A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1602355 раз)
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1225
    • Сообщения от Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #17720 : 11 Июн 2020 [21:50:56] »
Лично у меня - 10 в секунду
Катастрофически мало! Все прелести атмосферы в этом случае ваши.
Лучше поднять гейн и увеличить fps, получив более шумный ролик, чем снимать при 10fps, не получая, практически, хороших кадров.
Я не могу  поднять фпс  никак с этим своим ноутбуком,  железо не тянет  :( Во первых эта камера USB 3.0  а  тут такого порта нет. Во вторых  скорость записи такая не поддерживается на уровне железа ноутбука . Поэтому вот 10 фпс. Раньше так я вообще 5 фпс снимал. Я вот опять  запутался как вставить сюда  картинку без сжатия ,  что то она вся в шуме тут оказалась моя фотка . Вот есть у меня допустим  png  файл ,  который весит  1 мегабайт,  дальше то   мне что делать когда я пост тут создаю . Чтоб в посте эта фотка  видна была допустим   такой как я её сделал 800 х 800 пикс. И не сжималась  при загрузке . Самый какой то оптимальный вариант какой ?
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Юпитер
« Ответ #17721 : 11 Июн 2020 [21:59:16] »
добавить фотку в галерею, а в сообщение - ссылку на нее
Оффлайн mr.zorg
  • Благодарностей: 667
  • Дмитрий
    • Сообщения от mr.zorg
Re: Юпитер
« Ответ #17722 : 11 Июн 2020 [22:10:17] »
Вы на полном разрешении ролик записыааете?
Оффлайн Night Sky
Re: Юпитер
« Ответ #17723 : 12 Июн 2020 [15:29:42] »
Раньше записывал в полном ,  в итоге при 10 фпс камера половину кадров  просто копировала ) . Так в итоге становилось 5 фпс. Теперь  пишу   используя часть (roi) ,   пишет честных 10 к\ с. Двадцать  я впринципе выставить не могу ,  для того чтоб в меню появилось 20  , нужен порт USB 3/0 . Тогда 20 появится в меню, а так их  даже вообще нет ,  не выбрать . Можно выбрать 15 , но 15 пишется  при   USB  2\0   с  потерями,   поэтому  тоже нет смысла . Нормально пишется в итоге только 10 к\с. Без другого ноутбука я ничего не  изменю тут..
Оффлайн mr.zorg
  • Дмитрий
Re: Юпитер
« Ответ #17724 : 12 Июн 2020 [16:21:21] »
09-06-2020. Атмосфера дала хоть немного деталей.
С9,25 + Extender X2, asi178mc, zwo ADC
Деротация 6 стеков по 400 кадров
Оффлайн Valentino
  • Благодарностей: 208
    • Сообщения от Valentino
Re: Юпитер
« Ответ #17725 : 12 Июн 2020 [19:57:18] »
11/06 19:42UT.
МАК 10", экв фокусное ~5000мм, барлоу, корректор дисперсии, камера 224МС. 67%.
Атмосфера 4\10, высота 14град.
Транзит Ганимеда. Он визуально (и фотографически) был похож скорее на тень - тёмная горошина на фоне диска, только заглянув в симулятор увидел, что это сам Ганимед, а его тень сошла с диска незадолго до съёмки.
Обсерватория "Синегорье" ★ MCT ALTER M1012 ★ DK 14" F/16 ★ Losmandy Titan
Онлайн Проксима Центавра
  • Благодарностей: 614
  • На больших увеличениях атмосфера машет мне привет!
    • Сообщения от Проксима Центавра
Re: Юпитер
« Ответ #17726 : 16 Июн 2020 [10:44:56] »
Юпитер и транзит Ио;
Дата съёмки: 09.06.20;
Время съёмки 04:04- 04:05; UT +4h
Место съёмки: Волгоград, Красноармейский район, лоджия 4й этаж;
Оборудование:
Телескоп Sky-Watcher BKP2001EQ5 + моторы R.A и DEC;
Линза блок от ЛБ 2Х Celestron Omni;
Фильтр UV/IR-Cut;
Камера ZWO ASI 178MC;
Корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC;
Разгонная втулка от ЛБ 2Х Celestron Omni;
Видимый диаметр 45,6 сек. дуги;
Блеск -2,6;
Азимут 185,12°;
Высота 20,09°;
Освещённость планеты Солнцем 99,6%;
Расстояние от Земли до Юпитера 647,4 млн. км; Ролики по 60 сек;
Сложено кадров кроп видео 8 бит, 600х600, 700 из 5889, (50) FPS;
Софт: FireCapture; усиление 264 (51%), выдержка 20,000мс, Brightness (offset)=10, Гистограмма=63%; PIPP; AS3; RS6; WJ (2 ролика);  PS CC (2015);
Ссылка на видео ролик https://youtu.be/pJYVn-a4aQs
-Телескопы:
-Celestron C8-N + CG-5: OnStep;
-Synta BK909EQ2 + R.A. Motor;
-Окуляры 10-20-25мм; 6мм 68⁰; TMB 5мм;
-Фильтр SW 90мм;
-Фотофильтр ZWO IR-Cut; ZWO IR-850;
-Линза Барлоу:
-Celestron X-Cell LX 2x; 3x; SW 2x;
-Корректор атмосферной дисперсии ZWO ADC;
-Планетарная камера ZWO ASI662MC;
-НоутБук: 15.6" HP ProBook 450 G2.
-Мой канал: https://rutube.ru/channel/24285291
Оффлайн greghome
  • Благодарностей: 1120
  • Григорий.
    • Сообщения от greghome
Re: Юпитер
« Ответ #17727 : 19 Июн 2020 [17:40:19] »
Юпитер, транзит Ганимеда и Европа 19.06.20
CPC 800 + ЛБ2х НПЗ + камера Qhy5III224c + корректор ADC ZWO.
Деротация в WinJupos 13 стеков по 90 сек (FPS (avg.)=61, Gain=18 (25%)). В стеках по 20-25% кадров.
Съёмка в FireCapture.
Обработка: сначала PIPP, AS!, AstroImage каждого стека. Затем деротация в WJ и снова AstroImage. Затем Фотошоп.
Анимация  - Easy Gif Animator.
Юг Москвы, балкон.
« Последнее редактирование: 19 Июн 2020 [17:45:23] от greghome »
Оффлайн Michael11
  • Благодарностей: 110
    • Сообщения от Michael11
    • Deep-Sky Watch
Re: Юпитер
« Ответ #17728 : 21 Июн 2020 [23:22:08] »
Наконец удалось получить приемлемый результат с Орионовским (UK) 300мм F/4 Ньютоном.
Снято в пустыне Негев, Израиль, 19-20.06.2020, 21:50. Высота 34 градуса, сиинг хороший дали.
ADC, ASI290MC, Baader UV-IR cut, Siebert 3.5x barlow, Обработка в pipp, autostakkert, astraimage, photoshop. 2000/8000 кадров.
Замучился с фокусом - не уверен что попал (делал с пультом EAF по картинке - Маску бахтинова никак не сделаю)
Телескоп после замены вторички и фокусера, крайние  3 мм зеркала закрашены (из за завала), добавил 3 вентилятора на вдув. хоть дает похожие зафокалы на 400х и прямые линии с решеткой Ронки. А то раньше ужас был.
« Последнее редактирование: 21 Июн 2020 [23:39:53] от Michael11 »
Оффлайн greghome
  • Григорий.
Re: Юпитер
« Ответ #17729 : 22 Июн 2020 [00:59:35] »
Класс!+
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1537
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #17730 : 22 Июн 2020 [01:16:16] »
Великолепная детализация! Ставлю за это плюс.
А вот с обработкой, в художественном смысле, надо поработать. Юпитер у вас получился плоский как блин. Попробуйте немного затемнить края и подсветить центр. Будет смотреться значительно лучше.
Вот, примерно, так.
« Последнее редактирование: 22 Июн 2020 [01:28:40] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1636
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #17731 : 22 Июн 2020 [07:43:03] »
Согласен с Андреем. Ну и добавлю что лично мне не удобно поворачивать голову на 45 градусов чтобы разглядеть детали. Какой-то планете (Сатурну) возможно и подходит "валяться на боку", а Юпитер воспринимается лучше ровно (полюс сверху).
Я видел всё небо !
Re: Юпитер
« Ответ #17732 : 22 Июн 2020 [10:00:47] »
Я бы еще убрал ободок вокруг лимба, а так по деталям хорошо!
-Телескопы:
-Фильтр SW 90мм;
-Линза Барлоу:
Оффлайн Michael11
    • Deep-Sky Watch
Re: Юпитер
« Ответ #17733 : 22 Июн 2020 [10:13:38] »
Вопрос как убрать ободок и затемнить края не используя вручную нарисованные маски в фотошопе? Мне в астрофото немного претит при обработке вручную редактировать.
Re: Юпитер
« Ответ #17734 : 22 Июн 2020 [11:37:09] »
Не надо рисовать никаких масок! Есть инструменты "осветление" и "затемнение", там регулируется толщина иннструмента и его мягкость.
Кроме того, подобного эффекта можно достичь инструментом "Кривые".
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Michael11
    • Deep-Sky Watch
Re: Юпитер
« Ответ #17735 : 22 Июн 2020 [13:02:37] »
А в astraimage есть что нибудь специализированное для этого? Или фотошопа хватит..
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #17736 : 22 Июн 2020 [19:16:05] »
Вот, примерно, так.
Ничего не изменилось по сравнению с авторским фото. У автора края затемнены , а середина светлая.
Re: Юпитер
« Ответ #17737 : 22 Июн 2020 [19:18:47] »
А проблинковать?!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #17738 : 22 Июн 2020 [19:22:00] »
А проблинковать?!
Я открыл картинки в ветке. Я смотрю фото автора, оно объёмное (монитор мой калиброван) . То, которое подправили Вы, такое же. Зачем блинковать? Это же лишние движения.
Оффлайн greghome
  • Григорий.
Re: Юпитер
« Ответ #17739 : 22 Июн 2020 [19:40:48] »
Юпитер 22.06.2020
Деротация в WinJupos 15 стеков по 60 сек (FPS (avg.)=61, Gain=15 (20%)). В стеках по 20-25% кадров.
Обработка: PIPP, AS!, AstroImage, WJ, Photoshop.
Юг Москвы, балкон.
