A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1723774 раз)
Онлайн Fatalik
  • Благодарностей: 2110
  • Алексей
    • Instagram: fatalerror83
    • DeepSkyHosting: id8
    • Сообщения от Fatalik
Re: Юпитер
« Ответ #18640 : 20 Сен 2021 [02:20:03] »
Короче я удивлен  ;D
« Последнее редактирование: 20 Сен 2021 [02:47:25] от Fatalik »
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Юпитер
« Ответ #18641 : 20 Сен 2021 [02:43:25] »
Он очень темный на самом деле. Не чёрный конечно, здесь тень скорее всего, но сам спутник на фоне диска тоже темный. У меня где-то были ролики с транзитом, но там атмосфера ужас была. Для примера можно поискать.
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3403
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Юпитер
« Ответ #18642 : 20 Сен 2021 [03:11:29] »
я ошибся когда сказал что- сама тень от Каллисто ушла еще за примерно 7 часов до транзита Каллисто, не так, наоборот, тень от Каллисто упала на Юпитер потом, после транзита Каллисто, хотя там еще Европа была подальше, но от Европы вряд ли тень могла упасть, далековато была Европа, а Каллисто ближе. В общем в анимации Григория, был транзит Каллисто за 17 число, а тени не было в анимации.
« Последнее редактирование: 20 Сен 2021 [03:33:31] от Sanni »
Онлайн Fatalik
  • Алексей
Re: Юпитер
« Ответ #18643 : 20 Сен 2021 [04:17:22] »
хмм ... снять его на фоне Юпитера не в виде «один в один как тень» та еще задача получается ?)
что то типа ролик на нормальной яркости - ролик чутка задираем выдержку/гейн - ролик на нормальной ... в винджупе накручиваем нормальные на положение яркого и с яркого спутник врезаем в эту картинку ... не прокатит ?)
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
Re: Юпитер
« Ответ #18644 : 20 Сен 2021 [08:03:29] »
Не верь глазам своим верь стеллариуму ?? .. Ну как он будет черным то ? Солнце же не за ним =) Это точно тень. а он на фоне юпитера потерялся и не разрешился при сьемке. может быть совсем рядом с тенью.
*оффтоп выкл  :D*
Каллисто, Ганимед - самые лёгкие для наблюдения транзита т к темные. Самый сложный Ио - при плохом сиинге " пропадает из за контрастной инверсии.
Оффлайн astro_bond
  • Благодарностей: 747
  • Bondzyla -> astro_bond
    • Instagram: astro_bond
    • Сообщения от astro_bond
Re: Юпитер
« Ответ #18645 : 20 Сен 2021 [10:01:43] »
получается импакт бесследно для атмосферы прошел?
Celestron Omni XLT 150\750 + deepsky Z2
SW 2001 + HEQ5PRO Synscan
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Canon 6d/550da/650d, Datyson T7M
Canon 18-55, 50, 75-300, 200; Samyang 12,16,24; Asakhi 135mm
Бино - Baader MBII
ES 24/68, Celestron X-Cel LX 9mm и др
Kowa 8x30
Оффлайн a.pozharov
Re: Юпитер
« Ответ #18646 : 20 Сен 2021 [10:07:31] »
Да нет же :) зайдите на ALPO,
Оффлайн Max_astro.
  • Благодарностей: 327
    • Instagram: max__astro
    • DeepSkyHosting: Max_astro
    • Сообщения от Max_astro.
Re: Юпитер
« Ответ #18647 : 21 Сен 2021 [06:39:14] »
В ночь с 17 на 18 сентября дали в Уссурийске хорошую атмосферу, поснимал 3 часа Юпитер. Вот результаты. Снято через телескоп Sky-Watcher bkp2001 HEQ-5 PRO на астрокамеру qhy290c с комплектной лб Sw 2x + корпус от 3x лб (без линзы) и ZWO ADC. Съёмка в Fc 2.7, сложение в AS3, вейвлеты в Registax6, деротация в WinJupos, постобработка в Photoshop. Сложено по 300 кадров. Первое фото- деротация 18 стэков, второе 30. Выдержка 26мс, gain 220 (29%), 38fps, ролики по 90 секунд, гистограмма 54%.
Sky-Watcher BKP2001 HEQ-5 PRO, QHY5III290C, Nikon D5300, comacorrector SharpStar 0,95x, Nikon AF-S Nikkor 18-55mm 1:3.5-5.6 G, Tamron AF 70-300mm f/4-5.6 Di LD macro 1:2, ZWO ADC, Sky-Watcher BK705 AZ2
Оффлайн Max_astro.
Re: Юпитер
« Ответ #18648 : 21 Сен 2021 [06:39:56] »
Более мягкая обработка.
Оффлайн Max_astro.
Re: Юпитер
« Ответ #18649 : 21 Сен 2021 [06:46:59] »
Анимация вращения с 11:00 до 14:49 по GMT (21:00-0:49 по местному)
Оффлайн astro_bond
Re: Юпитер
« Ответ #18650 : 21 Сен 2021 [08:21:18] »
хорошая работа, но первые пару кадров портят хорошее впечатление.
И хочется более быстрого вращения. Кадров много, позволительно.
R&S14'' dob synscan
Ioptron sky tracker
Бино - Baader MBII
Kowa 8x30
Оффлайн Max_astro.
Re: Юпитер
« Ответ #18651 : 21 Сен 2021 [08:46:05] »
Спасибо! В анимацию я включил все стэки, в том числе и мыльные, для того чтобы можно было ещё и оценить, как меняется сиинг.
Оффлайн 4D
  • Благодарностей: 274
    • Skype - excentrisitet0.017
    • Сообщения от 4D
Re: Юпитер
« Ответ #18652 : 21 Сен 2021 [10:51:43] »
Присоединюсь.
Плюс, как мне кажется, потенциал мелких вейвлетов раскрыт не полностью. Пусть бы появилось чуть больше высокочастотных шумов, но и детали бы потоньше тоже проявились. В момент с хорошим сиингом они должны там быть.
Оффлайн a.pozharov
Re: Юпитер
« Ответ #18653 : 21 Сен 2021 [12:06:37] »
Сколько людей, столько и мнений.  :)Мне наоборот понравилось, из за наглядности изменения сиинга
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1630
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Юпитер
« Ответ #18654 : 29 Сен 2021 [11:22:53] »
28 сентября 2021 г.
Москва Чертаново Балкон
Рефрактор Asahi Jupiter 60mm/800mm 1958 года выпуска.
Подробнее по телескопу здесь: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,25503.msg5448131.html#msg5448131
Стабильность 7/10, Прозрачность 5/5
FireCapture v2.6  Settings
Camera=ZWO ASI290MC
Filter=RGB
Profile=Jupiter
Diameter=46.50"
Magnitude=-2.73
CMI=136.6° CMII=1.2° CMIII=195.2°  (during mid of capture)
FocalLength=1650mm
Resolution=0.37"
Filename=2021-09-28-1818_7-RGB-Jup.ser
Date=280921
Start(UT)=181753.699
Mid(UT)=181843.392
End(UT)=181933.086
Duration=99.387s
Shutter=27.93ms
Gain=256 (42%)
WRed=50
WBlue=90
AutoHisto=75
Gamma=68
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Юпитер
« Ответ #18655 : 29 Сен 2021 [12:36:47] »
28 сентября 2021 г.
21:18-21:25-21:37
Оффлайн Иван Ершов
  • Благодарностей: 84
    • Сообщения от Иван Ершов
Re: Юпитер
« Ответ #18656 : 29 Сен 2021 [15:32:09] »
Юпитер и Европа.
28/09/2021, 22:00-23:00
Москва, Марьино
SWA, Mak 90, ЛБх2, ADC, 224MC.
Час снимал ролики по 90 секунд, выдержка 22 мс, усиление 320.
Сложение 40% кадров в AS!3, AstraImage - деконволюция и вейлветы, PH - кривые.
Из всех стеков был выбрал лучший.
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #18657 : 30 Сен 2021 [23:55:14] »
Атмосфера была сегодня почти никакая, решил с цветом не возиться, а собрать натуральную стереопару. Время между кадрами примерно пять минут. Правый спутник снял отдельно и подмонтировал поближе к планете.
Оффлайн Дмитрий DS
  • Дмитрий Селезнев
    • Сообщения от Дмитрий DS
Re: Юпитер
« Ответ #18658 : 01 Окт 2021 [10:31:00] »
Закрываю свой сезон по полосатику. Много улова было этим летом и в сентябре.
Трубы Ньютон 8" и шк 8"
Камеры QHY 462C и SVBONY 305PRO
SW 130 PDS/SW 2001 PDS/Levenhuk 300 RA
ZWO 1600MM / QHY5III462C / ZWO 178MM / ZWO 120MM
Наш сайт http://dsastro.ru
Оффлайн SergeyG
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от SergeyG
Re: Юпитер
« Ответ #18659 : 01 Окт 2021 [20:48:37] »
Отличный улов!
SW EQ6-R; 102/715, eps...
D600(A)
