A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1637201 раз)
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
Re: Юпитер
« Ответ #13920 : 08 Мар 2015 [03:03:54] »
Юпик от 08.03.15
Celestron Advanced VX 11S, qhy 5 II L цветная, 2х ЛБ Телевью, фокус 5,6м, Автостаккерт, Регистакс 6.1 выравнивание каналов + вейвлеты, AstraImage Pro 3 вейвлеты, кривые, деконволюция, Gimp доводка.
Постарался обрабатывать максимально нежно  :angel:
Спутник на диске виден)
« Последнее редактирование: 08 Мар 2015 [03:13:49] от Владимир ARS »
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Вячеслав К.
    • Сообщения от Вячеслав К.
Re: Юпитер
« Ответ #13921 : 08 Мар 2015 [04:31:43] »
юпитер в прямом эфире Meade RCX 400 10" 4X TeleVue Powermate QHY5L II присоединяйтесь к конференции, щелкнув по ссылке: http://go.teamviewer.com/v10/m88918714
 ID конференции: m88-918-714
продолжение
 Присоединяйтесь к конференции, щелкнув по ссылке:
http://go.teamviewer.com/v10/m12608390
 ID конференции: m12-608-390
..без барлоу, R-канал + G-канал, 1900 кадров, масштаб 100%.
Синий канал не получился, в следующий раз попробуем сделать цвет.
Конференция понравилась, спасибо, буду частенько заходить к вам в гости.
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1545
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #13922 : 08 Мар 2015 [07:27:51] »
Пупсик, для RСX-400  как-то скромненько, да и вертикальные полосы портят картинку.
Так всё-таки без барлоу, или 4X TeleVue Powermate стояла? Какой смысл было подмешивать к красному зелёный, если синего всё равно нет? Уж лучше было оставить один красный. 1900 кадров - это в стеке, или это общая длина ролика?
Кто обрабатывал? Роман или Пупсик? В каких программах?
« Последнее редактирование: 08 Мар 2015 [08:04:26] от Smirnov Andrey »
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Pafnutiy
  • Благодарностей: 220
    • Сообщения от Pafnutiy
Re: Юпитер
« Ответ #13923 : 08 Мар 2015 [13:42:03] »
Пупсик,
Кто все эти люди?   ::)
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2373
Re: Юпитер
« Ответ #13924 : 08 Мар 2015 [14:10:45] »
Пупсик,
Ответ ищи на астрофоруме омега. :)
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #13925 : 08 Мар 2015 [18:08:16] »
Пупсик,
Андрей Смирнов его ( Пупсика) за киллометр чувствует.
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 653
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #13926 : 09 Мар 2015 [00:40:53] »
Сегодня получилось не только поздравлять дам, но и поснимать.
Буквально 10 минут порадовала атмосфера. За это время наснимал 5 роликов - по 2 зеленых и синих и один красный. Все в стэк.
Сложено 1000 из 2400 в каждом канале.
08 марта 2015 г. 20ч10м МСК. Атмосфера 6/10.
С11, DMK23G618, НПЗ-2Х, RGB Astronomik.
AS!2 (Drizzle1,5х), Registax5, WinJupos, DStation, PhotoshopCS2, Fitswork4.46.
Вариант 120%. RGB и L(R)RGB.
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #13927 : 09 Мар 2015 [07:17:21] »
Мой скромный Юпитер с Ганимедом. 6,03,15 СТФ-8 + барлоу 3х нпз + QHY-5II-C, обработка Pipp, Автостаккерт, Ps
Далеко не скромный Юпитер, еще нравится то, что часть Ганимеда еще в тени.
Оффлайн Илья86
  • Благодарностей: 84
    • Skype - ilyaoz1
    • Сообщения от Илья86
Re: Юпитер
« Ответ #13928 : 09 Мар 2015 [08:54:23] »
Телескоп МСТ 180/1800 мм, EQ6, камера DMK 21
Фильтр uv/ir-cut,барлоу 3, Registax, photoshop.
Сложено 450 кад.
Снято 07.03.15 г.
Мезмай-2, АстроТенерифе-1,КРАО-2
________________________________________
МСТ 180/1800, АПО intain optics 80/560, coronado solar-max 40, Такахаши FSQ 106, EQ6,EQ5, ASI 224, QSI 683 wsg,бинокли.
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
Re: Юпитер
« Ответ #13929 : 09 Мар 2015 [09:15:09] »
Удовольствие в деталях......, както совсем грустно мст сработал, 125 аполар на предыдущей странице интересней  ::)
g.a.s.82
Re: Юпитер
« Ответ #13930 : 09 Мар 2015 [14:21:52] »
Всем спасибо!
Но вот начал смотреть на Юпитер, который вышел сразу после Винюпоса, он несколько другого оттенка - более красного. Тот который я выложил в начале я сохранял после обработки в  Fitswork4, и оттенки там более коричневые, мне кажется что сейчас более правильные цвет. В том и другом случае балансировка цветов одинаковая, видимо настройки программ в цветопередаче несколько отличаются.
И ещё один юпитер снятый позднее с более худшей атмосферой.
Фантастика!
Оффлайн James89
  • Благодарностей: 138
    • Сообщения от James89
Re: Юпитер
« Ответ #13931 : 09 Мар 2015 [17:19:53] »
   Вылазка 8 марта. Доб8, канон 600д, лб2х (разогнанная втулкой от другой линзы) цифр. зум камеры ~4x. Pipp, AS!2, Registax6. ~ 600 кадров из 1800.
Sky-Watcher DOB 8"
 Бинокль 10Х50
  Canon 600D
Re: Юпитер
« Ответ #13932 : 10 Мар 2015 [20:13:36] »
Сегодняшний Юпитер. ТАЛ-125 Апо, фокус 3 м (2х Барлоу НПЗ+1,5х разгонная втулка), QHY5L-II-C, 2000 кадров, 52 fps, Autostakkert, Registax.
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
Re: Юпитер
« Ответ #13933 : 10 Мар 2015 [22:14:01] »
А вот мой сегодняшний Юпитер.
Телескоп Celestron NexStar 127 SLT. Камера QHY5L-II-C + линза Барлоу НПЗ 2 крат.
Ролик длительностью 150 секунд в EZPlanetary, 320х240@49fps, gain 40.0%, выдержка 20.0 мс. Обработка в PIPP, AutoStakkert (в сложении 15% кадров), Registax 6.
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #13934 : 10 Мар 2015 [23:13:48] »
Саша, поколдуй еще над своим Юпитером.
Оффлайн Pafnutiy
Re: Юпитер
« Ответ #13935 : 10 Мар 2015 [23:31:43] »
Мой Юпитер с пылу с жару.
Синг был ябы сказал свойственный, нежели странный,  - края планеты дергались и мылились, но при этом на самом диске детали были хорошо видны, видимо из-за этого по краям появились легкие кольцевые артефакты.
Sky-Watcher Mak 150/1800 + QHYCCD QHY 5L-II-C+2хбарлоу
EZPlanetary, PIPP, AS2, Registax 5, PS, AstaImage3si
« Последнее редактирование: 11 Мар 2015 [21:31:50] от Pafnutiy »
Оффлайн Pafnutiy
Re: Юпитер
« Ответ #13936 : 10 Мар 2015 [23:37:11] »
Чего то я не понял Юпитер2, типа показывает мне при параметре Position...=222, что сейчас начало транзита БКП, а нишиша  :-[
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #13937 : 11 Мар 2015 [00:06:28] »
Jupiter2 не точно дает положение БКП. WinJupos рулит!
Re: Юпитер
« Ответ #13938 : 11 Мар 2015 [02:20:44] »
Юпитер от 11 марта, Первый снимок и ролика, сделаного в 0:30 по Москве, QHY 5 IIl цветная, ЛБ 2х Televue, фокус 5.6м .(Advanced Vx 11s ), 500 кадров из 4100 кадров, второй сделан в 1:02 650 кадров из 4050. Сиинг улучшился за полчаса. Обработал второй ролик мягко и по - жестче.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2015 [05:12:23] от Владимир ARS »
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #13939 : 11 Мар 2015 [10:12:12] »
Здорово
