A A A A Автор Тема: Юпитер  (Прочитано 1704171 раз)
Оффлайн leviathan
  • Благодарностей: 1644
  • Смотри в оба !
    • Сообщения от leviathan
Re: Юпитер
« Ответ #10140 : 09 Янв 2013 [10:21:37] »
Монохром + WinJupos.
Я видел всё небо !
Оффлайн Дмитрий Маколкин
  • Благодарностей: 1502
  • всяко разно
    • Skype - dmitrymakolkin
    • DeepSkyHosting: dvmak
    • Панорамы Луны
Re: Юпитер
« Ответ #10141 : 09 Янв 2013 [12:42:24] »
Я бы ещё добавил, что в условиях ограниченной видимости и среднескверной атмосферы цветная камера может оказаться более производительной. При быстро меняющемся сиинге можно просто не успеть отснять с нужным качеством все 3 канала RGB по очереди, а с цветной материал по всем трём каналам набирается одновременно.
Панорамы Луны в моей галерее:
Оффлайн leviathan
  • Смотри в оба !
Re: Юпитер
« Ответ #10142 : 09 Янв 2013 [14:19:35] »
Возможность получить наилучший результат притягивает гораздо больше, чем трудности с его получением.
Вот именно.
Я видел всё небо !
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1576
    • Сообщения от Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #10143 : 09 Янв 2013 [14:32:18] »
Чуток как-будто разфокус есть, не ?
Скорее, получить более резкий снимок не позволили атмосфера\термостабилизация\оптика\прыгающая по кадру планета)
Обработал еще один Юпик (‎2 ‎января ‎2013 ‎г., ‏‎22:04).
Sky-Watcher Dob 12" Ретрак, ручное ведение, Canon 550D (640x480@60fps), линза Барлоу НПЗ Pag 3-5x (3x), Planetcrop, Autostakkert 2.2.0.4 (2000 кадров из 4251), Registax 6 (вейвлеты)+Astra Image (деконволюция), PS (слои). Масштаб 100 и 75%.
« Последнее редактирование: 10 Янв 2013 [01:22:38] от The Last Man »
Оффлайн Андрей Иода
  • Благодарностей: 33
    • Skype - andrei.ioda
    • Сообщения от Андрей Иода
Re: Юпитер
« Ответ #10144 : 09 Янв 2013 [14:40:42] »
Согласен с Дмитрием по поводу цветной камеры. По своему опыту могу сказать, что атмосфера позволяющая достичь лучших результатов с монохромной камерой бывает всего несколько раз в году, а затраты на колесо фильтров и на фильтры, не говоря об обработке- значительны.
Если вы не уверены, что вас это увлечёт сильно астрофото планет, я думаю лучше взять цветную. Хотя лично я, для себя, не сомневаясь взял монохромную камеру. Возможность получить наилучший результат притягивает гораздо больше, чем трудности с его получением.
Ок. Спасибо.
P.S. Колесо с фильтрами уже есть. Стоит выбор в камере.
Astrosib RC360,
WS-240, ScopeDome M3 v3,
FLI [PL16803, CWF7,
LRGB+Ha(8nm)+OIII(8nm)+SII(8nm)],
SX Lodestar.
http://astro.ioda.by
Оффлайн bigol
  • Благодарностей: 135
    • Сообщения от bigol
Re: Юпитер
« Ответ #10145 : 09 Янв 2013 [17:47:46] »
Вообще-то, для дипская они тоже не помешают ;) Тем более, что для дипская у мастера_иода камера как раз монохромная.
Оффлайн Андрей Иода
Re: Юпитер
« Ответ #10146 : 09 Янв 2013 [17:57:19] »
Так я, Олег, так и прикидываю. Меняю QHY11 на камеру для планет и работаю по планетам.
P.S. Правда это задача на будущее.
Astrosib RC360,
FLI [PL16803, CWF7,
SX Lodestar.
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2096
    • Сообщения от kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #10147 : 09 Янв 2013 [20:42:16] »
Еще пара нюансов, которые желательно принять во внимание при выборе.
 1.Очень часто самый информативный канал ИК, за его счет можно качество прилично вытянуть.
2. Есть еще Луна, если снимать и ее, то монохромная камера выгодней.
3. Планет всего ничего, и есть Венера, которую лучше снимать в ИК и УФ.
4. По реальным результатам особо не видно, но теоретически фильтры хороших фирм качественнее установленных на камере. Но мороки действительно много больше, это на любителя.
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #10148 : 09 Янв 2013 [22:30:23] »
Работа над ошибками...Пересложил "плоские" безжизненные Юпитеры из ответа #10202 поканально в программе Autostakkert 0.0.1.15 (по 1000 кадров на канал), затем деконвлюция в Astra Image. На мой взгляд, поживее стало немного, хотя и часть деталей пропала. Масштаб - 100 и 75 процентов. Хотя, всё равно мыльно...
P.S. Не удержался и чуть добавил шарпа (третье вложение)
« Последнее редактирование: 09 Янв 2013 [22:58:07] от The Last Man »
Оффлайн BIG TRAIL
  • Благодарностей: 893
  • египетская сила
    • Сообщения от BIG TRAIL
Re: Юпитер
« Ответ #10149 : 09 Янв 2013 [22:46:48] »
  В общем да,  так лучше,  обьём появился.
Оффлайн bigol
Re: Юпитер
« Ответ #10150 : 09 Янв 2013 [23:21:27] »
Вот 75% отлично смотрятся для такого качества, увеличение только портит впечатление.
Оффлайн kryptonik
Re: Юпитер
« Ответ #10151 : 10 Янв 2013 [00:26:51] »
Снял сегодня и обработал, хотя атмосфера почти никакая. О цвете речь вообще не шла. Хоть что-то в ИК наскреблось. Параметры не привожу потому как стыдно для 400мм. Но надо снимать, чтобы не потерять навыки.
Оффлайн astrs
  • чистого неба
    • Сообщения от astrs
Re: Юпитер
« Ответ #10152 : 10 Янв 2013 [08:13:27] »
Вот интересный момент... ИО перед началом транзита а Ганимед заканчивает транзит. SW12" ретрак Canon 550d 2x барлоу НПЗ, видео кроп 640х480. В стэке 100 кадров из 700. Длиннее ролик снять не удалось. Что интересно в такой мороз -27, вручную вести тяжело очень... При всех моих потугах диск прыгал в том числе в такт моего пульса...  Снято 3.01.13 23:26.
SW 12" Retractable, 175мм. 1/9 Ньютон хэнд мэйд,  AZ-EQ 6 Sin Scan, Coronado PST, С11
Оффлайн ilmar
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от ilmar
Re: Юпитер
« Ответ #10153 : 10 Янв 2013 [12:05:23] »
Значит всякие UV&IR block надо скручивать? У меня в виде пылезащитника стоит, хотя всё равно что-то попадает при перекручивании фильтров
диванный гастроном
ржавеют NEQ6, ТАЛ100+PST, BKP2501
Оффлайн bigol
Re: Юпитер
« Ответ #10154 : 10 Янв 2013 [12:25:25] »
В ИК (IR) снимают на монохромную камеру через СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИК-фильтр. А IR-block ставят для отсечения НЕНУЖНОГО ИК-диапазона.
Оффлайн ilmar
Re: Юпитер
« Ответ #10155 : 10 Янв 2013 [13:25:45] »
Я всё равно не понял, как был получен данный ч/б кадр -- просто на голую матрицу или с IR-Pass фильтром тогда?
диванный гастроном
Оффлайн Star Hunter
Re: Юпитер
« Ответ #10156 : 10 Янв 2013 [13:34:25] »
Раз это ИК-снимок, то он получен с IR-Pass. Тут как раз фишка в том, чтобы снимать ТОЛЬКО в ИК-диапазоне, т.к. в нём тубуленция меньше всего влияет на качество изображения. Иначе излучение видимого диапазона банально замылило бы картинку. Смысл снимать голой ч\б матрицей планеты? :)
Оффлайн ilmar
Re: Юпитер
« Ответ #10157 : 10 Янв 2013 [14:11:55] »
Не стреляйте в пианиста, он играет как умеет. пока.  :-[
диванный гастроном
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #10158 : 10 Янв 2013 [14:23:48] »
Саша, не переживай, будет и на твоей улице праздник. С твоим калибром лучше редко, да метко.  ;)
Астролюбитель
Re: Юпитер
« Ответ #10159 : 10 Янв 2013 [14:25:42] »
Вадим! Насколько сильно теряется разрешение между черно-белой и цветной камеры?
