A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1739142 раз)
Оффлайн vladimir breykin
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от vladimir breykin
Re: Юпитер
« Ответ #10900 : 16 Сен 2013 [22:20:18] »
Автор сам указал Seeing 5/10
Meade ШК-12"
Ньютон 8" SW
SynScan EQ-6Pro
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
Re: Юпитер
« Ответ #10901 : 16 Сен 2013 [22:20:40] »
при тех же погодных условиях
Интересно, как Вы это определили. Баллы, определяемые во многом на глаз, могут быть одни и те же, но, очевидно, этого не достаточно для сравнения двух сессий с годовым промежутком.
Совершенно верно. Эти оценки зачастую довольно субъективны. Часто, оценивая состояние атмосферы, находишься под впечатлением от предыдущих сессий, что может завышать или занижать оценку....
Насчет того, что результат на уровне C-11 - так и должно быть при средней по качеству атмосфере.
« Последнее редактирование: 16 Сен 2013 [22:28:03] от Dobermann »
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Re: Юпитер
« Ответ #10902 : 16 Сен 2013 [22:24:42] »
Мне тоже жаль, что телескоп не может показать всю свою мощь.
Что-то мешает,надо искать причину.
360мм не должен проигрывать 230мм.
Если все же сравнить с 2012 годом только, январский Юпитер можно назвать неудачным,а все остальные работы были на высоте.
« Последнее редактирование: 16 Сен 2013 [22:32:20] от vladimir breykin »
Meade ШК-12"
Ньютон 8" SW
SynScan EQ-6Pro
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Юпитер
« Ответ #10903 : 16 Сен 2013 [22:30:06] »
Он и не проигрывает.
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
Re: Юпитер
« Ответ #10904 : 16 Сен 2013 [22:59:51] »
Юпитер от 10.09.2013, атмосфера средненькая. Сантел 360K, барлоу 2х, Баслер 640. Размер - 80% от оригинала.
Замечательный Юпитер по нынешним условиям.
Атмосфера, светлое небо.
у того же, Д. Пича, не каждый блин с маслом.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1222
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #10905 : 17 Сен 2013 [09:47:46] »
Надо искать причину.
На небо посмотрите и увидите причину. :)
Результат пока на уровне С-11.
Результат на С-11 покажите, будьте любезны.
Re: Юпитер
« Ответ #10906 : 17 Сен 2013 [12:40:47] »
Юпитер. 14 сентября 2013 г. 05ч27м МСК. Атмосфера 5/10.
Смотрите сюда.
Meade ШК-12"
Ньютон 8" SW
SynScan EQ-6Pro
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #10907 : 17 Сен 2013 [12:57:44] »
LX200 Юпитер 2013-09-17 02-22 UT. Высота 38 градусов, диаметр 36.14” . Атмосфера7/10 12” ЛБ-2 фокус около 6000мм камера ASI120MM ролики по 90 секунд, AutoStakkert, WinJUPOS, Fitswork4,  фотошоп 130%
Интересна структура БКП, виден вихрь в виде змейки, я его выделил, усилил вевлеты и увеличил.
« Последнее редактирование: 17 Сен 2013 [13:52:13] от таюзэар »
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Онлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2099
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #10908 : 17 Сен 2013 [13:38:24] »
Смотрите сюда.
У минчан определенно разрешение выше. А вообще причин беспокоиться за них даже меньше, чем за Пича. Рано или поздно они выстрелят.
И очень хорошо, что они публикуют не только лучшие результаты. Если снято и обработано, надо публиковать, в любом случае интересно.
Оффлайн Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #10909 : 17 Сен 2013 [14:02:58] »
Смотрите сюда.
Не смешите! У AlexNik вполне неплохой снимок, но до снимка минчан ему далеко.
Re: Юпитер
« Ответ #10910 : 17 Сен 2013 [14:35:42] »
Потихоньку начали появляться детали.
Хороший кадр.
Meade ШК-12"
Ньютон 8" SW
SynScan EQ-6Pro
Оффлайн Dobermann
  • Михаил
    • Астрономинск
Re: Юпитер
« Ответ #10911 : 17 Сен 2013 [18:49:31] »
Очень приятный снимок!
Оффлайн Юрий Звёздный
  • Благодарностей: 1267
  • Nullius in verba
    • Сообщения от Юрий Звёздный
    • astroadventures
Re: Юпитер
« Ответ #10912 : 20 Сен 2013 [09:01:00] »
Ещё в мае делал анимацию Юпитера. Только сегодня руки дошли выложить  :)
Снимал на 2001BD+PAG5X+LifeCam Cinema.
https://astronomy.ru/forum/MGalleryItem.php?id=4321
Оффлайн AU1
    • Сообщения от AU1
Re: Юпитер
« Ответ #10913 : 20 Сен 2013 [11:54:06] »
Юрий,
Отличная анимация  .
Оффлайн таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #10914 : 29 Сен 2013 [18:50:41] »
Сегодня наконец за долгое время появилась возможность снять Юпитер. Снимал при тумане, постоянно лавируя  гейном. Атмосфера достаточно стабильна 8/10.
На снимке интересен голубоватый джет расположенный  почти над БКП, в центральной зоне планеты.
Обработка: AutoStakert, WinJUPOS , Fitswork4, фотошоп 130%
Оффлайн Azatot (Павел Николаев)
  • Благодарностей: 59
    • Skype - azatot77
    • DeepSkyHosting: Azatot
    • Сообщения от Azatot (Павел Николаев)
Re: Юпитер
« Ответ #10915 : 29 Сен 2013 [19:25:30] »
Отличный Юпитер!
А можно выложить исходный кадр? Интересно.
Svbony sv405cc (IMX294)
AGM-17
SW 150/750, ComaCorr Meyon 2" 1.0x
https://deepskyhosting.com/id46
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
Re: Юпитер
« Ответ #10916 : 29 Сен 2013 [19:25:47] »
  :o прям как с Хаббла !
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Оффлайн таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #10917 : 29 Сен 2013 [19:43:01] »
Выбрал получше в R канале.
Оффлайн anz
  • Благодарностей: 48
    • Сообщения от anz
Re: Юпитер
« Ответ #10918 : 29 Сен 2013 [19:45:15] »
Отличный Юп получается возле Дона!
    • Skype - azatot77
Re: Юпитер
« Ответ #10919 : 29 Сен 2013 [19:50:31] »
Кадр конечно хороший. Ну и чудеса обработки! Респект.
AGM-17
