A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1639477 раз)
Виниту и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн ilmar
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от ilmar
Re: Юпитер
« Ответ #12520 : 11 Сен 2014 [10:59:18] »
Всё возможно. Просто когда я смотрел анимацию, мне показалось, что это пятно, имеющее размеры, превосходящие БКП.
Поэтому я и спросил. Беглый гуглинг не вывел меня на какой-нибудь ресурс, где бы эти образования обсуждались.
Возможно динамично меняющаяся атмосфера и не стоит того.
Будем следить за динамикой :)
диванный гастроном
ржавеют NEQ6, ТАЛ100+PST, BKP2501
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #12521 : 11 Сен 2014 [16:14:31] »
Пока нет Юпитера, решил переобработать старые ролики от 2010 года, когда я еще только начинал свою астрофотографическую деятельность.
29 августа 2010, 2:33, Sky-Watcher SKP2001EQ5, самодельная 2х Барлоу из нивелира + телеконвертер ТК-2М, Canon 1000D (768х512@21fps), PIPP, Autostakkert (500 кадров из 3169), Registax 6, PS. Масштаб 100 и 85%.
http://www.astrobin.com/120120/
Оффлайн ilmar
Re: Юпитер
« Ответ #12522 : 11 Сен 2014 [16:57:42] »
о, это не тот момент, когда мкп и бкп соприкоснулись?
диванный гастроном
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: Юпитер
« Ответ #12523 : 11 Сен 2014 [20:08:24] »
Смотрю, вы с тех пор апертуру понизили, дауншифтнули, так сказать :)
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #12524 : 11 Сен 2014 [22:00:51] »
Почему же? 200мм продал, чтобы купить 300мм Доб.
Потом подвернулся 150750 занедорого, уж больно захотелось пощупать эту трубу со скандальной репутацией - если и для планет не пойдет, то хоть для дипов\визуала сгодится.
А планетки в 150мм оказались не хуже, чем в 200мм, да и к сиингу\термостабу 150мм труба не так требовательна. + меньше и легче труба, вполне таскабельный вариант. В общем, я очень доволен. Впрочем, это уже всё оффтоп  ;)
« Последнее редактирование: 11 Сен 2014 [22:10:20] от The Last Man »
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Юпитер
« Ответ #12525 : 12 Сен 2014 [00:57:25] »
У меня не сгодилась......не для чего
Оффлайн Aleksandrrr
  • Благодарностей: 981
    • Сообщения от Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #12526 : 14 Сен 2014 [00:54:30] »
Еще кое-что из старых запасов переделал.
Даже tiff-ов не сохранилось, так что пришлось иметь дело только с обработанными 8-битными каналами.
5 сентября 2010 года.
SW BKP 2001, MS lifecam cinema.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #12527 : 14 Сен 2014 [01:58:50] »
Применял это при обработке: https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,122229.0.html
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #12528 : 16 Сен 2014 [00:25:21] »
Еще из старья
25.09.2010
BKP2001, MS lifecam cinema
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
Re: Юпитер
« Ответ #12529 : 16 Сен 2014 [00:43:28] »
Еще из старья
25.09.2010
В 2010-м Юп имел такую бедную полосатость. Интересно, сколько полосок было видно на слабом увеличении тогда?
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1029
    • Сообщения от Романов Филипп
Re: Юпитер
« Ответ #12530 : 16 Сен 2014 [01:05:08] »
Конечно, это больше относится к разделу "Астрономические наблюдения", но могу ответить здесь по данному поводу. В июле 2010 года мне подарили первый телескоп - 60/350 мм, можно сказать, сувенирный. На увеличении 14х (с окуляром К25мм) я видел только одну полосу - Северный Экваториальный Пояс. Увеличение 40х не добавляло новых подробностей.
Открыл:
82 переменные звезды;
Астероиды 623826, 623827, 679996, 679999, 773906, 773911, 773912, 773915, 847420;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
3 транзиента (возможные сверхновые);
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида, 32 кометы.
Онлайн Виниту
  • Благодарностей: 1226
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #12531 : 17 Сен 2014 [08:50:14] »
Свежий Юпитер. Небо порадовало. На высоте 25-30 градусов над горизонтом все было достаточно стабильно. Сиинг, пожалуй, 8/10. Снимок получен сложением в WinJupos восьми снимков, снятых между 6.15 и 6.37 мск. Каждый из снимков - 15% стек 2-х минутного ролика. SW BKP 2501, Powermate 5x, Longpass filter 23a (550nm +), ASI 120mm @ 30-60fps. AS!2, Registax, Winjupos.
P.S. Переделал. Взял 35% кадров в стек, добавил флет с дарком. Это все позволило поднять резкозть в вейвлетах. Результат - см файл 2014-09-17-0226UT_1.png
Оффлайн Анатолий Егоров
  • Благодарностей: 302
    • Сообщения от Анатолий Егоров
    • Егоров Анатолий Викторович
Re: Юпитер
« Ответ #12532 : 17 Сен 2014 [17:33:35] »
У меня труба Bushnell Spacemaster 20-45x60  Spotting Scopт, на самом малом увеличении видел две полоски уверенно
« Последнее редактирование: 17 Сен 2014 [18:01:45] от Анатолий Егоров »
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #12533 : 17 Сен 2014 [20:57:23] »
Это зря. Первый вариант оптимален по резкости и контрасту. Каждый отснятый материал имеет все-таки некий разумный предел усиления контраста, за который нельзя переступить, не убив естественный облик объекта.
Онлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #12534 : 17 Сен 2014 [22:11:25] »
Сегодня смотрел на два этих снимка, в общем-то на нижнем нет ничего, чего не было бы на верхнем. При этом верхний выглядит более естественно, согласен. Но тут уже, возможно, вопрос того, что интересно автору: снять более точно к оригиналу (знать бы еще, какой он, к примеру посмотреть с орбиты своими глазами), или показать детали, или может еще что-то. Если бы снимок был цветной, то пожалуй я бы склонился к "естественному", т.е. плавному, мягкому варианту. Но в силу того что мне пока прихоится снимать в главном фокусе, я могу делать только ч/б снимки. Они не так красивы конечно как цветные. Наверное поэтому мне сейчас больше нравится вытянуть побольше деталей и сделать их более очевидными. И тут возникает дополнительный интерес - как бы дополнительно подавить шум, чтобы при повышении контраста он не мозолил в глаза. Кстати возможно это стремление к контрасту в ч/б сродни обычной фотографии, там тоже при съемке в ч/б зачастую делают упор на контрасте, в отличие от цветной фотографии.
Оффлайн Aleksandrrr
Re: Юпитер
« Ответ #12535 : 17 Сен 2014 [22:18:58] »
Дело-то в том, что повышение контраста деталей не прибавляет... Зачем их еще сильнее выпячивать, если они и так видны?
Онлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #12536 : 17 Сен 2014 [22:59:02] »
Во-первых, я уже написал выше, в ч/б малоконтрастная картинка смотрится уныло. Во-вторых, добавил бы, что по моему мнению контраст сам по себе вещь хорошая. Например, мы читаем текст, написанный высококонтрастными буквами. Это удобнее чем если бы они были размытые. Хотя буквы одни и те же и никакой дополнительной информации не добавляется. В данном случае вопрос в том, чего автор хочет добиться от снимка. Мне в данном случае удобнее различать детали на высококонтрастном снимке, а потерей естественности я готов пожертвовать. Вариант малоконтрастный также приведен. Если говорить о том, что малоконтрастный снимок более соответствует реальному Юпитеру, то строго говоря это нужно доказать, потому что вейвлеты мы крутим от руки и на вкус, и деконволюцию тоже делаем по каким-то довольно с потолка взятым параметрам. В идеале конечно же надо было бы измерить по звезде PSF и с этим PSF провести деконволюцию. Причем PSF должна сниматься в то же самое время и на том же самом инструменте, что и сам ролик, т.к. состояние атмосферы меняется как мы знаем очень быстро. Ну то есть я бы лично не пытался в "мягкость" Юпитера вложить смысл объективности или научности. Лично для меня по указанным соображениям, "мягкий" Юпитер - хороший Юпитер, когда есть цветная картинка, причем желательно качественная. Если ее нет, то мне больше нравится чтобы детали были хорошо различимы.
W.Gliese
Re: Юпитер
« Ответ #12537 : 18 Сен 2014 [18:20:52] »
Народ! А когда открывается сезон обычно? Когда можно начинать комфортно наблюдать юпитер в 44 широте?
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #12538 : 18 Сен 2014 [18:23:33] »
За месяц-полтора до противостояния. Можно и пораньше, но под утро.
W.Gliese
Re: Юпитер
« Ответ #12539 : 18 Сен 2014 [19:29:27] »
09  февраля  2015  года            -2,6m
2 половина декабря 2014 как дата старта?
