A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1670719 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1643
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #10560 : 03 Мар 2013 [09:39:40] »
Третий вариант неплох. Правда то ли сиинг, то ли дефокус (а зачастую при плохом сиинге это одно и то же).
Я видел всё небо !
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 653
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #10561 : 03 Мар 2013 [12:42:41] »
С фокусировкой все в порядке, маской Бахтинова фокус подбираю. Размытие гауссом сделал, помягче стало, без потери детализации. Да и сиинг не идеальный был.
Вот как без размытия.
« Последнее редактирование: 03 Мар 2013 [14:18:53] от AlexNik »
Оффлайн сеrгей
  • Благодарностей: 518
    • Сообщения от сеrгей
Re: Юпитер
« Ответ #10562 : 03 Мар 2013 [16:52:00] »
мне кажется так лучше
https://vk.com/id151648705
Оффлайн Alex R
  • Благодарностей: 38
    • Сообщения от Alex R
Re: Юпитер
« Ответ #10563 : 03 Мар 2013 [18:40:30] »
Странно у меня на с11 примерно такой же результат. у других на меньших апертурах гораздо лучше картинки. такое ощущение что с11 просто не успевает термостабилизирваться за изменением окружающей среды.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #10564 : 03 Мар 2013 [19:35:17] »
Это не должно быть проблемой в его случае. Он реализовал весьма правильное охлаждение трубы, картинки есть на теме про ШК. А на меньших апертурах понятно что результат легче получить.
Всё приходит с опытом. И сиингом.
Я видел всё небо !
Оффлайн Alex R
Re: Юпитер
« Ответ #10565 : 03 Мар 2013 [20:30:29] »
Наверно не везло с погодой. даже после 6 часов на улице спутники юпитера все еще ежики.  :(
Оффлайн сеrгей
Re: Юпитер
« Ответ #10566 : 03 Мар 2013 [21:18:02] »
Юпитер  с  Ио от 23.02.13 СТФ-8 + барлоу 2х + QHY-5IIL C. Регистакс 5 в сложении 500 из 3000, АстраИмаге. А какое максимальное время съёмки Юпитера, после чего сказывается вращение?
Оффлайн сеrгей
Re: Юпитер
« Ответ #10567 : 03 Мар 2013 [21:20:29] »
да. погода сильно влияет на колючесть
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2431
Re: Юпитер
« Ответ #10568 : 03 Мар 2013 [23:15:53] »
По-моему минуты три-четыре.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1555
    • Сообщения от Smirnov Andrey
Re: Юпитер
« Ответ #10569 : 03 Мар 2013 [23:38:02] »
Максимальное время есть функция от размера пикселя, фокусного расстояния и периода обращения планеты.
Для пикселя 5 мкм и фокусного порядка 5 м для Юпитера получается около 2 минут. Это по памяти, могу ошибиться процентов на 20.
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн сеrгей
Re: Юпитер
« Ответ #10570 : 03 Мар 2013 [23:50:09] »
а формулу не вспомните? На моей QHY-5IIL размер пикселя 3,5 мкм
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1205
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #10571 : 04 Мар 2013 [00:30:17] »
  Прямая стереопара Юпитера . Снимок 24 февраля 2013 года. 85 % от оригинала. Устойчивость атмосферы около 6 баллов по шкале Пиккеринга. Длительность ролика 2,5 мин, 30 кадр./сек.
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #10572 : 04 Мар 2013 [00:30:42] »
Юпитер сегодня, 03.03.2013, 19ч55м по Москве. С11, VAC-136, ЛБ PAG 4Х, фильтры RGB Astronomic, 67% от оригинала.  Обработка в AS!2, WinJupos, Registax6, AstraImage3.0, PhotoshopCS2. Сиинг ужасен, 5/10, не больше. Варианты L(R)GB и RGB.
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Юпитер
« Ответ #10573 : 04 Мар 2013 [10:35:06] »
t max = Maximum permitted time span of a video, s.
d(Pixel) = Edge length of one pixel, mm
T = Rotation period of the planet ,s
F = Focal length ,mm,
R = Radius of the apparent diameter of the planet, arc sec
206265 = Factor to convert radians into arc sec
Оффлайн сеrгей
Re: Юпитер
« Ответ #10574 : 04 Мар 2013 [11:27:37] »
просто красавец
Оффлайн сеrгей
Re: Юпитер
« Ответ #10575 : 04 Мар 2013 [11:28:17] »
спасибо!
Оффлайн Владимир Кузьмин
  • Благодарностей: 55
    • Skype - djkjlz5
    • Сообщения от Владимир Кузьмин
Re: Юпитер
« Ответ #10576 : 04 Мар 2013 [12:05:08] »
Сергей, ты деконволюцию цветного снимка делал? Если так, то лучше предварительно разбить ролик на каналы и обработать каждый канал в отдельности.
Корректно деконволюцию можно применять только к Ч/Б снимкам, иначе полезут артефакты из-за смещения в каналах.
TAL-250K на HEQ5 Pro | Coronado PST Ha
DMK31, Basler acA640-100gm + MFW (LRGB "Astronomik")
http://www.facebook.com/disttutor
http://vkontakte.ru/id6784253
Оффлайн STR
  • НЕТ ЭТО НЕ ФИНГАЛ, Я ГЛАЗ НАТЕР ОКУЛЯРОМ...
    • Сообщения от STR
Re: Юпитер
« Ответ #10577 : 04 Мар 2013 [12:05:54] »
Снимок 24 февраля 2013 года - действительно  :o Да и учитывайте балконную съемку! Не, это фантастика какая то...
Ну вот только не надо передергивать... факты
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #10578 : 04 Мар 2013 [12:16:33] »
Юпитер и Ио. 27 февраля 2013 года, 20:39, атмосфера на троечку (по пятибальной шкале). Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу 5х + втулка, Canon 550D (4000 кадров из 9022), Autostakkert 2.2.0.10, вейвлеты в Registax 6. Масштаб 85 процентов.
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: Юпитер
« Ответ #10579 : 04 Мар 2013 [12:23:50] »
Дядя Лёша маг, он всегда делает невозможное.
