15:40:38] от Night Sky »
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Юпитер
« Ответ #18685 : 08 Окт 2021 [11:26:25] »
Продолжаю свои эксперименты  с криво стоящей камерой и окуляром, вместо корректора атмосферной дисперсии    Но оно работает,  как ни крути.  С барлоу - ничего путного не получается , надо покупать корректор.
Немного лирики: Не понимаю в фото ничего, не пробовал ни разу планеты снимать, но цвета на двух ваших Юпитерах похожи на визуал: и зеленца в поясе над СЭП,  и "ежевично-фиолетовый" темный пояс СЭП. Только темнее и приполярные области контрастнее Как бы ярео-белого мало на планете..
По делу -Корректор буду продавать по чем здесь и брал, 9500,  т к в мой сетап с 16% ЦЭ не лезет.
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #18686 : 08 Окт 2021 [11:38:35] »
я бы купил  :)  Если он конечно мне подойдет ,  надо бы разузнать, а то может тоже не полезет   :)
Сегодня буду  пробовать  убирать окуляр , и   снимать с барлоу . но   под углом стоящей камерой . сравню результаты.
Интересно. что оценка сиинга визуально  очень приблизительная. Как говорится - зуб даю - видел что   диски спутников были  довольно стабильными. На Ганимеде даже " галочка " была видна . Однако на ролике видно что  его  конкретно колбасит. Диск конечно   есть,  но   волнения атмсферы на удивление сильно видно. Из 5200  снятых кадров ,  резкий диск есть только на 400 , это очень  странно  ???  А казалось что атмосфера приличная. Видимо это та сама высокачастотная вуаль , глаз  видимо не улавливает волнения в ней , а камера- улавливает
Почему то я нигде не читал о таком способе - " поставь криво камеру - компенсируй дисперсию " , а оно работает.  Без такого способа Ганимед виден в виде настоящего светофора ,  и растянут наверное на 3 своих диаметра , если не больше , причем это лучи разного цвета ,  с некоей общей частью, где угадывается сам диск .
Наверное проблема в масштабе ,  при таком масштабе программа не может ничего компенсировать
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #18687 : 08 Окт 2021 [14:12:35] »
Неплохой сиинг , моментами   вчерашним вечером , позволил  видеть  неплохую картинку  постепенно уходящего Юпитера.  Но в целом  было как бы в  некой вуали ,  видимо  это связано с резким перепадом температуры,  перед закатом было около + 10 , а  во время наблюдения  около нуля.
На данный момент  подобрал лучшую связку для визуала  к своему 250 мм добу. Биноприставка + 3х барлоу svbony+ 25 мм окуляры , итоговая кратность  около 350 . Высота Юпа 20... 21 град.
Фотка от того вечера , время подписано  в имени файла
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #18688 : 08 Окт 2021 [18:35:33] »
Вчерашний Юпитер из Химок. Сначала около 7 вечера навелся на Сатурн и поразился хорошему сиингу, который не следовал из ветрограммы. Сиинг был 7/10 даже на высоте Сатурна (14 градусов). Через некоторое время Юпитер вышел из-за соседнего дома и я приступил к его съемке. Сначала снимал на 224 камеру, потом решил попробовать на 290MM через светофильтры. Но на 290-й сиинг уже стал хуже. А так, на 224 успел поймать 7/10.
Относительно съемки на чб камеру пришел к выводу, что все-таки, если нет автоматики, обслуживающей фильтры, Юпитер лучше снимать на цветную (конечно, хорошую цветную). Больше вероятность выхватить хороший сиинг, т.к. нет потерь времени на смену светофильтров, перефокусировку и т.п.
2021-10-07, 17:35UT, Юпитер в 18 градусах над горизонтом, ГЗ Сантел 314/1440, APM 2.7ED barlow (Fэкв около 4м), ZWO ADC, ASI224 100fps, 5 роликов по 1 минуте, 40% кадров в стек. Firecapture/AS!3/Registax/MyDerotator/ImageJ, GIMP
Разрешение итогового снимка примерно 0,65"
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Юпитер
« Ответ #18689 : 08 Окт 2021 [19:26:28] »
Хорошо получилось, плюс поставить пока не могу.
Кажется вылез хроматизм на верхней части диска или это при обработке так вышло?
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
Re: Юпитер
« Ответ #18690 : 08 Окт 2021 [20:20:13] »
С трудом, но в ШК6 видно это (с балкона).
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #18691 : 08 Окт 2021 [21:05:26] »
У меня сиинг закончился примерно в 19.45. А до этого было вот так
Оффлайн Vic.V
  • Благодарностей: 80
  • Всем чистого неба над головой!
    • Сообщения от Vic.V
Re: Юпитер
« Ответ #18692 : 09 Окт 2021 [01:27:48] »
08.10.2021 около 20:00 МСК
Москва, почти центр, снимал с лоджии.
Очень хотел запечатлеть проход Ио, его тени и БКП.
Пока устанавливал сетап Ио уже ушел с диска Юпитера, но осталась его тень и БКП.
Тепловые потоки на лоджии мешали, но кое-какие детали удалось вытянуть.
Пока мой лучший Юпитер.
SW ED120 на EQ5 (ведение ручное), Барлоу Баадер х2,25 (фильтры не использовал), ASI 290 MC.
ASICAP, PIPP, AS!3, Registax6
Прилагаю фото (первый кадр из видео - resize 150%)
видео 20:15-20:30 МСК
Параметры съемки:
« Последнее редактирование: 09 Окт 2021 [10:35:45] от Vic.V »
SW ED120, ТАЛ Аполар-125, Borg 90FL, Coronado PST + 102SLT.
EQ6, EQ5, SW AZ-GTi
Бинокли: Б12, Minolta Standard 10x50 EW 7.8°, Vixen 16x70 5°.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #18693 : 09 Окт 2021 [09:00:29] »
Бомба ! :o
Я видел всё небо !
Оффлайн Max_astro.
  • Благодарностей: 327
    • Instagram: max__astro
    • DeepSkyHosting: Max_astro
    • Сообщения от Max_astro.
Re: Юпитер
« Ответ #18694 : 09 Окт 2021 [10:25:08] »
Поснимал 8 октября около 22:00 Юпитер. Сиинг плохой был, плюс дымка ещё. Снято через телескоп Sky-Watcher bkp2001 на астрокамеру QHY5III290C с линзой Барлоу Sky-Watcher 2x + корпус от 3x Барлоу и ZWO ADC. Съёмка в Firecapture 2.7, сложение в AutoStakkert3, вейвлеты в Registax6 и AstroSurface, деротация в WinJupos, постобработка в Photoshop. Деротация около 10 стэков по 800 кадров. Параметры съёмки разные.
Sky-Watcher BKP2001 HEQ-5 PRO, QHY5III290C, Nikon D5300, comacorrector SharpStar 0,95x, Nikon AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 G, Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD macro 1:2, ZWO ADC, Sky-Watcher BK705 AZ2
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #18695 : 09 Окт 2021 [10:38:22] »
Стереопара из вчерашнего материала.
Оффлайн Астролюбитель
  • Благодарностей: 61
  • На форуме с 2008 года…
    • Сообщения от Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #18696 : 09 Окт 2021 [12:27:31] »
Цитата: Night Sky от 02 Окт 2021 [12:54:23]
Телескоп на монтировке Добсона 250 мм ( с самодельной платформой  для ведения)
Можно вас попросить фото сетапа?
Где то были прошлогодние фоты , но надо искать. Это я вот сейчас снял , проще было заново вынести  и снять чем найти  старые  . Вот так вот собственно я снимаю планетки. Экваториальная платформа - "вестчь" , когда нет средств на   нормальный экваториал
спасибо
Из к/ф: Эх, говори Москва-разговаривай Россея!
Оффлайн Старый
Re: Юпитер
« Ответ #18697 : 10 Окт 2021 [20:50:53] »
10.10.2021 QHY 5III 178C TAK FS-60QQ.
Апертура 60мм, как искатель.
Через зеркало в процессе наблюдения.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3403
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Юпитер
« Ответ #18698 : 10 Окт 2021 [21:05:45] »
Ждем итога съемки всей что наснимали и обработали!
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #18699 : 11 Окт 2021 [12:15:05] »
Спасибо)
В общем, по итогам обработки оказалось, что сиинг был хуже, чем в предыдущий день. Разрешение итогового снимка 0,75" (а днем раньше было 0,65"). Зато вид красивый, с БКП) И сиинг продолжался недолго, всего-то до 19.48, а затем резко ухудшился. На следующие две ночи, с субботы на воскресень и с воскресенья на понедельник, ветрограмма была прекрасной, но в итоге сиинг был совсем слабый, только с субботы на воскресенье пару моментов доходил до 6/10, а в остальное время был 4-5/10, опускаясь и до 2/10.
В общем, выкладываю то, что успел поймать 8 октября. Сиинг 6,5/10 при высоте планеты 16 градусов над горизонтом
Химки, ГЗ Сантел 314/1440, APM 2.7 ED barlow (Fэкв около 5м), ZWO ADC, ASI224@100fps, 9 роликов по 1 минуте, 20% кадров в стек, Firecapture/AS!3/Registax/Gimp
Итоговое разрешение снимка 0.75"
