A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 833891 раз)
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от onwlad
Re: Messier каталог
« Ответ #6640 : 02 Дек. 2008 [08:25:29] »
M42
TOA150 PL16803 Losmandy-G11
Сюрреализм, однако  :)
Влад Оноприенко.
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Messier каталог
« Ответ #6641 : 02 Дек. 2008 [12:02:01] »
У меня картинка выглядит довольно шумно. Это так и есть или это артефакты сжатия в jpg?
Оффлайн NKV
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Messier каталог
« Ответ #6642 : 02 Дек. 2008 [12:22:43] »
Так и есть. Вот кроп.
По неопытности использовал скорострельный режим чтения в камере и кадров мало - вобщем блин комом, но выбрасывать жалко ;D
Вот тут FLI ProLine 16803 режимы работы
« Последнее редактирование: 02 Дек. 2008 [12:32:45] от NKV »
Оффлайн LifeIsGood
Re: Messier каталог
« Ответ #6643 : 02 Дек. 2008 [12:25:14] »
Практически 3 часа. Не так уж и мало...
Звездочки - мечта :)
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Messier каталог
« Ответ #6644 : 02 Дек. 2008 [12:35:36] »
Да но G - SII всего 3 кадра :P никакая сигма неспасёт... но самое страшное это режим чтения который нафиг убил всю калибровку.
Оффлайн LifeIsGood
Re: Messier каталог
« Ответ #6645 : 02 Дек. 2008 [12:41:38] »
Просто надо переснять ббиасы и прочее в скорострельном режиме и все будет ОК.
Не ОК, но лучше :)
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Messier каталог
« Ответ #6646 : 02 Дек. 2008 [12:53:40] »
Не ОК, но лучше :)
Так и было... дома снял оба наборов биасов и дарков... подсовывал то что надо. Результат выше.
Надо просто снимать на медленной скорости, кол-во лайтов увеличить и лайт бокс для узкополосников сделать на основе какой нибудь яркой лампы с ровным спектром.
Оффлайн LifeIsGood
Re: Messier каталог
« Ответ #6647 : 02 Дек. 2008 [13:00:34] »
Для узкополосников светодиоды не подходят. Лучше взять обычные лампочки накаливания. Только с ними надо осторожно обращаться они прилично греются.
Оффлайн Alexsam
  • Благодарностей: 43
  • Александр
    • Сообщения от Alexsam
Re: Messier каталог
« Ответ #6648 : 02 Дек. 2008 [13:04:45] »
M42
R - Ha (6x600s +6x100s), G - SII (3x600s), B - OIII (6x600s)
Ассы-Тургень: N43o12', E077o52', 2620m.
А мне этот вариант больше нравится! Очень хорошее фото! Звездочки, действительно - мечта!
AZ-EQ5 GT, ШК C9.25, ED80, Coronado PST, Canon R, PlayerOne Uranus-C (imx 585)
Оффлайн lazyBSD
    • Сообщения от lazyBSD
Re: Messier каталог
« Ответ #6649 : 02 Дек. 2008 [13:38:44] »
Почему? Светодиоды разные бывают.
Например, NSPW500BS. IMHO, вполне подходят. У меня лайтбокс именно на них и сделан.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,6361.msg568522.html#msg568522
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/87580/ETC/NSPW500BS.html
Оффлайн LifeIsGood
Re: Messier каталог
« Ответ #6650 : 02 Дек. 2008 [13:47:13] »
Ну так они в фиолете фигачат! А в На надо будет флеты по полчаса ждать  8)
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Messier каталог
« Ответ #6651 : 02 Дек. 2008 [15:23:37] »
M42
Красивый кадр получился.
Я-бы еще постарался яркую часть туманности из пересвета вытянуть (например фильтром Digital Development в максимке).
А светодиоды можно взять мощные, 1-3ватные, сделать регулятор яркости и подстраивать под плотность фильтров.
Видео отчеты мастерской
Оффлайн LifeIsGood
Re: Messier каталог
« Ответ #6652 : 02 Дек. 2008 [15:28:22] »
Ага... и от вашего фф бокса окружающие вас наблюдатели будут с воплями разбегаться закрывая выжженные глаза  ;D
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Messier каталог
« Ответ #6653 : 02 Дек. 2008 [15:46:01] »
"а зачем нам кузнец?"
Meade ETX-90PE
damian_1
Re: Messier каталог
« Ответ #6654 : 02 Дек. 2008 [16:28:53] »
Где снимал? Засветка сильная? Экспозиции то приличные, да и ИСО будьте любезны ;)
Снимал в пос. Приморка, ~5км от г.Таганрога. Соответственно засветка имеется. Исо1600,
в предыдущем посте значение есть.
Оффлайн NKV
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: Messier каталог
« Ответ #6655 : 02 Дек. 2008 [18:37:40] »
Кузнец действительно пусть отдыхает ;D Мой бокс уже всех ослепил, а толку мало.
Смотрел чем профи свои сбиги для спектрометрии калибруют - обычный потолочный спот с гладким отрожателем светит на тряпку.
Я думаю взять фотоштатив бесхозный, на него экран, экран осветить лампой накаливания.
Оффлайн Дядя Вова
Re: Messier каталог
« Ответ #6656 : 02 Дек. 2008 [19:23:20] »
Это новое слово в астрофотографии!   ;)
До сих пор отрожателем был дивайс над умывальником, глядя на который утром произносится: "От рожа!"  ;D
Meade ETX-90PE
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
Re: Messier каталог
« Ответ #6657 : 02 Дек. 2008 [21:27:13] »
M42
 Прям САО. Только там на 600 метров ниже  ::)
 А снимок шикарный!
Оффлайн onwlad
Re: Messier каталог
« Ответ #6658 : 09 Дек. 2008 [09:45:00] »
Пробничек. Возможная будущая заготовка для R-канала.
Обработка на автомате без особых худ. изысков.
9" Сантел, Сбиг-2000ХМ.  25 минут.
Влад Оноприенко.
Грин
Re: Messier каталог
« Ответ #6659 : 09 Дек. 2008 [20:31:20] »
Сильно!
Это кроп? остальное в кадр поместилось?
