A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1636661 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #13720 : 21 Фев 2015 [19:06:44] »
Более чем реально. Шведы в прошлом году сделали. Собрали данные от 10-15 астрофотографов за весь сезон и сделали отличную анимацию.
У нас давно говорю что давайте сделаем. Но погоды и сиинга у многих за зиму не было, это видно по теме.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13721 : 21 Фев 2015 [21:39:18] »
Сегодняшний улов с трансляции прохождения Европы. Лучший RGB сет.
8" ШК, ASI120MM, 2.5x барлоу. Astronomik Typ2c RGB. 17:26 UTC. 80%
P.S.: После шедевров Тициано Оливетти чувствуешь ничтожность своих потугов в астрофото Юпитера.  :'(
Я видел всё небо !
Онлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2372
Re: Юпитер
« Ответ #13722 : 21 Фев 2015 [21:53:22] »
leviathan:Отлично!
Тоже удалось поснимать. Атмосфера стабильная, но достаточно плотная дымка. Пришлось увеличить выдержку, что уменьшило fps до 30, вместо обычных 50. Дымка также повлияла на гистограмму.
ТАЛ-125 Апо, фокус 3 м, QHY5L-II-C, 2000 кадров.
1) Заход Европы на диск Юпитера. 19:16 по Мосвке.
2) На двадцать минут позже 19:37. Тени Европы не дождался.
3) 19:43 дымка уплотняется. Разгон фокуса до 4,5 метров. Юпитер с трудом виден на экране ноутбука. 25 fps.
Обработка Autostakkert, Registax 5.
« Последнее редактирование: 22 Фев 2015 [10:42:27] от Александр Анохин »
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #13723 : 21 Фев 2015 [21:59:24] »
И небольшая анимация из жизни МКП почти за месяц:
К сожалению из всего отснятого материала за Январь и Февраль картинки с двумя абсолютно одинаковыми меридианами не нашлись, поэтому небольшое расхождение есть. Но видно как меняются пояса, смещаются МКП, овалы и т.д.
А вы наверное хотели как на вашей же аватарке?  ;D
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Юпитер
« Ответ #13724 : 21 Фев 2015 [22:01:04] »
После шедевров Тициано Оливетти..
Вы зазвездились, батенька. :-[  Тициано Оливетти один, leviathan'ов много. При всех ваших успехах, Вам до него как до Луны. Это пока что всего то 8". 200мм просто обязан "шедевры" гнать при своей апертуре и таком сиинге. Не умаляя достижений, разумеется..
С ростом апертуры шедевральность резко снижается, в массе своей, а трудности в поимке пригодного сиинга, в съемке и обработке изрядно возрастают.
« Последнее редактирование: 21 Фев 2015 [22:07:01] от p.v. »
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #13725 : 21 Фев 2015 [22:01:56] »
leviathan:Отлично!
Сегодня атмосфера очень хорошая, Юпитер как вкопанный стоял в Пушкинском районе в окуляре. Что у тебя с обработкой? Попробуй спросить совета у нашего коллеги Виниту.  ;)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13726 : 21 Фев 2015 [22:04:41] »
А я разве что-то другое написал ?
Это пока что всего то 8". 200мм просто обязан "шедевры" гнать при такой апертуре и таком сиинге. Не умаляя достижений, разумеется..
Это вы ко мне ? Потенциал своего кривого 30-летнего бочонка в определённые ночи тут я думаю смог реализовать. Дальше развиваться надо только путём наращивания апертуры.
Я видел всё небо !
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Юпитер
« Ответ #13727 : 21 Фев 2015 [22:09:01] »
Конечно Вам. Ну так и наращивайте потенциал. Причем тут мировая слава?)) Оговорочка по Фрейду, как грится..
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13728 : 21 Фев 2015 [22:17:55] »
Я что-то писал про славу ? К окулисту, как грится...
Я видел всё небо !
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1541
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #13729 : 22 Фев 2015 [00:06:51] »
Обработка ещё одной серии от 10 февраля.
ТАЛ-250К, Телеэкстендер Meade 2-x, камера Basler acA 640-100 gm, фильтры Astrodon RGB, в стеках по 1400...2300 кадров, ролики по 120 с, 120% от оригинала.
10/02/2015 19:30 UT
г. Саров, балкон
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн James89
  • Благодарностей: 138
    • Сообщения от James89
Re: Юпитер
« Ответ #13730 : 22 Фев 2015 [15:22:33] »
   Всё-таки решился наконец-то попробовать снять видео-ролик и обработать его. Благодаря инструкции The Last Man  http://vk.com/topic-522102_29004488 скачал перечисляемые программы и пошагово выполнял пункты  :)  Большое спасибо за этот материал! Снимал На Канон 600д с лб2х в доб8 и цифр. увелич. 3х. Ролик 44 сек. ~ 1200 кадров из них в работе ~ 500. Pipp, AS!2, Registax 6.
Вот думаю пробовать сегодня опять снимать или покопаться в отснятых других вчерашних роликах  ;D
Sky-Watcher DOB 8"
 Бинокль 10Х50
  Canon 600D
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13731 : 22 Фев 2015 [17:59:33] »
Можете в след. раз увеличить длину роликов чтобы накопить больше кадров. Ну и ВинДжупос надо осваивать. ::)
Я видел всё небо !
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1479
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #13732 : 22 Фев 2015 [20:24:50] »
Пожалуй, выложу вусмерть умученный Юпитер от 17 февраля.
Погода была не планетная, при полной ясности и хорошей прозрачности сиинг был испорчен струйным течением, которое смыло мелкие детали.
Тем не менее, попались три ролика, позволившие собрать RGB.
Что примечательно, наилучший результат у меня получился в связке Registax 5 + DStation.
ТАЛ-250К, Барлоу 3х.
Камера ZWO ASI174
Сложено по 2400 кадров из 8000 для каждого канала.
Результат ужасен, материал по-хорошему должен улететь в корзину.
Панорамы Луны в моей галерее:
Re: Юпитер
« Ответ #13733 : 22 Фев 2015 [21:28:38] »
Продолжаю мучить серию от 10 февраля.
ТАЛ-250К, Телеэкстендер Meade 2-x, камера Basler acA 640-100 gm, фильтры Astrodon RGB, в стеках по 2000...2600 кадров, ролики по 120 с, дриззлинг 1.5.
10/02/2015 18:45 UT
г. Саров, балкон
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13734 : 22 Фев 2015 [21:31:58] »
Можно и нам помучить ? ::) У Вас кажется вместо красного ИК (судя по БКП) ? Можно получить тифозную сумму после AS!2 ?
Я видел всё небо !
Re: Юпитер
« Ответ #13735 : 22 Фев 2015 [21:42:50] »
Да ради бога, только я впопыхах синий канад после деконволюции записал под этим же именем, так что в прилагаемом архиве он уже деконволюченый.
Вот ссылка:
https://yadi.sk/d/dAp1K06beqGjb
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13736 : 22 Фев 2015 [21:47:48] »
Полагаю о точной времени середины роликов по UTC мы должны были сами догадаться ? ::)
92 точек по такому крошечному шарику имхо не есть гуд.
Я видел всё небо !
Re: Юпитер
« Ответ #13737 : 22 Фев 2015 [21:53:55] »
А догадаться совсем не сложно  :). Я указал, что ролики по 120 с, время начала ролика пишется в названии файла, так что прибавить одну минуту - как два байта отослать.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13738 : 22 Фев 2015 [21:55:56] »
Так и сделал. Примерно так вышло, можно конечно ещё поиграться. Полосы у краёв не мои, они есть на исходниках, думаю результат неправильного сложения (они видны и в Вашем варианте).
У Вас кажется немало роликов от 10-го ? Не пробовали скрутить в WJ ?
Я видел всё небо !
Re: Юпитер
« Ответ #13739 : 22 Фев 2015 [21:59:32] »
Руки ещё не доходят  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
