Цитата: сеrгей от 03 Мар 2013 [21:18:02]Юпитер с Ио от 23.02.13 СТФ-8 + барлоу 2х + QHY-5IILСергей, ты деконволюцию цветного снимка делал? Если так, то лучше предварительно разбить ролик на каналы и обработать каждый канал в отдельности. Корректно деконволюцию можно применять только к Ч/Б снимкам, иначе полезут артефакты из-за смещения в каналах.
Я не умею разбивать ролик на каналы, как это делается?
Про кастратор не совсем понял, им в этой же программе работать, или в другой?
Цитата: сеrгей от 04 Мар 2013 [13:55:06] Про кастратор не совсем понял, им в этой же программе работать, или в другой?Это отдельная программа. http://www.astrokraai.nl/castrator.php Предварительно, цветной ролик открываешь в кастраторе, "заливаешь" зеленым все кроме диска планеты, затем запускаешь процесс выравнивания. После выравнивания ролик скармливаешь авираву...
попробовал обработать с разбивкой каналов ролик от 21,02,13 СТФ-8+барлоу 2х+QHY-5IIL C Автостакерт в сложении 500, АИ, ФШ
ты в первом варианте взял слишком большое значение PSF при деконволюции.
Кстати, раз уж коснулись PSF. Многие программы при деконволюции допускают использование PSF данной конкретной оптической системы.
спасибо!
Цитата: сеrгей от 04 Мар 2013 [11:28:17]спасибо!Забыл добавить - формула для "идеального" случая, так сказать. На практике время можно удвоить без ухудшения изображения. А с учетом существования WinJupos - так и вообще ее актуальность символическая.
переделал предыдущий вариант с разбивкой каналов
Хорошо, Сергей! А как тебе такой вариант?
