A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1639432 раз)
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: Юпитер
« Ответ #12560 : 23 Сен 2014 [00:21:22] »
Первое фото Юпитера.
Планета угадывается - уже неплохо ;D
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #12561 : 23 Сен 2014 [00:26:07] »
C11, ЛБ 3х, DBK21AU04AS, в стеке кадров 500.
На какой высоте снимали ? И почему всего 500 кадров ?
Я видел всё небо !
  • Благодарностей: 1087
Re: Юпитер
« Ответ #12562 : 23 Сен 2014 [00:53:07] »
Высота около 15 град.
500 нафильтровал из примерно 1500 в PIPPe.
А сколько нужно? Я собственно, первый раз планетное фото обрабатываю.  ;D
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #12563 : 23 Сен 2014 [01:06:58] »
Ну, раз снимаете на цветную камеру, можно и несколько тысяч кадров набрать. Но это в зависимости от кадров в секунду, на такой высоте конечно пока не ахти что получить можно.
Я видел всё небо !
Оффлайн Jimson
  • Благодарностей: 442
  • Сергей
    • Сообщения от Jimson
Re: Юпитер
« Ответ #12564 : 25 Сен 2014 [10:48:40] »
Выложу и я своё... :)
SW 2001, две ЛБх2, QHY5L-IIc
p.s.: заменил картинку на вариант, собранный с помощью ВинЮпа из трёх роликов.
« Последнее редактирование: 25 Сен 2014 [12:32:00] от Jimson »
БПЦ 20х60, "Алькор", Добсон 110мм,
Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynTrek, Pentax K7,
ZWO ASI 533MC Pro, ZWO ASI 585MC.
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
Re: Юпитер
« Ответ #12565 : 25 Сен 2014 [12:47:52] »
Хороший Юп! Какие барлоу использовались?
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн Jimson
  • Сергей
Re: Юпитер
« Ответ #12566 : 25 Сен 2014 [12:56:20] »
2х НПЗ и 2Х Celestron с Т адаптером.
Оффлайн Jimson
  • Сергей
Re: Юпитер
« Ответ #12567 : 29 Сен 2014 [15:45:56] »
Пока "мэтры" готовят свои главные калибры...
В качестве "разогрева", так сказать....  ;)
SW 2001, две ЛБх2, QHY5L-IIc, балкон и утренний турбулёж  :)
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1547
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #12568 : 29 Сен 2014 [16:27:15] »
Глазастенький получился  :).
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн Morozyako
  • Благодарностей: 47
  • Константин
    • Сообщения от Morozyako
    • Astronominsk
Re: Юпитер
« Ответ #12569 : 05 Окт 2014 [17:50:13] »
Первый в новом сезоне. Ну вообще второй, но первый решили не показывать.  Помельчал царь планет...
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #12570 : 05 Окт 2014 [18:04:26] »
Прекрасно! Так до противостояния еще 5 месяцев! Лик Юпитера заметно изменился, более полосатый стал  :)
Re: Юпитер
« Ответ #12571 : 05 Окт 2014 [19:00:56] »
Первый в новом сезоне. ...
В открытием сезона! И неплохим!
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Грю
  • Благодарностей: 88
    • Сообщения от Грю
Re: Юпитер
« Ответ #12572 : 05 Окт 2014 [19:02:31] »
Первый опыт съемки и обработки 05.10.2014г. Celestron NS 6SE, ЛБ 2х, Canon 60D, 640х480/60, PIPP, AutoStakkert, RegiStax 6. Высота - 25гр. Сильная  турбулентность. Несколько роликов по минуте-две. Результат на все ролики один и тот же. :-[ Съемка в городе с балкона. Вобщем результатом недоволен. Надо искать причины...
Celestron NexStar 6 SE, Canon EOS 60D, ZWO ASI 224 MC
Re: Юпитер
« Ответ #12573 : 05 Окт 2014 [19:06:16] »
... Вобщем результатом недоволен. Надо искать причины...
- отобрать только лучшие кадры и пересложить (кстати, сколько кадров в стеке и суммарно).
- свести каналы.
- обрабатывать лучше поканально.
- контраста при обработке добавить.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #12574 : 05 Окт 2014 [19:09:58] »
Складывайте без дриззлига и для обработки вейвлетами выбирайте мыльный кадр (не тот, что conv), или вообще уберите галочку "Sharpened".
В остальном - ловите спокойную атмосферу, старайтесь поточнее фокусироваться. Снимайте ролики по 2,5 минуты.
Оффлайн Грю
    • Сообщения от Грю
Re: Юпитер
« Ответ #12575 : 05 Окт 2014 [19:14:52] »
Кадров всего 5525, сложено 75%.
Re: Юпитер
« Ответ #12576 : 05 Окт 2014 [19:31:23] »
Это очень много в процентном отношении. Обычно в стек идёт 5-20%. У вас среди сложенных, наверняка, слишком много плохих.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Оффлайн Garuda
  • Благодарностей: 73
  • Николаевский клуб АстроНик
    • Сообщения от Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #12577 : 05 Окт 2014 [21:08:17] »
Еще кое-что из старых запасов переделал.
Даже tiff-ов не сохранилось, так что пришлось иметь дело только с обработанными 8-битными каналами.
5 сентября 2010 года.
SW BKP 2001, MS lifecam cinema.
Как здорово бывает вернуться к старым кадрам)))
Перебрал  из своих запасов от осени 2010:
25.11.10. SW200/1200 (это была труба ретракт)_HEQ5  Philips SPC 900NC, ЛБ TeleVue 5-х.
Захват видео в прогайдере, 640х480, 5 fps.
Масштаб 75%.
Обработка в RegiStax 5, деконволюция в Maxlm DL4.
« Последнее редактирование: 05 Окт 2014 [21:15:03] от Garuda »
Newton 168mm (F:920mm).
Оффлайн Jackhammer
  • Благодарностей: 54
  • Исключительно доброжелательный форум!
    • Сообщения от Jackhammer
Re: Юпитер
« Ответ #12578 : 06 Окт 2014 [20:55:12] »
Тоже открыл сезон по Юпитеру с недавно прибывшим IR-pass фильтром. :)
Снято 4 октября. Высота планеты чуть более 20 град.
ТАЛ-200К+SW лб 2х+QHY5L-II mono+Baader IR-pass 685+
Сложено 750 кадров из порядка 6500.
Autostakkert 2, Registax6, совсем немного деконволюции в AstraImage 3.0, постобработка в PS.
Не думал,что фильтр настолько плотный. Для Урана пришлось делать выдержку аж в 1 сек.
Canon550Da
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #12579 : 15 Окт 2014 [10:23:25] »
Сегодня попал утром на отличный сиинг, удалось снять несколько отличных серий. Учусь правильно обрабатывать и складывать в WinJupos. Пока вот такой вариант с вейвлетами в Регистаксе. 8" ШК, ASI120MM, 2.5x Barlow. Перезалил пока что окончательную версию обработки одной из серий. Нормального варианта с Джупосом добиться пока не смог.
« Последнее редактирование: 15 Окт 2014 [11:16:16] от leviathan »
Я видел всё небо !
