A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1639563 раз)
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Pluto
Re: Юпитер
« Ответ #12400 : 03 Апр 2014 [11:29:20] »
Комментарий администратора Часть сообщений топика отделены в отдельную тему:
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=117237.msg2813376#msg2813376
Оффлайн gonZa
  • Varietas delectat.
    • Сообщения от gonZa
Re: Юпитер
« Ответ #12401 : 03 Апр 2014 [13:15:43] »
Юпитер 30-03-14.
Camera=ZWO ASI034MC
FocalLength=4080mm
Start=165625 UTC
Frames captured=2000
FPS (during start of capture)=40
SW 10" doб, экв. платформа.
сильный ветер....
« Последнее редактирование: 03 Апр 2014 [13:22:45] от gonZa »
SW25012P BD Dob, EQ platform (hand made), менисковый Кассегрен 4.2", EQ-1, БПЦ 15х50.
Оффлайн Виниту
  • Благодарностей: 1226
    • Сообщения от Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #12402 : 03 Апр 2014 [23:56:11] »
Юпитер в К+ИК (лонгпасс фильтр 23а)
2014-01-01, 17.00-20.00 UT, seeng 7-8/10, SW BKP 2501, Powermate 5x, ASI 120mm @50-100fps, Longpass filter #23A, AS!2 (35% frames), Registax6, WinJupos, gimp
И также цветное фото через QHY5l-ii-c, тот же день, те же условия
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #12403 : 04 Апр 2014 [00:00:53] »
Классно сработано, мне понравилось.
Оффлайн Рыболов
  • Благодарностей: 43
  • На то и щука в реке - чтоб карась не дремал!
    • Сообщения от Рыболов
Re: Юпитер
« Ответ #12404 : 04 Апр 2014 [01:04:23] »
01.04.14 около 22-00 Sky Warcher DOB 10" synscan + QHY5l-II + 4x PAG. Фокусное около 4,8м
ролик 2000 кадров, в стеке 40% в AS!2 далее в Registax 6
100% от оригинала
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Юпитер
« Ответ #12405 : 04 Апр 2014 [02:25:19] »
Из мартовских снимков удалось создать анимацию полного оборота Юпитера.
Данные собирались в течении 28, 29, 31 марта. К сожалению, из-за проблем с погодой не хватало кусочка, так что для зоны CMII 45-135 пришлось еще задействовать снимки за 13 марта.
ТАЛ-250К, ZWO ASI120MM, Baader RGB. Обработка AS!2, DStation, WinJUPOS.
Оффлайн Infinity
  • Благодарностей: 387
    • DeepSkyHosting: Infinity
    • Сообщения от Infinity
Re: Юпитер
« Ответ #12406 : 04 Апр 2014 [02:34:03] »
Огонь!
С каким интервалом снимались ролики? Сколько роликов снято и по сколько кадров?
🔭SW Quattro 8S/ES 2" HR Coma Corrector/APM Doublet SD Apo 140 f/7 FPL53/Samyang 135 f/2.2
Juwei 17/HEQ5
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #12407 : 04 Апр 2014 [02:36:48] »
Интересно, это первый из рядов наших ЛА полный оборот? Возможно, историческое событие :) , я пока только у Пича видел с югов.
Теперь можно как в фигурном катании - один оборот, два оборота, тулуп, ридбергер :)
С почином!
А насколько сложно стыковать ролики за разные дни? Ведь атмосфера Юпитера меняется
Оффлайн DzmitryK
Re: Юпитер
« Ответ #12408 : 04 Апр 2014 [02:56:56] »
Спасибо, но нет, далеко не первый:)
И исходные данные, к сожалению, по детализации средненькие. Пытался собрать снимки для такой анимации весь сезон - но с нашей погодой вышло только когда Юпитер уже на излете...
В идеале нужно за 3-4 дня подряд всё снять. Тогда изменения незаметны. Мне почти это удалось, но на последний фрагмент с позициями центрального меридиана 45-135 градусов отключили погоду. Так что пришлось использовать снимок за 13 марта - далековато по времени, конечно, но на удивление неплохо кусочек подошел.
Анимация собрана в WinJUPOS, так что понадобилось всего лишь 8 снимков, снятых в разные дни (13, 28, 29 и 31 марта). Соответственно, всего было снято 8х3 = 24 ролика. Ролики у меня стандартно по 6000-8000 кадров, 1500-2000 идут в стек.
"Классическую" анимацию полного оборота наверное только в космосе можно снять. :)
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1410
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Юпитер
« Ответ #12409 : 04 Апр 2014 [03:09:19] »
Класс.  :)
Оффлайн Moonchild
  • Благодарностей: 83
  • Акуна матата!!!
    • Сообщения от Moonchild
Re: Юпитер
« Ответ #12410 : 04 Апр 2014 [08:53:30] »
замечательно!!! +1
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1638
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #12411 : 04 Апр 2014 [10:31:11] »
Очень здорово !  :o
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #12412 : 04 Апр 2014 [10:31:49] »
Класс !
Я видел всё небо !
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Юпитер
« Ответ #12413 : 04 Апр 2014 [10:43:13] »
   Уж очень фантастично , чтобы в это поверить    ( шутка )
   Вот бы такую заставку на компьютер поставить !!!  ( не шутка )
   Короче , очень Браво !
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
Re: Юпитер
« Ответ #12414 : 04 Апр 2014 [18:00:25] »
У всех анимации полосатика классно получились.
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1547
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #12415 : 04 Апр 2014 [18:44:31] »
Виниту и DzmitryK по плюсу за анимации. Первому за детальность, второму - за красоту и полный оборот.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн DzmitryK
Re: Юпитер
« Ответ #12416 : 10 Апр 2014 [01:16:26] »
Сделал апгрейд. Теперь анимация доступна в 3D. :)
Перекрестная стереопара
Параллельная стереопара
Анаглиф (красный/циан)
Анаглиф (красный/синий)
Для анаглифов нужны соответствующие очки, но для просмотра последнего, я думаю, практикующим ЛА проще будет выкрутить красный и синий светофильтры из своего колеса фильтров и подержать перед левым и правым глазом. 8)
Оффлайн Виниту
Re: Юпитер
« Ответ #12417 : 10 Апр 2014 [01:21:25] »
Шикарно!!!
Оффлайн Alex46
  • Благодарностей: 350
  • Александр
    • Сообщения от Alex46
Re: Юпитер
« Ответ #12418 : 10 Апр 2014 [09:48:54] »
Оффлайн Dornier
    • Сообщения от Dornier
Re: Юпитер
« Ответ #12419 : 10 Апр 2014 [12:08:41] »
Офигеть! Более цензурных слов нет. Когда, смотря на перекрестную картинку, отъезжашь от монитора на расстояние где-то 1м 20см - 1м 50см, появляется удивительная четкость и объем.
ТАЛ-250К
