A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1637106 раз)
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Юпитер
« Ответ #13460 : 01 Фев 2015 [23:23:42] »
Противостояние всё ближе.
Очень хорошо, молодец! По мне, так край лучше посветлее сделать, снимок только выиграет.
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: Юпитер
« Ответ #13461 : 02 Фев 2015 [00:09:00] »
Противостояние всё ближе. Поразительно как быстро меняется поверхность планеты, как начал снимать сразу и не узнал, а ведь снимал ту же область всего дней 10 назад. Удалось вытянуть неплохие детали на поверхности Каллисто, чему я конечно удивился.
8" ШК, ASI120MM, 2.5x barlow. Сложено и скручено 4 ролика RGB, для Каллисто сложен 1 сет RGB и он обрабатывался отдельно.
01.02.2015, 17.51 UTC. Мальдивы.
Это точно 8"? Вы нас не обманываете? :o
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Юпитер
« Ответ #13462 : 02 Фев 2015 [00:12:29] »
Точно.Я у себя похожую детализацию получал на 200мм, но руки кривые и плохая атмосфера не позволяют сделать красивое фото.
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #13463 : 02 Фев 2015 [06:32:14] »
80%
Очень не плохо, но снова при клике на картинку "зерно", в тот раз было так же. Переделайте пожалуйста и будет почти бомба.
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #13464 : 02 Фев 2015 [07:14:15] »
Глянус.  ::) Вот отдельно Каллисто в 150%:
Я видел всё небо !
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13465 : 02 Фев 2015 [07:21:15] »
Спасибо. Обработка конечно дело вкуса, по мне так светлые края хуже передадут объём, да ещё и небольшую цветную кайму из-за де-ротации придётся убирать. А так, там в уровнях всё-равно присутствует провал в начале пунктов на 20 по Фотошопу, их всё-равно надо подтягивать, примерно так и получается. Собственно если материал хороший, я ограничиваюсь минимумом вейвлетов и RGB балансом в Регистаксе, уровнями, контрастом и шарпингом по мере возможности в Фотошопе. И всё.
Я видел всё небо !
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Юпитер
« Ответ #13466 : 02 Фев 2015 [08:28:05] »
Край диска должен быть четко виден, а не угадываться, утонув в тени. Объема обильная тень не добавляет. По мне так у Вас много теории там, где нужно одно движение мышкой.
« Последнее редактирование: 02 Фев 2015 [08:42:14] от p.v. »
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13467 : 02 Фев 2015 [08:32:03] »
А ничего что фон и сама планета получаются как-будто через стеклопакет снимали ? ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн p.v.
    • Сообщения от p.v.
Re: Юпитер
« Ответ #13468 : 02 Фев 2015 [08:44:10] »
не все слои выложил. исправил ::)
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #13469 : 05 Фев 2015 [02:15:04] »
Тема с Юпитером уползла на вторую страницу... Нехорошо!
5 февраля 2015 года, 00:09, Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x), ZWO 120 MC (640x480@49fps, Shutter=20.05ms, Gain=67). PIPP, AS 2.5.1.5 (2000\5929), Registax 6.
Ролики по 120 секунд.
« Последнее редактирование: 05 Фев 2015 [02:28:40] от The Last Man »
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1210
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #13470 : 05 Фев 2015 [13:18:23] »
Уж противостояние близится, а сиинга все нет. У нас в ночь со 2 на 3 число было неплохое небо, хоть и с сильной дымкой. Визуально казалось что все стоит, поэтому с учетом дымки снимал на 20fps. При обработке оказалось, однако, что атмосфера была достаточно "быстрой" и небольшое количество очень резких единичных кадров перемешано с большим количеством замыленных. Причем замылены они как-то интересно, детали "не тянутся". В итоге в стек пустил 15% кадров, тонкой детализации нет. Вот еще немного про ту же ночь https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3312.msg3138126.html#msg3138126
2015-02-03-0248UT, ГЗ Сантел 316/1440, Powermate 5x + Baader CCD + ASI120MM в прямом фокусе, зеленый и красный ролики по 3 мин, синий 6 мин, 20fps, 15% кадров в стек. Захват oaCapture, сложение AS!2, деконволюция Dstation, деротация WinJupos, доработка Fitswork 4, PS. Масштаб 70% от оригинала.
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #13471 : 05 Фев 2015 [14:14:02] »
Анимация вращения Юпитера и его спутника Ио в ночь с 4 на 5 февраля 2015 года, 22:14-00:09.
http://www.astrobin.com/153954/
Технические подробности съемки:
-телескоп Sky-Watcher BKP150750EQ5 (150мм, f\5)
-линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x)
-камера ZWO 120 MC (640x480@49 fps, Shutter=20.25ms, Gain=64)
Обработка:
-PIPP (обрезка и стабилизация изображения, сборка анимации)
-Autostakkert 2.5.1.5 (отбор и сложение кадров, 2000 кадров из 5993, всего 47 видеороликов по 120 секунд)
-Registax 6 (вейвлеты, автобаланс цвета)
« Последнее редактирование: 05 Фев 2015 [15:45:01] от The Last Man »
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #13472 : 05 Фев 2015 [15:52:35] »
Юпитер, 4 февраля 2015 года, 23:15
http://www.astrobin.com/153961/C/
Обработка:
-Autostakkert 2.5.1.5 (отбор и сложение кадров, 2000 кадров из 5993, ролик 120 секунд)
-Winjupos (деротация, 47 роликов по 120 секунд)
Два варианта - исходный/с насыщенностью/+чуть кривых
В следующий раз попробую еще втулочку разгонную добавить...
« Последнее редактирование: 05 Фев 2015 [16:22:35] от The Last Man »
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13473 : 05 Фев 2015 [16:48:42] »
47 роликов не много ли ? Наверное лучше отобрать только лучшие и их де-ротировать.
Я видел всё небо !
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #13474 : 05 Фев 2015 [16:57:24] »
Да вот я уже думал. Чуть позже попробую. Смаз есть?
Онлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13475 : 05 Фев 2015 [17:01:38] »
При таком обилии сложенных роликов сложно сказать. :) По анимации выше видно что далеко не все ролики удачные. Конечно плохие добавят ложку дёгтя в бочку Юпитера. ;) Редко когда бывает продолжительно стабильная атмосфера чтобы можно было использовать весь или почти весь материал. Попробуйте выбрать лучшие и сложить их. Я обычно складываю в AS!2, затем быстро просматриваю материал по вейвлетам в Регистаксе, в основном по мелким деталям поясов или структуры внутри БКП. Неудачные ролики отсеиваются сразу. Остальные уже сравниваю более детально скажем в Фотошопе.
Наверное роликов 5-10 для информации будет достаточно, ведь Юпитер вращается очень быстро и для заданной стороны планеты полтора часа ни к чему. )
Я видел всё небо !
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #13476 : 05 Фев 2015 [17:38:53] »
Приятная обработка в стиле Вадима ( таюзэар), мне нравится.
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #13477 : 05 Фев 2015 [19:07:01] »
Сложил 16, 27 и 47 кадров. Разница есть (по центру).
Ниже - при одинаковых настройках вейвлетов в Registax 6. Между 16 и 27 разница не такая большая, как между 27 и 47.
С меньшим числом кадров хуже выглядят бока планеты.
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #13478 : 05 Фев 2015 [19:12:56] »
Ну и как-то так. Детальнее, наверное, уже некуда. Разве что фокус разгонять. 100 и 125%.
« Последнее редактирование: 05 Фев 2015 [19:18:55] от The Last Man »
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #13479 : 05 Фев 2015 [19:31:39] »
Ниже - при одинаковых настройках вейвлетов в Registax 6. Между 16 и 27 разница не такая большая, как между 27 и 47. С меньшим числом кадров хуже выглядят бока планеты.
По-моему, при 47 роликах детализация более тонкая.
Также, насколько я понимаю, чем меньше роликов складывается, тем слабее нужно крутить вейвлеты, потому что при этом меньше степень размытости суммы и одновременно ниже SNR.
