A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1736937 раз)
Алексей Николаевич., Бобёр (+ 1 Скрытых) и 11 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
Re: Юпитер
« Ответ #1640 : 13 Мая 2006 [16:07:08] »
Сегодня снимал Юп. В нескольких градусах полная луна. От неё были заметные блики в трубе при сьемке Юпитера. Но единственное что порадовало - чистое небо. Турбуленция была - но не такая сильная как обычно. Наснимал кучу роликов. Пока обработал только один.
Короче говоря 160 из 600 кадров. Все как обычно. Масштаб 150%.
Нужен окуляр помощнее и двигатель. А то достает снимать Таким аппаратом на монтировке "Добсона"
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Re: Юпитер
« Ответ #1641 : 13 Мая 2006 [19:00:26] »
От ресамплинга при сложении резрешение может повысится еще на 10%.
Стопудово для любой картинки при сложении обязательно необходимо применять двукратный ресэмплинг, потом, опосля суммирования ее в увеличенном виде фильтровать, а потом уже приводить в приятственный для визуализации размер.При относительных отверстиях до 30-40 выигрыш в разрешении при такой методе обеспечен.
Олег.
Олег, дык никто и не спорит, только это реальное увеличение временных затрат в 4 раза на один прогон оптимизации. А с учетом Регистаксовских глюков, нескольких заходов с разными параметрами и уж тем более поканального сложение раз в 10 больше времени надо. При ролике 1000-2000 кадров это очень долго. А роликов обычно бывает много за одну сессию... Так что насчет "обязательно" я бы поспорил, но если светит выдающийся результат, то почему бы и нет...
обрабатываю сейчас ресмплингом другой ролик, уже часа 2 тарахтит, пока конца не видно.
Во, о чем я и толкую...
нашел. ракурс всего в несколько минут отличается:
Хм, ну до такого разрешения конечно далеко...
Пережал я все-таки с высокочастотной деконволюцией - мелкая  рябь в основном глюки (т.е. небольшие градиенты якости сжались почти в точки). Но вроде все что больше по размеру 5 пикселей по-моему  реально....
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1216
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #1642 : 13 Мая 2006 [22:13:31] »
В продолжении своей "цифромыльной" серии :)
13.05.06. 0.38 МСК. 152/1200+ 4мм Дипскай500+CanonA95 3xЗум. 1800 кадров в регистаксе.
Пока писал обработался еще один ролик.1.08 МСК ,2300кадров в регистаксе
  Алекс, классная детализация на вехнем снимке, но почему Вы пользуетесь чёрно-белым вариантом?
  Для MaxMan. Юра, очень симпатично, но на мой взгляд Вы чуть-чуть не попали в фокус.
Aleks71
Re: Юпитер
« Ответ #1643 : 13 Мая 2006 [22:47:01] »
Спасибо, верхний мне тоже больше нравится. По поводу цветов. Ролик как есть с фотоаппарата. Снимал не в ч.б. Менял ради эксперимента только баланс белого при съемке.
Как вытянуть цвета какие нибудь из мыльницы  ? Пока не хватает знаний :)
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #1644 : 13 Мая 2006 [23:44:17] »
   Алекс, у меня с Canon A510 при съёмке Сатурна была вот какая петрушка. При увеличении телескопа 225х изображение было цветное, а при 300х уже чёрно-белое, т.е. , мне думается, чувствительности матрицы аппарата уже не хватало. Попробуйте, ради интереса, снизить увеличение телескопа до 200х.
Aleks71
Re: Юпитер
« Ответ #1645 : 13 Мая 2006 [23:50:07] »
Делал так. Тут где-то в ветке было.152/1200+10мм+ТК2. Т.е 240 крат. Получился розоватый какой-то. Я думаю заканчивать с мыльницей.Взял с работы WAT 250 на время. Только вот захватить нечем. Да и фокус разогнать тоже нечем пока. Барлоу надо 3-4х.,ноутбук.....
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Юпитер
« Ответ #1646 : 14 Мая 2006 [00:41:33] »
Александр, мои поздравления!
Это уже серьёзная детализация! Особенно на верхнем снимке. Только вот цветовой баланс Вам так и не удалось побороть. Пробовал поправить ситуацию в фотошопе, не вышло! :(
Aleks71
Re: Юпитер
« Ответ #1647 : 14 Мая 2006 [11:46:48] »
Спасибо ,да с цветами пока не получается. На исходных кадрах просто шумный диск с полосками.
Оффлайн Slava-T
  • Техническая поддержка
  • Благодарностей: 20
    • Skype - Slava_t71
    • Сообщения от Slava-T
Re: Юпитер
« Ответ #1648 : 14 Мая 2006 [12:37:43] »
Выложу свой Юпитер, как не стараюсь большей детализации получить не могу. Честно говоря в 80 мм визуально вижу еще меньше.
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #1649 : 14 Мая 2006 [12:51:25] »
   Слава! А может быть, вот так?
Оффлайн Slava-T
    • Skype - Slava_t71
Re: Юпитер
« Ответ #1650 : 14 Мая 2006 [13:08:13] »
О! Даже вроде фестоны видно :) Я, честно гвоворя, боялся вейвлетами особо орудовать, при таком масштабе не поймешь, то ли артефакты, то ли детали ....
Оффлайн Uselink
  • Благодарностей: 62
    • Сообщения от Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #1651 : 14 Мая 2006 [13:13:05] »
Коллеги, а подскажите пожалуйста, как лучше всего понижать яркость в каналах при обработке в Фотошопе? Сам пробовал, но что-то получается плохо... Или эту процедуру можно делать каким либо способом в Регистаксе?
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #1652 : 14 Мая 2006 [13:33:24] »
МСТ-180, атмосфера 3 из 5, лёгкая дымка, ветра нет, Нексимедж 1200 кадров, почти без обработки. Снимал всю ночь, это пробный кадр ,
удалось заснять проход Ио по диску от начала и до конца. Сделаю ролик и выложу его))). Только вот что делать с яркостью каналов?
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
Re: Юпитер
« Ответ #1653 : 14 Мая 2006 [15:37:04] »
Лучше это делать в Регистаксе с помощью движков каналов в окне гистограммы, поскольку на этом этапе зашкаливание какого-либо цвета исправляется легко, если же сохранить картинку без изменений и пытаться обрабатывать её в Фотошопе, то путного уже ничего не получится.
Кроме этого, чтобы избежать зашкаливания яркости, стоит убрать галочку из чек-бокса Histo strech при сложении кадров (на странице Stack).
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #1654 : 14 Мая 2006 [15:42:52] »
Спасибо :) Галочку не включал, она всегда выключена) Попробую))
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #1655 : 14 Мая 2006 [20:25:13] »
   Алексей, Скажите пожалуйста, в каких условиях Вы снимаете?
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #1656 : 14 Мая 2006 [20:29:43] »
В частном доме, во дворе, прямых источников света нет....
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #1657 : 14 Мая 2006 [20:46:22] »
Условия те же. МСТ-180, Нексимедж 1200 кадров. Убрал наконец-то лишнюю яркость в каналах.
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #1658 : 14 Мая 2006 [21:23:51] »
Условия те же.
Оффлайн Uselink
Re: Юпитер
« Ответ #1659 : 15 Мая 2006 [03:05:56] »
Юпитер сегодня. МСТ-180, Нексимедж примерно по 1400 кадров, прозрачность хорошая, ветра нет, состояние атмосферы 3 из 5.
Два снимка Юпитера с интервалом 15 мин.
