A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1740578 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2101
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #17700 : 17 Дек 2019 [18:20:19] »
Большая работа и результат соответствует. Если атмосфера неважная, такая обработка не поможет. А если отличная, то и мудрить не стоит. Но такая бывает редко, поэтому чтобы получать паспортное разрешение при умеренной атмосфере, стоит повозиться.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1564
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #17701 : 17 Дек 2019 [18:21:34] »
Под напором критики переделал этот шарик.
Правила, наконец-то, позволили поставить +  :) Замечательная детализация и отличная работа с цветом.
А если говорить о критике, то артефакт на правом краю диска в нижней части имеет место быть.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #17702 : 17 Дек 2019 [18:24:24] »
Я этот артефакт иногда устраняю хирургическим путем, иначе вроде никак.
Re: Юпитер
« Ответ #17703 : 17 Дек 2019 [18:46:31] »
Не ты один  :).
Даже видеоурок Миши Седых по этому поводу в своё время был.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Valentino
  • Благодарностей: 208
    • Сообщения от Valentino
Re: Юпитер
« Ответ #17704 : 13 Мая 2020 [14:53:37] »
Сегодня утром, 12/05 21:13 UT.
МАК 10", корректор дисперсии, барлоу (экв фокусное ок 7300), фильтр IR\UV-cut, камера 224МС.
Масштаб оказался крупноват, уменьшил до 67%.
деротация 9 стеков по 200 кадров из 3000.
Обсерватория "Синегорье" ★ MCT ALTER M1012 ★ DK 14" F/16 ★ Losmandy Titan
Оффлайн alesterre
  • Благодарностей: 325
    • Сообщения от alesterre
Re: Юпитер
« Ответ #17705 : 13 Мая 2020 [18:48:09] »
12/05 21:13 UT.
Стеллариум неправильно что-ли показывает облака Юпитера
А я все прошлое лето с его помощью пытался поймать БКП :D
Дневники астрофотографии: https://t.me/alesterre_deepsky
Оффлайн Valentino
Re: Юпитер
« Ответ #17706 : 13 Мая 2020 [19:31:44] »
не знаю, что там показывает стеллариум, Winjupos показывает правильно.
Оффлайн mihalitch25
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от mihalitch25
Re: Юпитер
« Ответ #17707 : 13 Мая 2020 [19:57:08] »
Стеллариум давно уже все правильно показывает, надо время просто выставить соответственно геогаф.положению
А бкп искать очень просто - два дня подряд примерно в одно время смотришь - если сегодня нет - завтра +100500 увидишь ;-)
SW MAK180 1:15, бино wo, mt3s, С-110. Сомз 20x50
Оффлайн Тимур Норматов
  • Благодарностей: 617
    • Сообщения от Тимур Норматов
Re: Юпитер
« Ответ #17708 : 14 Мая 2020 [08:05:09] »
С почином :)
Оффлайн Valentino
Re: Юпитер
« Ответ #17709 : 17 Мая 2020 [15:47:16] »
окончательно обработал съёмку от 13 мая.
- анимация вращения 04:11 - 04:45 местного (+7UT)
- сложение наилучших стеков на 04:34 (12\05 21:34UT)
- конфигурация спутников на 04:49.
Условия съемки в сообщении выше
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
Re: Юпитер
« Ответ #17710 : 17 Мая 2020 [19:51:31] »
везет вам с высотой!
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн LeftUser
  • Благодарностей: 1104
  • Кирилл ㋛
    • Сообщения от LeftUser
    • Часы
Re: Юпитер
« Ответ #17711 : 18 Мая 2020 [11:42:12] »
Так Пенза вроде южнее Новосибирска на 2 градуса по широте  ::)
Оффлайн Valentino
Re: Юпитер
« Ответ #17712 : 18 Мая 2020 [18:11:37] »
да уж, "везёт"! Целых 11 градусов!)) Как верно подметил Gray25, "планеты, уныло ползущие вдоль горизонта!")))
Re: Юпитер
« Ответ #17713 : 23 Мая 2020 [12:17:19] »
Спутал с Новороссийском.. Быстро прочёл) тогда получается я на 3 гр.южнее Колышлей ближе к Саратову)
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Valentino
Re: Юпитер
« Ответ #17714 : 28 Мая 2020 [20:28:41] »
27/05 21:22UT.
МАК 10", экв фокусное ~5000мм, барлоу, корректор дисперсии, камера 224МС. 100%.
Атмосфера 6\10, высота 13град.
Оффлайн Valentino
Re: Юпитер
« Ответ #17715 : 30 Мая 2020 [17:29:01] »
Пока на небе тучи, решил "дошлифовать" ролики от 28 мая (сообщением выше).
И новый результат мне нравится сильно больше предыдущего!
Заодно короткая анимация той же серии.
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1259
    • Сообщения от Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #17716 : 11 Июн 2020 [18:15:05] »
Юпитеры то нынче  пошли   очень  интересны ! Сегодня провел очередную наблюдательно- фотографическую сессию . Снято  много ,  обработал пока только то что снимал  на восходе. Высота Юпитера 16 градусов,  телескоп Добсона 254 мм,  + экваториальная платформа. Окулярная проекция из 12,5 мм окуляра ( из набора " собери свой телескоп " )  и  линзоблока от 2х барлоу Левенгук.  Фокус примерно вышел в 4 метра. Кадров снято 2700, сложено 1200 . Соотношение сигнал   \ шум на исходнике было уже на грани , ибо по сути дневное небо . Применил режим  tone mapping ( HDR ) 10 Фпс, камера  celestron skyris 274c
Сиинг  7\ 10 в среднем,  прозрачность хорошая но  вчера была лучше,  визуально цвета на Юпитере  едва различимы были, тон диска ушел  в оранжевый ,  видимо что то в атмосфере. Потенциал у такого   бюджетного телескопа  по видимому очень большой!
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн District
    • Сообщения от District
Re: Юпитер
« Ответ #17717 : 11 Июн 2020 [20:32:52] »
можно поинтересоваться - сколько в роликах кадров получается в зависимости от фильтра за 30 сек?
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #17718 : 11 Июн 2020 [20:46:43] »
 А смотря какую скорость кадров поставили и выдержку . Лично у меня - 10 в секунду ,   итого  300 кадров за 30 секунд. Бывает   ставят  до 60 к\ с ,  это 1800 за полминуты. Но моя камера так не может. Она максимум поддерживает 20 к\ с,    но я пишу с ноутбука которой эти 20 ей снять не дает.  Про фильтр  что то я не понял,  про какой фильтр речь
Re: Юпитер
« Ответ #17719 : 11 Июн 2020 [20:51:03] »
Катастрофически мало! Все прелести атмосферы в этом случае ваши.
Лучше поднять гейн и увеличить fps, получив более шумный ролик, чем снимать при 10fps, не получая, практически, хороших кадров.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
