ВНИМАНИЕ! На форуме завершено голосование в конкурсе - астрофотография месяца ЯНВАРЬ!
Night Sky и 4 Гостей просматривают эту тему.
Вот замечательная гифка от Вояджера.
Юпитер. 24 ноября 2013 г. 05ч05м МСК. Атмосфера 6/10.С11, DMK23G618, НПЗ-2Х, RGB Astronomik.AS!2 (Drizzle1,5х), Registax5, DStation, PhotoshopCS2.Сложено R-1000 из 7000, G-1000 из 7000 и В-500 из 2100. Все ролики по 2 минуты.Высота на момент съемки - 55 градусов.
Хороший Юпитер. Но 2 минуты на канал уже много, появляется некотарая размытость. А вот обработка отличная, я попробовал вытащить больше деталей с вашего Юпитера - не удалось. Ещё один момент: на мой взгляд надо поменять ЛБ. У вас от НПЗ, я пробовал снимать с ними, но пришлось отказаться. После замены на хорошую качество съёмки резко возрасло.
Прежде чем писать, посмотрите внимательно на приведенную выше анимацию. Там прекрасно видно, что Цитата: Астролюбитель. от 25 Ноя 2013 [09:35:44]чем ближе к центру, тем быстрее. ничего подобного, по-разному.
Цитата: таюзэар от 25 Ноя 2013 [10:44:36]на мой взгляд надо поменять ЛБ. У вас от НПЗ, я пробовал снимать с ними, но пришлось отказаться. После замены на хорошую качество съёмки резко возрасло. Примеры Ваших снимков с ЛБ НПЗ можно посмотреть?
Анимация вращения Юпитера, снятая 21 ноября 2013 года с 4:04 до 4:49 утра. Телескоп - Sky-Watcher BKP150750, монтировка EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x) + втулка, камера Canon 550D (640x480@60fps), обработка - Autostakkert 2.2.0.16 (15 видеороликов, 3500 кадров из 8000), вейвлеты в Registax 6, доводка в FastStone Image Viewer.Предыдущая анимация была снята 11 ноября 2013 года.
Цитата: The Last Man от 24 Ноя 2013 [16:13:53]Анимация вращения Юпитера, снятая 21 ноября 2013 года с 4:04 до 4:49 утра. Телескоп - Sky-Watcher BKP150750, монтировка EQ5, линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5x) + втулка, камера Canon 550D (640x480@60fps), обработка - Autostakkert 2.2.0.16 (15 видеороликов, 3500 кадров из 8000), вейвлеты в Registax 6, доводка в FastStone Image Viewer.Предыдущая анимация была снята 11 ноября 2013 года.Попробовал сделать параллельную стереопару из двух лучших кадров (4:04 и 4:24). Наверное, слишком раскосо получилось из-за большого промежутка между кадрами, но шарик вроде объемный. Масштаб 75%. Советую отодвинуться от монитора подальше.
18.11.2013 06:38 мск. SW25012, ЛБ2х(+), Flea3, Astronomik RGB TypeII. f3,7m, 2 мин/канал, 90fps. Атмосфера 4/5. Спб, балкон
18.11.2013 06:38 мск. SW25012, ЛБ2х(+), Flea3, Astronomik RGB TypeII. f3,7m, 2 мин/канал, 90fps. Атмосфера 4/5. Спб, балконUpd. чуть осветлил.
Прямая и перекрёстная стереопары Юпитера. Съёмка 19 ноября 2013 года. Основная информация приведена на фотографии.
На стереопаре Алексея диски планеты слегка развёрнуты, при этом расположены они относительно сторон картинки правильно, а благодаря тому, что промежуток времени между снимками маловат для Юпитера (нужно минут 10 хотя бы), то стереоэффект всё же наблюдается.
Если бы стереобаза (т.е. промежуток времени между снимками) была чуть больше, то неправильная ориентация планеты на стереокартинке обязательно сказалась бы на стереоэффекте.
Вот я тут поправил картинку. Прошу прощения за грубое вмешательство.
Замечание Дяде Лёше. На ТАКИХ снимках нужно обязательно указывать имя и фамилию автора. А то на них присутствует только фамилия товарища Пиккеринга, шкала которого свидетельствует только о проблемах, с которыми столкнулся астрофотохудожник.
