A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1735817 раз)
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Re: Юпитер
« Ответ #14820 : 16 Янв 2016 [22:13:59] »
обработал все ролики в сумме   13500 кадров, взял 10%
Мне кажется получилась прекрасная иллюстрация роста деталей и контраста от суммы кадров ::)
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #14821 : 16 Янв 2016 [22:57:55] »
Трудно сказать. Контраст явно вырос, но ощущение, что и оригинал можно было бы так же "оконтрастить".
В целом не могу не выразить мнение о том, что материал недообработан.
1. Цвета и на спутнике и на планете сильно разъехались.
2. Спутник непропорционально яркий.
3. Краевые артефакты не убраны и сильно бросаются в глаза
4. В последнем варианте крупномасштабный контраст великоват.
Столько много мелких недостатков несколько портят впечатление о работе (прошу принимать это просто как критику с благими намерениями, основанную на моем субъективном восприятии)
P.S.
Тут мы недавно косвенно касались вопроса о том, какой контраст считать естественным. На мой взгляд, всё просто. Надо взять "хорошее" изображение в заведомо более высоком разрешении (скажем, с Хаббла или другого крупного инструмента, хотя можно и любительские, снятые при 8-9 баллах на C14 или нечто большее), уменьшить его до размера обрабатываемого изображения и размыть до получения близкого разрешения. Вот мы и получим эталон, к которому надо стремиться. Я обычно именно так и делаю. Контраст изображения не может быть резко выше контраста эталона, полученного таким путем.
« Последнее редактирование: 16 Янв 2016 [23:09:36] от Aleksandrrr »
Оффлайн Pafnutiy
Re: Юпитер
« Ответ #14822 : 16 Янв 2016 [23:07:36] »
Саша,
Я только приветствую критику. Правда еще бы кто посоветовал как исправить некоторые вещи.
А именно:
- "Краевые артефакты не убраны и сильно бросаются в глаза" - какими инструментами и в чем?
- "В последнем варианте крупномасштабный контраст великоват" - что это значит? Можно пояснить на пальцах :)
Вот попробывал более мягкую обработку, так лучше? Я контраст в ФШ с помощью кривых делаю.
Скан гистограммы прилагаю.
« Последнее редактирование: 16 Янв 2016 [23:15:08] от Pafnutiy »
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #14823 : 16 Янв 2016 [23:17:06] »
О контрасте я сказал выше. Что касается артефактов: если ролик только один, то это, конечно, трудно. Описать тоже вряд ли можно на пальцах. В простейшем варианте можно получить маску, сильно увеличив резкость изображения и инвертировав его. По этой маске кривыми повысить яркость темных колец. Светлый край можно просто слегка размыть. Но более сложных вариантов, которыми я пользуюсь, намного больше. Собственно, нет ничего зазорного в том, чтобы размывающей кистью вручную поработать в некоторых особо сложных случаях. Но лучший вариант - это, конечно, простая деротация нескольких роликов...
Только всё делать надо с увеличенной картинкой, а потом уже уменьшать до финального варианта.
Оффлайн Ledneff
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ledneff
Re: Юпитер
« Ответ #14824 : 17 Янв 2016 [02:50:21] »
P.S.
Ну можно еще снять на телескоп, метров с 250, какой нибудь объект, а потом то же самое на фотоаппарат со штатным объективом в 35-55мм. Потом подогнать контраст фото с телескопа к контрасту фотоаппарата и запомнить величину подтягивания кривой. Тем самым мы определим величину потери контраста в оптике телескопа.  Потеря контраста на фотоаппарате не так велика и ею можно пренебречь.
Что касается кривых, то я нелюблю S-кривую для увеличения контраста, использую только линейное преобразование подтягиванием левого и правого ползунков, без изгибания линии.
« Последнее редактирование: 17 Янв 2016 [02:58:55] от Ledneff »
Sky-Watcher BKP1200/250, EQ6 SynScan Pro, Сoma corrector Sky-Watcher F/5, Canon EOS 500D, ASI120mm.
Думы о контрасте фотографии: http://photo-element.ru/photoshop/contrast/contrast.html
"...не многие догадываются, что они уже среди нас...потому, что мир может спасти кто угодно, но только не они..."
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1645
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #14825 : 17 Янв 2016 [11:06:11] »
Переехал в другой город, открыл сезон Юпитера. Атмосфера была не ахти, да и корректор заиндевел очень скоро. Из всей серии только ролик в ИК в начале сессии получился более-менее. Выкладываю как есть.
8" ШК, ASI120MM, 2.5x barlow, Baader 685nm. 30% из 2100 кадров. Обработка в AS!2 и Registax 6.
Оффлайн Маркел
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Маркел
Re: Юпитер
« Ответ #14826 : 17 Янв 2016 [20:25:50] »
Сегодня утром снял штук 5 роликов , по 2-3тыс кадров и всё в мусор , атмосфера ужасная , выбрал лучший , сложил 30% , в прямом фокусе снимал. А что все полосками горизонтально делают , что и мне так делать ?
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Юпитер
« Ответ #14827 : 17 Янв 2016 [20:35:01] »
    Средний пояс - эталон окраски . А у полюсов синего нема .
    Но , на первый взгляд , очень натурально .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1506
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #14828 : 17 Янв 2016 [21:01:55] »
Экватор горизонтально получается автоматически если сделана обработка в программе WinJupos (деротация).
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1563
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #14829 : 17 Янв 2016 [21:05:24] »
И, вообще-то: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,18765.0.html , п.4  :)
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Маркел
Re: Юпитер
« Ответ #14830 : 17 Янв 2016 [21:07:13] »
А , вон ано как , спасибо !!!
Оффлайн Маркел
Re: Юпитер
« Ответ #14831 : 17 Янв 2016 [21:11:35] »
Спасибо!!
Оффлайн Маркел
Re: Юпитер
« Ответ #14832 : 17 Янв 2016 [21:13:28] »
Извиняюсь ШК 150мм/ 1500мм , камера NEXIMEG 5.
Re: Юпитер
« Ответ #14833 : 17 Янв 2016 [21:15:14] »
Я имел ввиду, что в п.4 и про ориентацию довольно определённо сказано.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Маркел
Re: Юпитер
« Ответ #14834 : 17 Янв 2016 [21:16:24] »
Буду исправлятся и расти над собой !!!!
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #14835 : 18 Янв 2016 [09:45:22] »
Анимация за 16 января (общий стек позже доделаю).
Время 0:52 - 2:00 UT.
16 настоящих + 4 интерполированных кадра (без этих 4-х очень сильно скачет).
Слишком резко обрабатывать не стал.
Celestron С11, ASI224MC, Baader IR Cut, 2.5x барлоу, корректор дисперсии Pierro Astro
Масштаб 90%
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #14836 : 18 Янв 2016 [09:54:23] »
Масштаб 90%
Саша, меня такая детализация на спутнике впечатлила особенно.  :o
Оффлайн Vladstar
  • Благодарностей: 175
    • Сообщения от Vladstar
Re: Юпитер
« Ответ #14837 : 18 Янв 2016 [12:15:04] »
МОЩНО! Ловите +1
 +7 937 45ноль ноль2ноль3
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Юпитер
« Ответ #14838 : 18 Янв 2016 [13:19:53] »
Масштаб 90%
замечательно! детальки на Ганимеде видны вполне отчетливо!
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #14839 : 18 Янв 2016 [21:59:34] »
Спасибо за отзывы.
Когда начал обрабатывать Ганимед, сначала не увидел хорошего совпадения, но после исправления формы диска кривыми и деконволюции сравнение с насовским симулятором вроде бы показывает некоторое сходство (изображение симулятора ч/б, размыто до получения сравнимого разрешения).
1000 кадров x 16 мс, масштаб 300% (чтобы видно было лучше)
