A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1750968 раз)
Kamillorn и 21 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн AlexNik
  • Благодарностей: 655
    • Skype - alexnik1984
    • Сообщения от AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #10260 : 25 Янв 2013 [15:33:38] »
Так и сделал. Отрезал первую половину ролика на котором есть тряска и картинка хуже, обработал где-то 2000 кадров из 4500 оставшихся. Думаю чуть чётче стало:
Да, так лучше. Что же данный инструмент выдаст при хорошей атмосфере и соответствующем оборудовании.
Онлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1511
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #10261 : 25 Янв 2013 [19:21:16] »
Некоторое время назад тут была дискуссия о предварительном выравнивании кадров с планетой и исключением тех кадров, где планета уходит из кадра. Признаться, я совсем забыл, что в своё время находил такую программу, с довольно интересным набором функций.
Напомнил мне о её существовании автор программы, с которым я переписывался на тему поддержки кодеков. Оказывается, готовится выпуск новой версии, которая будет поддерживать массу всего. Полный список поддерживаемых кодеков можно посмотреть по ссылке: http://ffmpeg.org/general.html#Video-Codecs
Сама программа в её нынешнем виде тут: https://sites.google.com/site/astropipp/
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #10262 : 25 Янв 2013 [20:21:20] »
Спасибо, Дмитрий! Кеноновский mov и сконвертированный mov>avi не кушает, ругается на кодек (h264). Разжал ролик Virtualdub'ом, вроде жуёт... :)
P.S. Программа замечательно справилась с обрезкой, только сначала выдала ч\б ролик. Отключил в Input Options автоопределение Input Frame Color/Monochrome, еще раз пропустил через программу - выдало цветной. Ура!
Ещё бы mov'ы кушало :)
Запись из лога:
Total input frames: 4729
Frames discarded with no planet detected: 413
Frames discarded with partial planet detected: 508
Total output frames: 3808:
« Последнее редактирование: 25 Янв 2013 [20:34:00] от The Last Man »
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #10263 : 25 Янв 2013 [20:58:57] »
Запись из лога:
Ну вот и славно! В новой версии будет прямая поддержка кодеков, так что всё будет ещё проще.
Оффлайн Kotofan
  • Благодарностей: 24
  • Meade LT 8", SW 1025
    • Сообщения от Kotofan
Re: Юпитер
« Ответ #10264 : 25 Янв 2013 [21:35:15] »
А у меня не жуют, ругается -
Catch!:
end_of_hdrl: 0
ОК
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #10265 : 25 Янв 2013 [21:35:46] »
Погоды нет, сиинга нет, до сих пор разгребаю записи от 2 января 2013 года...
Время - 23:06, Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу PAG 3-5x (5x) + втулка, Canon 550D (640x480@60fps), Autostakkert 2.2.0.4 Alpha (2000 кадров из 6641), Registax 6 (вейвлеты), добавил насыщенности, масштаб 100%
« Последнее редактирование: 25 Янв 2013 [21:56:41] от The Last Man »
Онлайн leviathan
  • Благодарностей: 1646
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #10266 : 25 Янв 2013 [21:38:01] »
Погоды нет, сиинга нет...
Где бы мне достать оригинальный ролик Юпитера чтобы вас занять ? ;D
Я видел всё небо !
Оффлайн Kotofan
Re: Юпитер
« Ответ #10267 : 25 Янв 2013 [21:43:18] »
Catch!:end_of_hdrl: 0
Видимо опять, как и во многих прогах, проблема с ави более 2х или 4х гигов.
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #10268 : 26 Янв 2013 [15:43:11] »
Юпитер, ‎2 ‎января ‎2013 ‎г., ‏‎22:33.
Sky-Watcher BKP150750EQ5, линза Барлоу PAG 3-5x (5x), Canon 550D (640x480@60fps), Autostakkert 2.2.0.4 Alpha (3000 кадров из 7255)+Registax 6 (вейвлеты) + слой из стэка 1000 кадров в Autostakkert 0.0.1.15. Кривые, немного насыщенности. Масштаб 100%. Последний снимок - автобаланс цвета в Registax 6 предпоследнего снимка :)
« Последнее редактирование: 26 Янв 2013 [17:48:18] от The Last Man »
Оффлайн Kotofan
Re: Юпитер
« Ответ #10269 : 26 Янв 2013 [17:41:36] »
Класс, а какие выдержки в кадре и какое при этом исо?
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 382
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
Re: Юпитер
« Ответ #10270 : 26 Янв 2013 [17:47:40] »
Это же видео.
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #10271 : 26 Янв 2013 [17:49:40] »
Это же видео.
Выдержка 1\60с (60fps ведь!), ISO 800
Оффлайн ansiivan
  • Благодарностей: 269
    • Skype - ansiivan
    • Instagram: ansiivan
    • Сообщения от ansiivan
    • Охотники за сиянием
Re: Юпитер
« Ответ #10272 : 26 Янв 2013 [18:19:13] »
Мой скромный Юпитер и Европа. 25.01.12
С9.25, 6мм, huawei d1.
RegiStax5.1, шоп,35%
JJ-Astro Astroman AutoTrack 70x700
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
https://vk.com/ansiivan
http://vk.com/aurora_hunters
Оффлайн Kotofan
Re: Юпитер
« Ответ #10273 : 26 Янв 2013 [18:24:49] »
А вот почему у меня на Юпитере кольца коричневые, а тут веселенькие оранжевые показывают?
У меня и в окуляр полоски коричневые, как так?
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #10274 : 26 Янв 2013 [18:47:21] »
Ansiivan, интересное сочетание - 9.25" ШК и камера мобильника... :) Но, думаю, хотя бы на вебку типа MS получилось бы гораздо интереснее...
У меня вообще по умолчанию Юпитер бледный (см. вложение - стэк 3000 кадров). В камере в настройках стиля изображения у меня всё на "стандарте" (пробовал экспериментировать с внутрикамерными настройками насыщенности и контраста, не понравилось, лучше цвет и контраст доводить на компьютере).
« Последнее редактирование: 26 Янв 2013 [19:14:56] от The Last Man »
Оффлайн Kotofan
Re: Юпитер
« Ответ #10275 : 26 Янв 2013 [19:17:46] »
У меня выходит светосила F/33 с моей барлоу, против F/25. И даже большая выдержка меня не спасает. При изменении светосилы с F/33 на F/25 выдержку на сколько надо менять?
(судя по размеру картинки у меня барлоу 3.3х, а не 2х как я думал, окулярная барлоу при присоединении через т адаптор  на 1.25", разогналась)
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #10276 : 26 Янв 2013 [19:32:07] »
Я выдержку ставлю минимально максимально возможную (1\60с), яркость картинки регулирую изменением ISO.
Вот тут >Юпитер< я снимал на 600D (Доб 12" f\5, линза Барлоу 5х) - ISO не помню, вроде 400 было, выдержка 1\30с.
« Последнее редактирование: 26 Янв 2013 [19:46:20] от The Last Man »
Оффлайн Kotofan
Re: Юпитер
« Ответ #10277 : 26 Янв 2013 [22:05:23] »
Интересно что светосила как и на 150 миллиметровом выходит F/25 в итоге.
Вот думаю, если я на  миллиметров пять, фот приближу к барлоу, на сколько разгон измениться? Барлоу Meade #126 2x короткофокусная (1.25")
Если немного кустарно сделать, то на такое расстояние можно приблизить, на моем т адапторе под 1.25", переходное кольцо с м42х1 на м42х0,75 удлиняет конструкцию. Вот это кольцо можно убрать и ввинтить резьбу с шагом 1 в т-кольцо, оно немного вворачивается и сидит очень крепко.
Оффлайн AlexNik
Re: Юпитер
« Ответ #10278 : 27 Янв 2013 [00:01:05] »
Сегодняшний Юпитер в "зелёном". Время 20ч14м по Москве. С11, VAC-136, ЛБ НПЗ 2Х.  Сложено 500 кадров из 1200. Пошёл осваивать WinJupos.  :)
Оффлайн Ruslan 7
  • Благодарностей: 191
  • Обсерватория 35км западнее Тулы.
    • Skype - zrus71
    • Сообщения от Ruslan 7
    • flickr
Re: Юпитер
« Ответ #10279 : 27 Янв 2013 [12:58:19] »
Сегодняшний Юпитер + Ио. ED80+телеконвертер 2х +5D M2 (5Х). 200%. Registax 6. Жуть конечно, фокуса маловато. Но не зря же при при -27 снимал  :)
