Лучший кадр за 3,5-часовую съёмку МАК 10", прямой фокус (3125мм), корректор дисперсии ZWO, камера 224МС, сложение 3-х стеков в WJ, каждый стек - из минутного ролика (FPS=40), сложено ~30% кадров. И то, из этих трёх стеков один более-менее нормальный, два остальных похуже. Но все равно результат лучше, чем с одного стека.Справа вверху - Европа.
Юпитер и Калисто.2016.05.06 18:59 GMTSW 254/1200Барлоу 5хASI 120mmL(IR),R(IR),G(solar continuum),B(IR-UV cut)Ролики по 90 сек для каждого канала.Выше размер 100% это 4,7 пиксела на максимальное расчетное разрешение телескопа.Ниже размер 66% это 3 пиксела на максимальное расчетное разрешение телескопа.Вариант с 66% на мой взгляд выглядит лучше и этот масштаб является ограничением для телескопа с 254мм апертурой. Больший размер увеличивает масштаб, но разрешение при этом не добавляется, и начинают виднеться артефакты. Причем такой же угловой размер объекта на мониторе расположенном на расстоянии вытянутой руки, соответствует угловому размеру в окуляр телескопа с увеличением 1.5D.
Желающие побаловаться- велком https://yadi.sk/d/aViyXcnX3T6SMP
Цитата: tomato от 07 Мар 2018 [00:07:56]Желающие побаловаться- велком https://yadi.sk/d/aViyXcnX3T6SMPВкусный материал, спасибо. На некоторых изображениях заметна горизонтальная сетка - проблема камеры?
