A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1670606 раз)
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 653
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #10680 : 01 Апр 2013 [23:54:42] »
Подскажите начинающему, планирую попробовать подружить VAC-245 или подобную со своим телескопом.  Хочу уяснить для себя одно - камеру надо брать без объектива?  т.е. с с-адаптером и делать (искать) переходник на 1,25 ? Камеры типа NexImage имеют свой объектив вставляемый в окулярный узел, а что у меня получится?  Или достаточно будет ЛБ?
Наверно имели ввиду VEC-245. Камера идет без объектива, он не нужен. Нужен переходник с C/CS на посадку 1,25", их, возможно, даже продают (мне делали на заводе). Этот переходник как раз вставляется в окулярный узел или ЛБ.
ЗЫ VEC-245 не стоит брать - пиксель еще мельче, чем у VAC-136, как и квантовая эффективность.
С VAC-136 можно иметь дело. Скажу больше - за эти деньги камеры лучше нет. Осталось только поправить ситуацию с драйверами.
Из всей зимней серии было 3 дня с приемлемой атмосферой - это 26 января, 6 и 9 марта. Изменил подход к обработке и вот повторно результат от 9 марта. Справа - первоначальная, слева - альтернативная.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2013 [01:10:55] от AlexNik »
Оффлайн Vladiry
  • Как много хочется познать!
    • Сообщения от Vladiry
Re: Юпитер
« Ответ #10681 : 02 Апр 2013 [14:54:01] »
ЗЫ VEC-245 не стоит брать - пиксель еще мельче, чем у VAC-136, как и квантовая эффективность.С VAC-136 можно иметь дело. Скажу больше - за эти деньги камеры лучше нет. Осталось только поправить ситуацию с драйверами.
Кроме 245 у них ещё есть, как вариант 545 и 830, которые работают по USB.  Я звонил в фирму, разговаривал с их представителем по этому поводу. Он точно не знает что порекомендовать, предлагал много вариантов. Спрашивал, нужен ли ИК-фильтр и корпус для камеры.   Для себя я сделал следующие выводы (поправьте, если не прав): ИК -фильтр не нужен (понадобиться,- можно допол. в переходную втулку), корпус, - нужен (не заморачиваться что бы), тип стыковки, - С/С mount (изготовление по черетежам).    Что касается самой камеры VEC-245 или VEC-545, то конечно, как и всем начинающим хочется цветное изображение, чтоб зелёные человечки видны были!
Vixen vmc-110l mini Porta ЭВС VMC-740-HR Synta Sky-Watcher Star Adventurer Toupcam gcmos01200kpb
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #10682 : 02 Апр 2013 [15:21:54] »
Раз нужен цвет, возьмите вэбку Microsoft LifeCam Cinema. Есть примеры снимков с ней. Недорого и вполне работоспособно.
Для этих камер ИК-фильтр не нужен, IR/UV-cut фильтр лучше взять от известных производителей (Baader, Astrodon, Astronomik и др.).
Корпус нужен, про переходник говорил.
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #10683 : 02 Апр 2013 [15:41:11] »
  Вытащил из архива, решил обработать, оказались неплохие исходники.
Вадим, не плохо вытащил из архива, красота!  ;)
Оффлайн Vladiry
Re: Юпитер
« Ответ #10684 : 02 Апр 2013 [16:15:01] »
Заманчиво и бюджетно. Переделки большие нужны для неё?
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #10685 : 02 Апр 2013 [16:16:49] »
На коленке за 10 минут всё делается -  Луна и планеты - вебки возвращаются?
 Хорошая вебка, но своеобразная. Раньше снимал такой, по Юпитеру и Марсу очень радовала, на 200мм Ньютоне с 5х Барлоу выдавала хорошие снимки (пример записи - Юпитер через телескоп и результата Юпитер ) , потом перешел на Canon 550D с его 60 fps.
« Последнее редактирование: 02 Апр 2013 [16:26:22] от The Last Man »
Оффлайн Vladiry
Re: Юпитер
« Ответ #10686 : 02 Апр 2013 [17:28:52] »
Если о вэбках, то чем хуже Prestigio PWC213A, да и цена меньше, а др. показатели, судя по описанию лучше.
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #10687 : 02 Апр 2013 [17:44:54] »
Это лучше в другой теме обсуждать - тут всё же тема по Юпитеру, не по сравнению вебок.
Конкретно по Prestigio PWC213A - "Максимальная частота захвата кадров 30 кадров в секунду (640x480)"
(http://www.prestigio.ru/products/Computer-peripherals/Webcams/PWC213A)
MS Lifecam Cinema хороша как раз тем, что пишет честные 1280х720@30fps
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
Re: Юпитер
« Ответ #10688 : 05 Апр 2013 [21:19:52] »
Тоже выложу свой первый более-менее нормальный Юпитер. Старался сделать картинку помягче.
200мм рефлектор, DMK21, линза Барлоу 3X, IR742.
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
Re: Юпитер
« Ответ #10689 : 08 Апр 2013 [20:01:25] »
             Да . Бывает небо в Карелии . Интересно , что снято практически с уровня моря .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2089
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #10690 : 09 Апр 2013 [23:36:30] »
Последние Юпитеры.
400х8000, Окулярная камера, Баслер, Ролики по 50сек, АС!2, ВинЮпос, L(IR)RGB, деконволюция DStation.
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #10691 : 10 Апр 2013 [00:50:43] »
Разгребал старые ролики, наткнулся на необработанный материал...
Анимация вращения Юпитера от ‎‎1 ‎января ‎2013 ‎г., ‏‎22:44-‏‎23:18
Телескоп - Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу PAG 3-5x (5x) , Canon 550D (640x480@60fps, 7х кроп), обработано 12 роликов в Autostakkert 2.2.0.12 (2000 кадров из 6500), вейвлеты в Registax 6, кривые в PS.
В одном из роликов набралось почему-то 3000 кадров вместо 6500, так что кадр получился дико мыльным. Ну уж как есть так есть.
Одиночный кадр: Юпитер
« Последнее редактирование: 27 Дек 2013 [12:04:45] от The Last Man »
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Юпитер
« Ответ #10692 : 10 Апр 2013 [01:10:11] »
Супер! Удивляюсь возможностям этого телескопа.
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #10693 : 10 Апр 2013 [01:34:27] »
Юпитер от ‎‎1 ‎января ‎2013 ‎г. Телескоп - Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу PAG 3-5x (5x) , Canon 550D (640x480@60fps, 7х кроп), обработано 12 роликов в Autostakkert 2.2.0.12 (2000 кадров из 6500), вейвлеты в Registax 6, кривые в PS.
Попробовал сделать раскосую стереопару, масштаб 75%. Правда, не особо 3D получилось...
« Последнее редактирование: 10 Апр 2013 [01:46:33] от The Last Man »
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #10694 : 10 Апр 2013 [09:32:43] »
Последние Юпитеры.
ИК хорошо детали прорабатывает. Значит еще можно гиганта снимать. Снимали сразу после заката или позже?
Удивительно то, что такая детализация с фокусом 3750мм и пикселем 4,7мкм. Про 150 мм вообще молчу.  :) Хорошие исходники, результат соответствующий.
Оффлайн таюзэар
  • Благодарностей: 386
    • Сообщения от таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #10695 : 10 Апр 2013 [12:22:22] »
Юпитер 09 апреля. . Meade LX200 12”, камера Basler acA640-100gm, AutoStakert , WinJUPOS 9.1.12. Astra Imadg 3.0, Fitswork4. 110%, Диаметр 34.97” 100 сек/канал
Мой сайт http://http://astrolipetsk.ru// Meade LX200 12" обсерватория у реки Дон
Оффлайн таюзэар
Re: Юпитер
« Ответ #10696 : 24 Июл 2013 [12:38:36] »
Юпитер нового сезона. Диаметр 32” 62. Высота планеты на момент съёмки второго снимка около 15 градусов. Meade LX200 12”, камера Basler acA640-100gm, AutoStakert, Fitswork4, фокус около 8000м.
Оффлайн hesteris
  • Благодарностей: 27
  • Ярослав
    • Skype - iiibiiii
    • Сообщения от hesteris
Re: Юпитер
« Ответ #10697 : 24 Июл 2013 [13:00:56] »
8000м
Многовато :D
А по теме, когда нормально можно будет начать фотографировать Юп?
Камера Canon 550D; Телескоп SW 150750
Vixen porta
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #10698 : 24 Июл 2013 [13:05:59] »
Многовато :D
Конец августа - начало сентября
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #10699 : 24 Июл 2013 [13:13:08] »
Учитывая высоту, снимок хорош. Канал какой? ИК?
