A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1670645 раз)
Поляков Алексей и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Diamond Sound
  • Благодарностей: 83
  • Лучший Астрофорум...был
    • Сообщения от Diamond Sound
Re: Юпитер
« Ответ #10660 : 29 Мар 2013 [18:06:46] »
Вчера атмосфера была получше, снял в цвете. Но деталировка только в ИК-канале.
400Х9000, окулярная камера, Баслер, АС2!, L(IR)RGB, ролики по 50сек. ВинЮпос.
''+'' какая, тонкая структура, высокая детализация . Апертура делает свое дело.
А в цвете изображение, еще боле информативно.
А какая апертура!
Оффлайн AU1
  • Благодарностей: 81
    • Сообщения от AU1
Re: Юпитер
« Ответ #10661 : 29 Мар 2013 [19:08:29] »
А какая апертура!
400 или даже 406mm, Фокус   использовался 9000mm, все же есть в описании,,,..
Re: Юпитер
« Ответ #10662 : 29 Мар 2013 [20:04:32] »
А какая апертура!
В описании сначала не заметил но теперь вижу что 400 9000.
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 653
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #10663 : 30 Мар 2013 [00:38:37] »
На собственном опыте убедился как ИК тащит детали. Представлю свое, но, конечно, много хуже брянского варианта.
Юпитер от 29.03.2013. Сиинг 6/10. Ролики по 2.5 минуты.
С11, VAC-136, ЛБ PAG 3Х, фильтры RGB+IRpro742 Astronomik.  Обработка в AS!2 (Drizzle1.5x), WinJupos, Registax6, AstraImage3.0, PhotoshopCS2. Сложил 1000 кадров из 3200 во всех каналах. Масштаб 66%. L(IR)RGB.
Пора заканчивать с VAC-136, со следующей недели перехожу на 618 чип. Будет с чем сравнить.
Оффлайн denis177
    • Сообщения от denis177
Re: Юпитер
« Ответ #10664 : 30 Мар 2013 [13:13:40] »
Народ, а вы фильтра используете?
А то у меня слишком яркое все и спутники как звезды светятся. Засвечивает Юпитер фотик.
Sky-Watcher BKP15012 EQ3-2. 150/1200
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #10665 : 30 Мар 2013 [16:58:44] »
Юпитер и Ио 29 марта 2013. Meade LX200 12”, камера Basler acA640-100gm, AutoStakert , WinJUPOS 9.1.12. Astra Imadg 3.0, Fitswork4, Фотошоп, 30 к/сек 130%. Диаметр 35.93”
Атмосфера 9/10, прозрачность высокая. Снимал на светлом небе. RGB, 60 сек на канал.
« Последнее редактирование: 30 Мар 2013 [19:59:50] от таюзэар »
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #10666 : 30 Мар 2013 [16:59:26] »
Стереопара
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #10667 : 30 Мар 2013 [17:35:40] »
А какой размер у роликов по времени? Раз Ио не расплылся при сложении, значит короткая серия.
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
Re: Юпитер
« Ответ #10668 : 30 Мар 2013 [17:42:42] »
Опа, полосочка под бкп уехала вправо!
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Оффлайн Sergeу
  • Благодарностей: 43
    • Сообщения от Sergeу
Re: Юпитер
« Ответ #10669 : 30 Мар 2013 [19:28:04] »
ох ты!! ёлки-палки!  :o На 170мм АПО такого не снять НИКОГДА! физика..
сиинг хорош..
ТАL-75R, Meade NG90, SW 150/750P, SW EQ3-2, EQ5,  Levenhuk SynScan AZ, DeepSky 15x70, Celestron G2 10х50, T7C, Canon 550D, Samsung NX1000, SW Dob 8 (203/1200)
Воронежский астрофорум http://astrovrn.ru
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #10670 : 30 Мар 2013 [19:38:43] »
 :o Везет же людям...
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #10671 : 30 Мар 2013 [19:55:35] »
Сделал еще RGB-вариант.
Юпитер от 29.03.2013, 20ч15м по Москве. Сиинг 6/10. Ролики по 2.5 минуты.
С11, VAC-136, ЛБ PAG 3Х, фильтры RGB.  Обработка в AS!2 (Drizzle1.5x), WinJupos, Registax6, AstraImage3.0, PhotoshopCS2. Сложил 500 кадров из 3200 во всех каналах. Масштаб 66%, RGB.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1205
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #10672 : 30 Мар 2013 [21:22:19] »
  А Вы пробовали? Или Вы профессиональный физик? :)
  Очень прилично , Вадим, только у меня есть подозрение, что устойчивость атмосферы была ниже нежели 9 баллов.
На какую камеру, если не секрет?
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #10673 : 30 Мар 2013 [21:30:45] »
На DMK23G618. По цене, как баслер и толпу собирать не надо.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Юпитер
« Ответ #10674 : 30 Мар 2013 [21:51:27] »
Да, к Вашему сетапу 3.75мкм пиксель конечно мелковат. Хотя, скажу честно, и 5.6мкм для PAG под наши С-11 маловато. Вот если бы PAG 1.5-3x :)
Как-то недавно пришла в голову мысль о тюнинге трубы, вспомнил Ваш рассказ и подумал - а ведь оклейка трубы изнутри здорово ухудшает теплообмен. Практически, без активного охлаждения такая мера просто "убьет" трубу. Так что любые улучшения - палка о двух концах.
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #10675 : 30 Мар 2013 [22:46:23] »
Не думаю, что все так критично. Вспомнил, что одно наблюдение не охлаждал (оставил блок питания дома), так инструмент "пришел в себя" через 3 часа. На своем опыте понял, что активное охлаждение благо (хотя все же не 50 минут, как писал ранее, а 90 до полного охлаждения) - летом к тому же еще большее, т.к. ночи короткие и каждая минута на счету.
А что, на данный момент есть более лучшее решение для планетного вэбкаминга, чем icx618? А барлоу и 2х (тоже НПЗ) имеется ;).
« Последнее редактирование: 30 Мар 2013 [22:53:49] от AlexNik »
Оффлайн таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #10676 : 31 Мар 2013 [00:06:58] »
Юпитер и Ио 29 марта 2013. Атмосфера 9/10, прозрачность высокая. Снимал на светлом небе. RGB, 60 сек на канал.  Очень прилично , Вадим, только у меня есть подозрение, что устойчивость атмосферы была ниже нежели 9 баллов.
Спорить не буду, но и оттолкнутся не от чего.
На что опирался я: изображение не колыхалось и в сложение можно было смело отправлять все кадры, я для уверенности сложил 90% во всех каналах, все каналы проработались отлично за исключением канала "B", он и снизил до 9 баллов.
Оффлайн таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #10677 : 31 Мар 2013 [14:09:05] »
Юпитер 05. ноября 2012г, плато Шиджатмаз 2000м над морем. Вытащил из архива, решил обработать, оказались неплохие исходники. Ио и его тень добавили колорит, а завихрения от БКП очень хорошо видно. Атмосфера очень хорошая, но дымка сильно снизила контраст. Meade LX200 12”, камера Basler acA640-100gm, AutoStakert , WinJUPOS 9.1.12. Astra Imadg 3.0, Fitswork4. диаметр 47. 15”  130%
Оффлайн Vladiry
  • Как много хочется познать!
    • Сообщения от Vladiry
Re: Юпитер
« Ответ #10678 : 01 Апр 2013 [23:39:45] »
Подскажите начинающему, планирую попробовать подружить VAC-245 или подобную со своим телескопом.  Хочу уяснить для себя одно - камеру надо брать без объектива?  т.е. с с-адаптером и делать (искать) переходник на 1,25 ? Камеры типа NexImage имеют свой объектив вставляемый в окулярный узел, а что у меня получится?  Или достаточно будет ЛБ?
Vixen vmc-110l mini Porta ЭВС VMC-740-HR Synta Sky-Watcher Star Adventurer Toupcam gcmos01200kpb
Оффлайн bigol
Re: Юпитер
« Ответ #10679 : 01 Апр 2013 [23:54:09] »
Не имеют они объектива, они имеют просто переходник, как правило с ИК-блок фильтром. Объективом служит телескоп. Вам нужно брать камеру естественно без объектива, а потом выточить переходник C-mount - 1.25"
