A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1689243 раз)
Виниту и 8 Гостей просматривают эту тему.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #10300 : 27 Янв 2013 [20:45:54] »
Куда можно залить файл такого размера?
adrive.com
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #10301 : 27 Янв 2013 [20:50:49] »
Погоды нет, сиинга нет...
Где бы мне достать оригинальный ролик Юпитера чтобы вас занять ? ;D
Нашел тот файл. Он весит 402 мб. Куда можно залить файл такого размера?
Ого, супер !  ;D Давай или предложенные выше варианты, либо на наш сайт/FTP залей, я оперативно выставлю тут линк.
Звони если что. ;)
Я видел всё небо !
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2435
Re: Юпитер
« Ответ #10302 : 27 Янв 2013 [21:08:37] »
Удалось сегодня поснимать Юпитер. Атмосфера вроде ничего. Ролик около 1000 кадров. Сложение и уровни в Регистакс 5, последующая обработка в гимп.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Леонид Руденко
  • Благодарностей: 134
    • Skype - izomerkuriy
    • Сообщения от Леонид Руденко
Re: Юпитер
« Ответ #10303 : 27 Янв 2013 [22:32:58] »
Видно теперь как это ЕЕ 300 работает.
 А 15/кад в сек на ней можно было делать?
 Потому что при такой апертуре обычно на 15 кадрах снимают. Но все равно как то не айс для планет!
 Так-же пережали гамму во время съемки в минус, потому край покусанный и лук просматривается.
 Обучу настоящему Вокалу.
Re: Юпитер
« Ответ #10304 : 27 Янв 2013 [22:39:29] »
to Arid7: пробовал 15fps - хуже. Более сильно проявляется турбуленция. Хотя на 15fps изображение более яркое и видно, что потенциал по деталям есть. Но при обработке вылезает койма. Видимо 15 fps не для моего балкона, нужна более спокойная атмосфера. Хочу попробовать на даче поснимать.
Большой минус EE300 - крупный пиксель. Диагональ 8мм (1/3") 800 пикселей, т.е. размер пикселя 10 мкм.
Re: Юпитер
« Ответ #10305 : 27 Янв 2013 [22:40:38] »
Спасибо за отзывы. Выложу поканально.
А режим съемки, сколько кадров в секунду шло? Какой гейн, гамма?
Re: Юпитер
« Ответ #10306 : 27 Янв 2013 [22:50:51] »
Койма и лук, это пережим гаммы, ее надо сводить на минимум, но обычно оная сводится до того уровня, пока не проявится вокруг Юпа темный ореол по сравнению с фоном. На ДФК при моей апертуре, 78, 82 единицы, при этом яркость может быть какой угодно, но только чтоб не переборщить с гейном выше 900. Ваши настройки я не знаю поэтому судить не берусь, но обычно синий канал по краю Юпитера четко показывает диск с запасом, при этом окруженный темным ореолом по сравнению с остальным фоном. По Сатурну гамму я вообще ставлю 96, 98!  ::)
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #10307 : 27 Янв 2013 [22:56:40] »
Всё готово. Заходим на ftp.astronomy.az
Пользователь: jupiter@astronomy.az
Пароль: leviathan1
Если будут трудности, пишите.
Я видел всё небо !
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #10308 : 28 Янв 2013 [00:09:31] »
Обработал ок. 2250 из 3000 кадров (50 сек.) с оригинального ролика, вот что вышло:
Я видел всё небо !
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #10309 : 28 Янв 2013 [02:27:41] »
А у меня как-то так...Мне самому не нравится полученный "лимонный" цвет в поясах, да и как-то слишком много манипуляций вышло с обработкой...
Ролик оказался действительно длинным - разбил на два равных кусочка, обработал второй.
1)По собственному рецепту: 1000 кадров из 4555 поканально в древнем Autostakkert'e 0.0.1.15. Потом деконволюция, шаманство в PS. Масштаб 75%.
2)1001 кадр из 4555 в AS 2.2.0.4 + вейвлеты в Registax 6. Масштаб 75%
3)Первый и второй вариант, сложенный слоями.
В общем, днем ещё повожусь с роликом, может получше получится. Спасибо за материал!
« Последнее редактирование: 28 Янв 2013 [02:43:53] от The Last Man »
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Юпитер
« Ответ #10310 : 28 Янв 2013 [02:51:43] »
Такое впечатление, что цветовые каналы не сведены. У Last Man первый вариант хорош. Хотя, конечно, от 600мм ждем чего-то более сногсшибательного! :)
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #10311 : 28 Янв 2013 [02:54:32] »
Вот еще чуть пошаманил по собственному рецепту  :-\
Autostakkert 0.0.1.15 (1000 кадров) + Registax 6.
Пореалистичнее вроде смотрится. 100 и 75%
P.S. Не удержался и шарпнул (третий вариант).
В принципе, если смотреть издалека первый вариант - неплохо смотрится  ;D
« Последнее редактирование: 28 Янв 2013 [03:01:41] от The Last Man »
Оффлайн ansiivan
  • Благодарностей: 269
    • Skype - ansiivan
    • Instagram: ansiivan
    • Сообщения от ansiivan
    • Охотники за сиянием
Re: Юпитер
« Ответ #10312 : 28 Янв 2013 [04:40:54] »
Мне кажется у вас грубовата очень.
Попробовал.
RegiStax 5.1. (1800)
Остальное мучал в шопе.
JJ-Astro Astroman AutoTrack 70x700
Canon 1100D Kit
MC 3M-5CA
NIKON 7X35
https://vk.com/ansiivan
http://vk.com/aurora_hunters
Re: Юпитер
« Ответ #10313 : 28 Янв 2013 [09:06:15] »
Классно видны атмосферные потоки на ряду с цветовым шумом, под стать 600мм апертуры!
 Не ну если под шаманить, то можно кое что и за детальки выдать! ;D
Re: Юпитер
« Ответ #10314 : 28 Янв 2013 [09:11:22] »
Ждите!
 Можно и подрисовать, 600мм как ни как! ;)
 Вот было бы интересно попробовать баслер на высокой скорости в красном канале, возможно толк и был бы, при выдержке 1/500  и не ниже 150 кад в сек, где то 15000 кадров набрать. :-X А так это все пустое занятие!
« Последнее редактирование: 28 Янв 2013 [09:37:31] от Arid7 »
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #10315 : 28 Янв 2013 [09:52:49] »
Мне понравился третий вариант, сложенный. :) Чуток пропали детали, зато вернулся естественный недеревянный цвет Юпитера. ;D
Думаю основной потенциал ролика раскрыт, можно конечно ещё помучить, но всё-же атмосфера была не та. Ждём новых возможностей съёмки Юпитера на этом телескопе.  ::)
Я видел всё небо !
Оффлайн Rakhamon
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Rakhamon
Re: Юпитер
« Ответ #10316 : 28 Янв 2013 [16:09:50] »
Большое спасибо за снимок! Практически именно так я вчера видел Юпитер в свой 150мм Мак. Приятно увидеть подтверждение визуальных наблюдений (т.е. что ничего не приглючилось :) )
Re: Юпитер
« Ответ #10317 : 28 Янв 2013 [18:55:32] »
to Rakhamon: не за что. Рад стараться. :)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2095
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #10318 : 28 Янв 2013 [21:15:23] »
Юпитер за 27- января. Атмосфера была неплоха для зимы, но как-то не все задалось. Светофильтры долго на морозе менял, на резкость было трудно наводиться. За время съемки спутник и тень пропахали приличные борозды.
400х9000, окулярная камера, Баслер, L(IR)RGB, по 50 секунд на канал. АС!2, Винюпос.
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #10319 : 28 Янв 2013 [21:18:57] »
Тень спутника в профилактике. :)
Я видел всё небо !
