A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1700637 раз)
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Юпитер
« Ответ #11320 : 06 Дек 2013 [11:06:29] »
Юпитер 05.12.2013 04:22.
Хороший Юпитер!
Только цвета немного необычные.
Оффлайн dan_dare
  • Благодарностей: 25
  • Let there be light
    • Сообщения от dan_dare
Re: Юпитер
« Ответ #11321 : 06 Дек 2013 [14:26:26] »
Хороший Юпитер!
Да, что-то с синим или зеленым каналом. Еще и смещён кажется, да и много его. Имхо
ТАЛ-200К, CEL 150/750 XLT, DS ED 80/560
SW HEQ5Pro SS, AstroTrac TT 320X
QHY8 OSC, ZWO ASI120MM/MC, Meade DSI pro (гид), Canon 550D
Оффлайн p.v.
  • Благодарностей: 238
    • DeepSkyHosting: id175
    • Сообщения от p.v.
    • Умный дом в деревне
Re: Юпитер
« Ответ #11322 : 06 Дек 2013 [14:36:48] »
Спасибо, подправил. Лишний раз убедился, что ноуту цвет доверять нельзя.
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #11323 : 06 Дек 2013 [15:06:24] »
Юпитер 05.12.2013 04:22. SW25012, ЛБ2х(+), Flea3, Astronomik RGB TypeII. f3,7m, 2 мин/канал, 30fps, 16b. Атмосфера 5/5. Спб, балкон.
Неплохо. Ваш лучший Юпитер.
Я видел всё небо !
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1445
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
Re: Юпитер
« Ответ #11324 : 06 Дек 2013 [18:39:26] »
Само собой.
Оффлайн varta
    • Skype - karkar4825
    • Сообщения от varta
Re: Юпитер
« Ответ #11325 : 08 Дек 2013 [15:24:14] »
Юпитер с Ганимедом от 2013-11-19.
Я уже выкладывал похожий снимок, его делал контрастно и красочно, но мелкие детали утонули  https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,4408.msg2649641.html#msg2649641
Это другой ролик следующий в съёмке. Атмосфера аналогичная – очень хорошая.
Обработка RegiStax 6, Fitswork4, фотошоп, добавил в финале программу DStation
На этом снимке я постарался максимально вытащить детали. При близком рассмотрении разница заметна.
Вам необходимо ,при таком качестве изображения, заняться составлением карты Ганимеда.Как Вы на это смотрите?
Кардаков Николай Алексеевич  LX200 GPS 10", LXD500 8",Celestron 80 mm ED,ТАЛ-2 150 мм,БШР 80 мм,бинокуляр "Celestron" 25*100, БПЦ 20*60,DSI-pro,DMK21,LPI,NexImage,Philips-900, "Canon-33","Зенит-11",объктивы МТО 1000, Sigma 70-300,Гелиос-44, "Canon-1000D"
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #11326 : 08 Дек 2013 [15:43:00] »
Точно  :) Вадим по-моему уже успел даже себя превзойти, мэтр одним словом. Если займусь когда нибудь планетной астрофотографией, нужно к нему будет приехать за мастер классом.   ;)
« Последнее редактирование: 08 Дек 2013 [15:59:16] от Астролюбитель. »
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #11327 : 08 Дек 2013 [19:27:55] »
А чего сейчас не занимаетесь? Противостояние Юпитера уже на носу. Я так понял, у Вас 280мм Кассегрен. Чего апертуре зря простаивать...Снимите хорошие исходники, а обработать или переобработать в будущем всегда можно.
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #11328 : 08 Дек 2013 [20:10:44] »
Я визуалом только интересуюсь. Погоды сейчас нет, будет и будут наблюдения.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1205
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #11329 : 09 Дек 2013 [11:52:20] »
  Вы на форуме, если не ошибаюсь уже более шести лет. Неужели за это время погоды так и не было? :)
  Если накоплю когда-нибудь денежек, поеду к Домиану Пичу за мастер классом. ;D
Шмидт Кассегрен
Re: Юпитер
« Ответ #11330 : 09 Дек 2013 [16:17:32] »
Почему не было? Была и много раз, только все ли рассказывают о своих достижениях в соответствующем разделе, потом все равно не поверят, что Астролюбитель Ганимед развалил в 11"? ;D
А вы кредит?  :D
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #11331 : 09 Дек 2013 [17:15:29] »
Конечно. Нужно быть совсем наивным, чтобы верить пустым словам. Кто наблюдает,   и публикуется - другое дело, ему и вера.
  Не знаю когда и чем этот человек что-то развалил, только Ганимед как летал так и летает. :)   https://astronomy.ru/forum/index.php?action=media;sa=media;in=4713
А вы кредит?  :D
И не подумаю залезать в долги по таким пустякам!  :)
Оффлайн Pluto
  • Администратор форума
  • Благодарностей: 1166
    • Сообщения от Pluto
Re: Юпитер
« Ответ #11332 : 09 Дек 2013 [17:25:06] »
Комментарий администратора Может вернемся к теме, или опять пикировку отдельных персонажей будем наблюдать?
g.a.s.82
Re: Юпитер
« Ответ #11333 : 09 Дек 2013 [19:56:48] »
 :o
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #11334 : 09 Дек 2013 [20:36:07] »
Оффлайн Garuda
  • Благодарностей: 73
  • Николаевский клуб АстроНик
    • Сообщения от Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #11335 : 09 Дек 2013 [20:42:46] »
Доброго вечера :). Подскажите пожалуйста способы свести каналы у спутника (того же Ганимеда  :)), не  затронув самого Юпитера.
Вот снимок:
ШК С11" NEQ6, ШК С11+0.63_EQ6_LB 5x/RGB filtr Orion. Примерный фокус 8800 ( применял пувермейт 5х + редуктор  от селестрон 0,63).
Поканальная съемка.
Транзит Ганимеда.
Capture start time         = Friday, 01 November 2013 04:33 / UTC +2 Hours
Capture duration           = 60.02 Sec
Captured frames            = R 1808/ G 1857/ B 1855
Capture frame speed        = 30 Fps
Camera                     = Lumenera Lu070M #60149321
pixel size                 = 7.40 x 7.40 µm²
Image format               = MONO - 12 Bit
Capture format             = Avi / Format8bppIndexed
Frame rate                 = 33.2 Fps
Exposure                   = 28.2 ms
Gain                       = 18.0
« Последнее редактирование: 10 Дек 2013 [15:34:55] от Garuda »
Newton 168mm (F:920mm).
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Юпитер
« Ответ #11336 : 09 Дек 2013 [20:52:24] »
Я пользуюсь фотошопом. Выравниваем каналы по спутнику вручную, потом объединяем с изображением Юпитера используя маску.
Проект в приложении.
Оффлайн Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #11337 : 09 Дек 2013 [20:55:31] »
Спасибо за быстрый и вразумительный ответ!
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #11338 : 09 Дек 2013 [21:01:57] »
Вот снимок:
  Хороший снимок, Валера!
В Фотошопе , инструментом "Овальная область" выделяешь диск Юпитера.  В закладке "Выделение" выбираешь инструмент "Инверсия" , после этого можно проводить коррекцию вне диска Юпитера. Важно сделать выделение планеты несколько больше , чем диаметр диска, поскольку, при подвижке каналов будет двигаться и сама зона выделения.  У меня на скорую руку получилось вот так -
Оффлайн Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #11339 : 09 Дек 2013 [21:04:18] »
Вот снимок:
Спасибо за уточнение))) Это снимок от 1 ноября.
