A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1702313 раз)
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Юпитер
« Ответ #10120 : 04 Янв 2013 [22:56:24] »
+ редюсер фокуса ОРТ 0,5x
Не понял, а это чудо зачем? Вкупе с ЛБ выглядит очень странно.
З.Ы. А, понял. уменьшить кратность лб? Ну это не метод ;)
g.a.s.82
Re: Юпитер
« Ответ #10121 : 04 Янв 2013 [22:57:08] »
Новогодний Юпитер от 1 января)))
SCTCelestron C11(F 2800); HEQ5 SynScan (upgrade kit);
DBK 21AU618.AS + редюсер фокуса ОРТ 0,5x
Baader  UV-IR CUT/L, ЛБ TeleVue 5-х.
15 Fps, 90 Sec.
Обработка в пятом регистаксе.
Подскажите, у Вашей 618-той нет вертикальных полос?
Оффлайн Garuda
  • Благодарностей: 73
  • Николаевский клуб АстроНик
    • Сообщения от Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #10122 : 04 Янв 2013 [23:10:35] »
Валерий, видимо атмосфера, как и мы все, сильно подгуляла в новогоднюю ночь  :) .
Для С11 не впечатляет.
Атмосфера точно отмечала вместе с нами)))
Newton 168mm (F:920mm).
Оффлайн Garuda
Re: Юпитер
« Ответ #10123 : 04 Янв 2013 [23:12:16] »
А в наличии сейчас только барлушка 5х...с ней Юп не помещается в поле и сильно контраст низкий.
g.a.s.82
Re: Юпитер
« Ответ #10124 : 05 Янв 2013 [00:01:09] »
из старых запасов . От 24 ноября 2012, атмосфера около 4/10, вч турбуленция. эквивалентное фокусное 7.2 м. 175мм. попробовал немного масштаб поднять.
вернул обратно
« Последнее редактирование: 05 Янв 2013 [01:09:46] от g.a.s.82 »
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #10125 : 05 Янв 2013 [00:17:43] »
Приятный, "живой" Юпитер! Ещё б атмосферку получше...
P.S. Мне кажется, что края планеты слишком затемнены - так и хочется высветлить, чтобы рассмотреть БКП. Хотя, чья бы корова мычала - сам так  затемняю края планеты "кривыми", надо отвыкать  ;D
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1205
    • Сообщения от Дядя Лёша
Re: Юпитер
« Ответ #10126 : 05 Янв 2013 [00:49:44] »
Есть еще один вариант обработки, делал Андрей Олешко, я даже пробовать не стал обрабатываьть, ибо по видео видно было, что полный отстой...
  Саша, я прошу прощения, но совершенно не понимаю для чего нужно весьма приличный по детализации снимок превращать в "размытую портянку". Не старайся кого-то удивить масштабом, это неправильно.
g.a.s.82
Re: Юпитер
« Ответ #10127 : 05 Янв 2013 [00:56:59] »
Да, Вы правы, при таком исходнике-это лишнее . Дядя Леша, Спасибо за совет!
Пожалуй и снимать нужно было на меньшем эквивалентном, атмосфера была очень плохая. Надежда еще есть поймать погоду до ухода юпитера в этом сезоне..
« Последнее редактирование: 05 Янв 2013 [01:03:22] от g.a.s.82 »
Оффлайн Alex_O
  • Благодарностей: 104
    • Сообщения от Alex_O
Re: Юпитер
« Ответ #10128 : 05 Янв 2013 [19:16:12] »
В отсутствие погоды разбираю старые файлы. Нашел Юпитер от 16 октября в рефрактор SW 1201.
Юпитер и спутники 16.10.12, 23:46.
Атмосфера весьма посредственная.
SW1201 (F=1000mm)на HEQ5 PRO на DBK21.618+UV-IR Cut.
Обработка    Registax 6, Astra Image 3.0 Pro, ACDSee 9, 5000 в стеке из 9000(1/60 сек),100%.
« Последнее редактирование: 05 Янв 2013 [20:10:10] от Alex_O »
Оффлайн Юркевич Сергей
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от Юркевич Сергей
Re: Юпитер
« Ответ #10129 : 08 Янв 2013 [02:21:30] »
Подскажите, в какой программе можно гидирование по планете осуществлять?
Celestron C8N на HEQ5 Pro SynScan, LS35-70mm H-alpha, DMK21AU04.AS, Meade LPI, Canon 1000D.
Оффлайн Alex_O
Re: Юпитер
« Ответ #10130 : 08 Янв 2013 [02:27:20] »
Я пользуюсь Astronica ProGuider-2.
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #10131 : 08 Янв 2013 [12:09:06] »
FireCapture умеет гидировать по диску планеты. У меня получилось гидировать при съёмке.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн ilmar
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от ilmar
Re: Юпитер
« Ответ #10132 : 08 Янв 2013 [13:29:50] »
Дмитрий, а не поделитесь секретом? Или лучше отдельную тему сделать?
диванный гастроном
ржавеют NEQ6, ТАЛ100+PST, BKP2501
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #10133 : 08 Янв 2013 [13:41:51] »
Там всё достаточно просто. Есть подключение из программы к монтировке через ASCOM, потом просто выставляются правильные знаки коррекции по осям (нужно стобы оси были параллельны сторонам кадра для правильной работы коррекций), и, уже не помню точно, тип гидирования подбирал. Да, всё это с EQMod.
Оффлайн bigol
Re: Юпитер
« Ответ #10134 : 08 Янв 2013 [14:55:02] »
Еще есть программа Nudger, позволяющая гидировать по кратерам, пятнам на Солнце и пр. любым контрастным точкам. Разбирался, но до использования не дошло. Firecapture пытался заставить, но не смог. Наверное, просто правильные параметры не нашел.
  • всяко разно
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #10135 : 08 Янв 2013 [16:53:46] »
Да, точно! Он у меня прекрасно по солнечным пятнам гидировал!
http://www.gvarros.com/nudger.htm
Оффлайн DzmitryK
  • Благодарностей: 330
    • Сообщения от DzmitryK
Re: Юпитер
« Ответ #10136 : 08 Янв 2013 [17:08:44] »
Очень интересно! Спасибо за наводку, нужно попробовать.
По планетам Firecapture отлично справляется, у меня к нему претензий нет.
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #10137 : 08 Янв 2013 [23:07:32] »
Ещё один Юпитер от 2го января 2012 года, 23:39 на Доб 12" с ручным ведением.
Друг принёс зеркалку Canon 600D - интересно было попробовать её в планетной съемке, т.к. она пишет в разрешении 1920х1080@30fps с 3х кропом с матрицы против 640х480@60fps с 7х кропом с матрицы. Для съемки с ручным ведением это означало, что можно использовать бОльшую кратность линзы Барлоу (на 640х480 и 5х Барлоу Юпитер тупо не помещался в кадр на Canon 550D). Использовалась линза Барлоу НПЗ PAG 3-5x (5х). Однако столкнулся во время обрезки с некоторыми трудностями - Planetcrop отказался обрезать сконвертированный из mov в avi ролик - пришлось его "разжать" в Virtual Dub'e, а потом разрезать на 13 кусочков (Planetcrop не ест ролики с большим размером или с большим количеством кадров), потом все обрезки собрал опять же в Virtual Dub'e и затем скормил AS 2 Alpha (1000 кадров из 2198), затем вейвлеты в R6 + слой из деконволюции в Astra Image, добавил насыщенности, чуть подёргал кривые, маска нерезкости...
Масштаб 60%
P.S. В общем, Canon 550D со своими 60fps рулит - удается настрелять банально больше кадров, однако 600D неплохо зарекомендовал со своим режимом 1920x1080@30fps, т.к. можно использовать бОльший фокус и с ведением проще. Было бы 60fps - было бы вообще замечательно.
__________
Вопрос - по какому алгоритму лучше делать "resize"?
« Последнее редактирование: 08 Янв 2013 [23:23:19] от The Last Man »
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #10138 : 09 Янв 2013 [09:43:07] »
Чуток как-будто разфокус есть, не ?
Я видел всё небо !
Оффлайн Андрей Иода
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
Re: Юпитер
« Ответ #10139 : 09 Янв 2013 [09:56:45] »
Прошу прощения за дилетантский вопрос:
Юпитер лучше снимать на цветную камеру или на монохром с фильтрами?
Пока планетами не занимался, но вроде нужна цветная, так как время съемки сильно ограничено вращением Юпитера вокруг своей оси.
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
