A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1637117 раз)
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #13440 : 31 Янв 2015 [12:07:44] »
Хорошо, вот и мультиточка.
1)100 секунд, 1000 кадров в стэке
2)150 секунд, 1000 кадров в стэке.
На мой взгляд, второй вариант лучше, ибо более детальный.
Вижу два пути улучшения
1)Укорачивать ролики (будут более шумные стэки)
2)Брать стэк с меньшим числом кадров (хотя, сиинг может привалить в начале и в конце ролика, тогда будет весело  ;D )
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
Re: Юпитер
« Ответ #13441 : 31 Янв 2015 [12:28:44] »
Я в шоке! 150 мм а какой снимок
Вы видимо не видели снимки Руслана (The Last Man) в 2014 :)
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #13442 : 31 Янв 2015 [12:38:26] »
Конечно будут, до сложения и де-ротации в WJ. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #13443 : 31 Янв 2015 [12:56:31] »
Все пути ведут к WJ... Хоть с зеркалкой, хоть с цветной камерой... :D
Во всяком случае, немного познакомившись с камерой ZWO 120 MC, могу уверенно сказать: зеркалки Canon 550D/60D более чем пригодны для съемки ярких планет - Юпитера, Марса, Венеры. По Сатурну\Урану Canon наверняка сольёт.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2015 [13:05:27] от The Last Man »
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #13444 : 31 Янв 2015 [13:46:52] »
Видел, но и тут он отметился хорошо.
Оффлайн Грю
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Грю
Re: Юпитер
« Ответ #13445 : 31 Янв 2015 [16:25:44] »
Celestron Nexstar 6SE, Canon 60D, 2х линза Барлоу, Ролик 1,5 мин. 4000 кадров в стеке 600, PIPP, AutoStakkert, RegiStax 6, PS. Город, балкон.
Интересно, какой сиинг в Иркутске :)
Пока на мой взгляд самое слабое место - шумы. Их можно бороть обработкой (шумодавом) и увеличением времени съемки. Имхо, для 6" можно без особого ущерба увеличить длительность ролика до 5 минут. Вообще же даже на 1,5 минутах шумов должно быть меньше. Хотя, конечно, зависит от сиинга, если от плохого сиинга в стеке одна муть и приходится выкручивать вейвлеты, то шумы будут лезть. Можете стек выложить?
Я не совсем понимаю что такое "синг". Наверное состояние атмосферы? Насколько она стабильна. Так? Были моменты при съемке, когда планета стояла как "влитая", но чаще "колбасит" и "мылит". А ролики я пробовал снимать до 3х минут, но результат от этого не лучше. Может что-то кручу не то при сложении. Наснимал за последнюю сессию около 35 полтораминутных роликов, но на половине "мыло". Могу выложить стек, интересно увидеть ваш вариант. Вот ссылка на исходный видеоролик : https://yadi.sk/i/IJasJs_CeMg8i
Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ZWO ASI 224 MC
Оффлайн Грю
    • Сообщения от Грю
Re: Юпитер
« Ответ #13446 : 31 Янв 2015 [16:41:13] »
Сегодня наконец добрался до БКП. Результатом доволен! Особенно мне интересна эволюция моих навыков в планетной фотографии. Первый снимок - просто кошмар, но и он для меня был ПЕРВЫМ РЕЗУЛЬТАТОМ! Параметры съемки: Celestron Nexstar 6SE, Canon 60D, 2х линза Барлоу, Ролик 1,5 мин. 4000 кадров в стеке 600, PIPP, AutoStakkert, RegiStax 6, PS. Город, балкон.
Поздравляю! При определенном подходе ваша камера может творить чудеса.
Длительность ролика можете смело увеличивать до 2 минут 30 с.
Настройки видео: выдержка 1\60с, ISO 800.
В стэк складывайте 3500 кадров из 9000.
Барлоу должна быть хорошая, например SW\Celestron 2х с Т-адаптером.
Баланс белого лучше ставить "солнечно", цвет потом в Registax 6 можно поправить (автобаланс).
Спасибо! Мои настройки видео: выдержка 1\60с, ISO 2500. Сложение делаю в AutoStakkert отбираю кадры для сложением с качеством не ниже 70-75%. Про линзу Барлоу уже были мысли (у меня Левенгук).
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #13447 : 31 Янв 2015 [17:13:18] »
Про сиинг http://www.damianpeach.com/seeingscale.htm
ISO 2500 явно избыточное, ставьте 800. Ролик снимайте не длинее 2.5 минут.
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #13448 : 31 Янв 2015 [17:18:11] »
Неплохой результат получился при 60 fps - при 30 fps больше мыльных роликов.
Юпитер, 30 января 2015 года, 23:36, Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x), ZWO 120 MC (ROI=640x480, FPS (avg.)=60, Shutter=16.48ms, Gain=73). PIPP, Autostakkert (3500 кадров из 9000, Drizzle 1.5x), Registax 6. Масштаб 100% (уменьшен с 1.5х до оригинального).
Пожалуй, в дальнейшем буду придерживаться своего старого рецепта: стэк 3500 из 9000, 50-60 fps, ролик 2-2.5 минуты, Барлоу 5-6х.
« Последнее редактирование: 31 Янв 2015 [18:01:23] от The Last Man »
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1210
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #13449 : 31 Янв 2015 [18:31:51] »
Вот что у меня получилось из Вашего ролика на скорую руку (см вложение). AS!2 (35% кадров в стек) + Registax (гауссовы вейвлеты, первый вейвлет выкрутил до упора вправо, остальные до упора влево, плюс в первом вейвлете "sharpen" докрутил до 0,26, а "denoise" до 0.3. И плюс уровни подкрутил.
Сиинг посредственный, но время от времени проскальзывают достаточно четкие моменты (возможно, ветер). Видна сильная неравномерность сиинга по времени, возможно открывали/закрывали балкон, открывали форточки ниже и т.п. Можно попробовать выйти на улицу. Также, правый край диска немного "двоит". Проверьте оптику по искусственной звезде.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13450 : 31 Янв 2015 [18:55:04] »
Там лишь про сиинг для звезды. ;) Высота светила над горизонтом не учтена. Джет стримы, когда картинка звезды достаточно стабильная, а мелкие детали на диске планеты размыты, не учтены. Ну и много чего ещё.
Я видел всё небо !
Оффлайн Грю
    • Сообщения от Грю
Re: Юпитер
« Ответ #13451 : 31 Янв 2015 [18:55:23] »
Живу на пятом этаже и соседи этажом ниже тоже не спят по ночам  :) "портят воздух"  ;D. Курят. Может от этого. А Юп мне кажется какой-то "жесткий" получился...
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13452 : 31 Янв 2015 [18:56:35] »
А сами что думаете об оптимальной длине ролика и фокусном ? ;)
Левый ползунок уровней слишком перетянут, как результат правая часть диска ням-ням. ::)
Я видел всё небо !
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #13453 : 31 Янв 2015 [22:50:11] »
С Canon'ом 550D наилучшие результаты получались с 5х Барлоу + втулка 1x+рабочий отрезок камеры 45мм). Так как у ZWO пиксель мельче (4.3 против 3.75 микрона), оптимальной вижу кратность Барлоу 5х + одна втулка.
По длительности роликов - всё же остановлюсь на двух минутах.
Кто-нибудь пользуется вычитанием дарка при съемке планет и есть ли эффект?
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #13454 : 01 Фев 2015 [01:24:32] »
Сложил в WJ 24 снимка, снятых с 22:47 по 00:28 с Барлоу 5х и 6х. Приведено к времени 23:36. После WJ - немного вейвлетов в Registax 6.
Добавил более насыщенную версию.
« Последнее редактирование: 01 Фев 2015 [02:41:56] от The Last Man »
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #13455 : 01 Фев 2015 [02:22:32] »
Собрал анимашку из 30 кадров (с 22:47 по 00:28, 30-31 января 2015 года). Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x и 6х), ZWO 120 MC, PIPP, AS2, Registax 6.
http://www.astrobin.com/153081/B/
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13456 : 01 Фев 2015 [07:27:31] »
Совсем другой результат ! Именно об этом я и говорил ! Если бы не лёгкий смаз из-за вращения и длины роликов, было бы отлично для 150мм. Обязательно снимайте короткими роликами и де-ротируйте, результат налицо !
Я видел всё небо !
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #13457 : 01 Фев 2015 [11:52:26] »
Понял. Буду двигаться в этом направлении.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #13458 : 01 Фев 2015 [22:27:11] »
Противостояние всё ближе. Поразительно как быстро меняется поверхность планеты, как начал снимать сразу и не узнал, а ведь снимал ту же область всего дней 10 назад. Удалось вытянуть неплохие детали на поверхности Каллисто, чему я конечно удивился.
8" ШК, ASI120MM, 2.5x barlow. Сложено и скручено 4 ролика RGB, для Каллисто сложен 1 сет RGB и он обрабатывался отдельно.
01.02.2015, 17.51 UTC. Мальдивы.
80%
« Последнее редактирование: 01 Фев 2015 [23:07:43] от leviathan »
Я видел всё небо !
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Юпитер
« Ответ #13459 : 01 Фев 2015 [22:31:44] »
круто ...
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
