A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1781708 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1647
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #12160 : 01 Март 2014 [16:16:52] »
Уберите вы этот родной IR-cut фильтр. Зачем резать такой вкусный канал как ИК ?
Я видел всё небо !
Оффлайн US5WU
  • Благодарностей: 38
  • CQ DeepSky de US5WU-amateur radio station
    • Сообщения от US5WU
Re: Юпитер
« Ответ #12161 : 01 Март 2014 [16:33:50] »
По Юпитеру у меня в последние дни в ИК вообще делать нечего, я пробовал несколько раз. Детализация не прибавляется. С цветной камерой без IR Cut фильтра очень сильно баланс белого уходит в красный. В общем, если в ИК я зафиксирую улучшение детализации, то я всегда смогу его подмешать в любой момент. И ещё, для информации, мой родной фильтр довольно сильно "протекает" в ближнем ИК  :)
CPC800, камеры Canon EOS 1100D, ZWO ASI120MC, QHY5-II
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Юпитер
« Ответ #12162 : 01 Март 2014 [16:52:33] »
Продолжаю снимать Юпитер, пока есть возможность.
Вот этот уже неплох, имхо. До этого все ваши были жутко "переобработаны".
Однако согласитесь - для светосильного Ньютона f\4 - более чем хороший результат.
Конечно, соглашусь. И давно это отметил. Но снимок такого качества, когда уже перестает действовать скидка на разные обстоятельства, хочется оценивать только сам снимок, без всяких "для". :)
« Последнее редактирование: 01 Март 2014 [17:12:36] от bigol »
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #12163 : 01 Март 2014 [17:08:40] »
У всех Юпитеры пошли на загляденье, отдельно кого то хвалить смысла не имеет, молодцы все.
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
Re: Юпитер
« Ответ #12164 : 01 Март 2014 [17:17:38] »
Затем, что фильтры на байеровской матрице текут в ИК. Без ИК-фильтра нормального цвета не будет. Вопрос лишь только в том, насколько хорош родной фильтр.
PS - всем большое спасибо за отзывы!
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Юпитер
« Ответ #12165 : 01 Март 2014 [17:23:27] »
Ролик 4566 кадров, в стэке 50%. Сложение AS!2, обработка Registax6, Fitswork4, Photoshop CC.
100%
Хорошо получилось! Попробуйте сложить меньше кадров, по нашему опыту  больше трети ролика в стэк получается брать только ну при очень хорошей атмосфере.
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
Re: Юпитер
« Ответ #12166 : 01 Март 2014 [21:14:16] »
  Я не помню, говорили вам или нет, но по-моему вы выросли из этой апертуры.  :)
Неужели хотите предложить мне свой С-11? :)
Думаю, что у 11" преимущества перед 10" будут исчезающе малы. И вообще, мне кажется находясь на дне нашего воздушного океана иметь по планетам больше 12"-14" не имеет смысла.
Мне очень хочется, чтобы я оказался не прав.
Такие потрясающие своей детализацией снимки, которые мы видим здесь - это прежде всего мастерство авторов в подготовке аппаратуры, самой съемке и в обработке. Но без детальных исходников нет и детальных снимков. А атмосфера наша не позволит их получить на модных нынче 16", 18", 20".
Да, может быть будет немного лучше, но серьезного прорыва уже не будет.
Семимильные шаги любительского планетного астрофото приблизились к пределу самой технологии съемки и обработки. Остается ждать, когда любителям станут доступны профессиональные технологии.
« Последнее редактирование: 01 Март 2014 [21:27:06] от INPan »
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Юпитер
« Ответ #12167 : 01 Март 2014 [22:33:23] »
Рост чувствительности и снижение шумности матриц может дать довольно много. Представьте, что каждый одиночный кадр в ролике имеет отношение сигнал/шум такое, как мы имеем сейчас при дневной бытовой фотосъемке.  И снимаете вы при этом со скоростью кадров 200 в секунду :) .
Оффлайн bigol
Re: Юпитер
« Ответ #12168 : 01 Март 2014 [23:20:10] »
Но атмосферу-то никуда не денешь, тем более, как я читал, атмосферные условия для астролюбителей неизменно ухудшаются со временем и есть опасность вообще потерять оптическую астрономию. Да и разрешающая способность ограничена ведь не только условиями и качеством съемки, но и просто оптическим разрешением. А так чтобы всем стали доступны метровые скопы - поверить трудно.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Юпитер
« Ответ #12169 : 01 Март 2014 [23:45:37] »
Да, пожалуй это первое и пока единственное направление, на которое есть надежда. Если понизится уровень шума отдельных кадров, то в свете борьбы с турбулентностью за детали станет возможно многоточечное выравнивание, которое мы используем сейчас по Луне.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Юпитер
« Ответ #12170 : 01 Март 2014 [23:59:33] »
Думаю, что планетной оптической астрономии ни чего не угрожает. Городская засветка - не помеха. А разрешающая способность... да она ограничивает конечно детальность снимков, но эти ограничения тонут в атмосферной турбулентности. Существенно снизить её влияние поможет многоточечное выравнивание.
Если исключить влияние атмосферы, то на тех же 14" можно получить детализацию совсем другого уровня. А на 20" можно будет получать вполне уверенную детализацию поверхности спутников Юпитера.
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Re: Юпитер
« Ответ #12171 : 02 Март 2014 [00:30:46] »
Господа, а не подскажете, где можно посмотреть информацию о будущих прохождении БКП центрального меридиана? И хорошо ли и точно согласуется это с реальными наблюдениями и фото?
Оффлайн Anatoly
  • Благодарностей: 280
    • Сообщения от Anatoly
Re: Юпитер
« Ответ #12172 : 02 Март 2014 [00:41:14] »
если "просто посмотреть", без распечатки эфемерид - то можно тут - http://space.jpl.nasa.gov/ - достаточно точно показывает на заданный момент времени (неоднократно сравнивал с реальной картинкой) - вполне годится для прикидок когда идти смотреть/снимать...
Используемое оборудование
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Юпитер
« Ответ #12173 : 02 Март 2014 [01:04:28] »
А вот ещё великолепная программа Galileo Марка Дюрея http://yadi.sk/d/IIK2JSBtJmSfU
Я её на русский перевёл. Там долготу БКП можно настроить точно один раз, а потом всё будет нормально. Она умеет разные события прогнозировать: прохождение спутников, их теней, покрытия и т.д.
Оффлайн bigol
Re: Юпитер
« Ответ #12174 : 02 Март 2014 [01:26:03] »
Winjupos
Сейчас при планетной съемке фактическое "инструментальное" разрешение сетапов как правило превышает оптическое в 2-3, а иногда и более раз. Поэтому ничего существенно нового мы не увидим. То же что и сейчас при наилучших условиях, только меньшими затратами и чаще.
А сейчас по Юпитеру, Сатурну, Марсу multipoin alignment, это что по-Вашему?
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Юпитер
« Ответ #12175 : 02 Март 2014 [04:48:16] »
Полной идентичности достичь не удалось, и интервал в полчаса слегка великоват.
Юп и Ганимед от 26.02.2014. Перекрестная пара.
« Последнее редактирование: 02 Март 2014 [05:10:23] от p.v. »
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Юпитер
« Ответ #12176 : 02 Март 2014 [07:10:57] »
А что, вполне себе детально получилось!
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
Re: Юпитер
« Ответ #12177 : 02 Март 2014 [07:27:51] »
Ну с "2-3" я ещё согласен, а вот чтобы "и более" - очень сомнительно. Тут уже начинает проявляться мнимая детализация. Мелкие детали становятся ещё меньше, но их количество не увеличивается. Начинают вылезать артефакты, которые ошибочно можно принять за детали.
А что, разве по планетам сейчас работает multipoin alignment? Ведь планетное видео сейчас пока слишком шумное, для того, чтобы мультипоинт мог зацепиться за отдельные детали диска на каждом кадре. Или я отстал от жизни?
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #12178 : 02 Март 2014 [09:52:15] »
Игорь! Вот снимки Марса при помощи 20" Доба  на экваториальной платформе:
Прошу прощения у модераторов раздела за публикацию снимков Марса. Привел как пример.
Оффлайн bigol
Re: Юпитер
« Ответ #12179 : 02 Март 2014 [10:25:47] »
Допустим. И что здесь дадут новые камеры? Детали крупнее ведь не станут. Просто получать снимки аналогичные лучшим на сегодняшний день, можно будет несколько с меньшими трудозатратами и чаще.
Видимо, отстали :) Работает, и достаточно давно.
