A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1736237 раз)
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Юпитер
« Ответ #18420 : 10 Авг 2021 [13:13:21] »
и правда очень похожий аналог из симуляции, спасибо за информацию.
  Cходства на самом деле не великое.
   Обьектив и обработка нарисовали нечто своё.
  Сомнений в том, что 9.5"  способны вытащить детали - никаких,   интересен практический результат - что именно получается.
   Результат получается интересный!
 п.с. :
см.  Винжупос  дает ту же картинку , что и выше.
Нужны ещё съёмки с последующим сравнением, тогда можно будет с уверенностью говорить о деталях и артефактах. Тем не менее, сходство заметно, по крайней мере в основном)
Оффлайн Sanni
  • Благодарностей: 3404
  • Александр Андреев
    • Сообщения от Sanni
Re: Юпитер
« Ответ #18421 : 10 Авг 2021 [13:36:55] »
Да, например снять Ганимед с периодом минут 20 или белее, чтобы посмотреть его вращение, и изменения деталей.
Оффлайн SpaceEngineer
  • Благодарностей: 223
    • Сообщения от SpaceEngineer
Re: Юпитер
« Ответ #18422 : 10 Авг 2021 [13:37:08] »
А если порыться в архивах, найти ролики с Ганимедом в той же ориентации, и сложить их все? Вдруг можно будет ещё больше деталей вытащить.
Baader Mark V Großfeld bino
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2098
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #18423 : 10 Авг 2021 [13:54:54] »
Картинка на грани разрешения. Тут говорить об искажениях надо именно в свете проявления дифракции. Это все же не совсем артефакты. Если применять симулятор с размытием, это не совсем то, полного совпадения не будет. И симуляторы разные. Они синтезируются, но реальная картинка не совсем соответствует конкретному освещению, могут быть существенные отличия.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1258
    • Сообщения от Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #18424 : 10 Авг 2021 [14:41:46] »
Меня очень впечатлила Каллисто от Пича . Вот где сила  8)  Апертура рулит  конечно.. А то всё прям атмосфера , атмосфера  че то там  где то режет. У него особо ничего она не режет.
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #18425 : 11 Авг 2021 [08:13:19] »
Юпитер, 10 августа 2021 года, 23:24
Оборудование:
-телескоп Celestron NexStar 8 SE
-монтировка Meade LX85
-линзоблок Барлоу НПЗ 2х
-корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC
-фильтр QHY IR-cut
-разгонная втулка
-камера QHY5III462C.
Сложение 29 x 1000 кадров в Autostakkert, вейвлеты и деконволюция в AstroSurface, деротация в WinJUPOS. Масштаб 85%.
Место съемки: Анапа, двор.
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #18426 : 11 Авг 2021 [08:16:07] »
Оборудование:
-фильтр QHY IR-cut
-разгонная втулка
Отлично!
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1639
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Юпитер
« Ответ #18427 : 11 Авг 2021 [11:45:57] »
Отлично! Хочу в Анапу.
p.s. А точнее Атмосферу и высоту Юпитера, как в Анапе.
Оффлайн Andrey Myskin
  • Благодарностей: 213
  • Дифракционный беспредел!
    • DeepSkyHosting: Andrey_Myskin
    • Сообщения от Andrey Myskin
Re: Юпитер
« Ответ #18428 : 11 Авг 2021 [18:47:07] »
Юпитер 10.08.21 (1:41)
Место съёмки: Московская область, Волоколамский район. (Широта 56°)
Высота над горизонтом:
20°39' - (20°35') - 20°19'
Азимут: +184°17'
Видимый диаметр: 0°0'48.87"
Звёздная величина: -2.86
Фаза: 1.000
Труба: SW 150750
Монтировка: EQ5 под управлением Onstep
Астрокамера: Т7с
Фильтры: IR-cut (комплектный с Т7с)
Линза Барлоу: Svbony 3х
Корректор атмосферной дисперсии: ZWO ADC
Фокусное расстояние: ~ 3000 мм
Длительность роликов: 90 сек.
Разрешение: 512х400
Выдержка: 20 мс
Усиление сигнала (gain): 80 (80%)
Гистограмма: ~60%
FPS: 49
Де-ротация 10 стеков по 1000 кадров.
Время де-ротируемых стеков: (1:33 - 1:58) [UTC+3]
Софт съёмки: FireCapture 2.6
Софт обработки: PIPP, Autostakkert 3.14, RegiStax 6, WinJUPOS 11.15, Photoshop 2020.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Re: Юпитер
« Ответ #18429 : 11 Авг 2021 [18:49:50] »
Хорошо получается, стабильный сиинг был или временами?
Re: Юпитер
« Ответ #18430 : 11 Авг 2021 [18:50:28] »
Прилагаю стереопару (параллельную)
P.S. Если не получается увидеть эффект, то можете открыть изображение в новой вкладке и уменьшить его с зажатым ctrl
Re: Юпитер
« Ответ #18431 : 11 Авг 2021 [18:54:02] »
Да, на протяжении всей съёмочной сессии был довольно стабильный
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Re: Юпитер
« Ответ #18432 : 11 Авг 2021 [18:58:13] »
Мне категорически не везёт со стабильностью атмосферы, не помню ни по Марсу в прошлом году, ни по Юпитеру хоть одной сесии, где можно было бы вращение планеты продемонстрировать. Как то кусками все.
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #18433 : 11 Авг 2021 [18:58:55] »
 Это как стереокартинка ? Когда  при расфокусировке глаз  изображение  становится обьемным ? Я так это смотрел - работает .
Получается из  2  фото - три , среднее из который  видно в обьеме . У меня нужно выставить 67 процентов масштаба ,  при 50 см дистанции до монитора , что это сработало
mackerel
Re: Юпитер
« Ответ #18434 : 11 Авг 2021 [22:18:14] »
Отличный стереоэффект! Висит в пространстве объёмный шарик.
Aleks71
Re: Юпитер
« Ответ #18435 : 11 Авг 2021 [22:33:18] »
ОТличная работа. Даже если сделать ресайз на 200 процентов, качество не сильно падает
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1251
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #18436 : 12 Авг 2021 [19:13:02] »
Снимал Юпитер в ночь с 8 на 9 августа. Сиинг высокочастотный был вроде неплохой, но низкочастотная болтанка была очень сильной, в итоге сиинг был 5-6/10. Ну, тоже что-то) Обрабатывать особого смысла нет, выкладываю анимацию из автошарпов автостаккерта. Телескоп 314 мм F/4,5, APM 2.7ED barlow, ZWO ADC, ASI224, ролики по 2 минуты.
Оффлайн Piko
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
Re: Юпитер
« Ответ #18437 : 13 Авг 2021 [13:23:17] »
Я в ночь с 8 на 9 августа "свернулся" уже сразу после полуночи, понял что дальше будет только хуже, и судя по вашему ролику, угадал. :)
У меня в течении всех наблюдений было заметно, как волнообразно искривляются края диска Юпитера.
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Re: Юпитер
« Ответ #18438 : 13 Авг 2021 [18:20:50] »
Собственно снова Ганимед. Не дает он мне покоя.
13-08-2021 под занавес съемки Юпитера.
C9.25, es extender 3x, asi462mc, astronomik L
3500 кадров
Детали похожи, думается при идеальной атмосфере можно совсем интересный результат получить.
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 894
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Юпитер
« Ответ #18439 : 13 Авг 2021 [20:47:34] »
  Грандиозно!
  Это гораздо интересней Юпитера,  который давно надоел.
 Предлагаю сосредоточиться на спутниках.
Фотокарту  всех 4-х  !
   В вашу апертуру на фото получается намного больше деталей,  чем   мне удавалось различить глазом в точно такого же размера ньютон.
