A A A A Автор Тема: FLI ProLine 16803 режимы работы  (Прочитано 2110 раз)
Оффлайн NKVАвтор темы
  • Благодарностей: 105
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« : 01 Дек 2008 [11:09:27] »
Приветствую!
Помогите определиться в стратегии съёмки.
В дравере для MaximDL есть 2 режима считывания 1Mp/s и 8Mp/s. Понятное дело 1Mpixel/sec предпочтительнее, но есть нюансы...
Охладил до -40С, вот результаты одиночных биасов:
1Mp/s
Maximum     3541.000
Minimum     1971.000
Average     2006.899
Std Dev        6.765
8Mp/s
Maximum     1947.000
Minimum     1621.000
Average     1676.405
Std Dev        9.533
Видно что:
1) Cреднии значения смещения различаются более чем на 300 отсчётов, т.о. вся сессия должна сниматься в одном режиме считывания. Или ???
2) На медленной скорости куда больше шансов наловить космиков за время считывания (см. значения Maximum) , а это актуально для кадров с короткой выдержкой. См картинки биасов... т.е. даже биасы сигмой складывать?
Из всего этого возникает вопрос : в каком режиме снимать и как складывать флэты по небу? Скажем по небу при выдержках 5сек (+ 2сек на считывание) успеваю в 8Mp/s режиме с преемлемым заполнение (пик гистрограмы плаво ползёт от 32к до 46к) настрелять 20 кадров. А в медленном режиме только 6 кадров (5сек выдержка+16сек считывание). Мой лайт бокс для Ha оказался слишком слаб - выдержка требуется более 5мин :P при этом в L всего за 3сек 46к накопится.
Ещё в фитс запишется только время экспозиции т.е. 5сек (а по факту 5+16) и MaximDL будет дарк под эти 5сек ужимать... не шибко актуально при короткой выдержке и глубокой заморозке, но на горячих пикселях могут остаться недовычеты.
Почему вообще спрашиваю: отснял Лайты 1Мп/с, Флэты по небу 8Мп/с и всякие Биасы и Дакри. Теперь незнаю как правильно откалибравать. Подозреваю что нужно эти флэты предварительно откалибровать и потом подсунуть, но навсякий случай спрашиваю... всё таки Махим историю калибровки в фитсы пишет...
Спасибо за подсказки!
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
Re: FLI ProLine 16803 режимы работы
« Ответ #1 : 01 Дек 2008 [11:14:51] »
Собственно 1Mp/S VS 8Mp/S
Вот одиночные дарки -40с 600сек с разной скоростью считывания. И МастерДарк из 20х600с в быстром режиме считывания.
Значения i для нижнего помеченного горячего пикселя и пикселей правее таковы:
1Mp/s: 3110, 2012, 2015, 2011, 2015
8Mp/s: 2589, 1725, 1705, 1697, 1685
8Mp/s: 1064, 0158, 0119, 0110, 0103 МастерДарк с вычтеным МастерБиасом
Видно что в быстром режиме пиксели оставляют шлейф...
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
« Ответ #2 : 01 Дек 2008 [15:27:34] »
А что еще делать? Я все калибровочные (биасы флеты дарки) сигмой складываю.
В принципе можно из флетов 8мбс вычесть биасы 8мбс и использовать (сняв галку автовычитания в настройках максима), а максиму дать дарки 1мбс и биасы 1мбс, тогда калибровка будет боле менее нормальной.
Но смущают полосы после ярких пикселей в быстром режиме - они же повлияют и на картину флетов, так что по хорошему всю калибровку надо снимать в медленном режиме, а быстрый использовать только для для фокусировки и оценки положения объекта в кадре.
« Последнее редактирование: 01 Дек 2008 [15:32:20] от Ivan7enych »
Видео отчеты мастерской
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #3 : 01 Дек 2008 [16:39:12] »
Ivan7enych, спасибо за консультацию.
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
« Ответ #4 : 02 Дек 2008 [13:12:57] »
Да это вообще  не критично. После обработки серии кадров  всего этого и видно то не будет
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #5 : 02 Дек 2008 [13:17:21] »
Вопрос, а у камеры есть какие-либо настройки? Гейн-Оффсет? А то мне немного кажется, что среднее значение для оффсетав районе 2000 и минимальное в 1600-1900 великовато.
Оффлайн onwlad
  • Благодарностей: 1220
    • Сообщения от onwlad
« Ответ #6 : 02 Дек 2008 [13:36:49] »
Хм, может я чего-то не догоняю...
Поясните, как на медленной скорости (1 Мпикс) аverage по кадру получается больше,  чем на большой скорости считывания?
Влад Оноприенко.
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #7 : 02 Дек 2008 [13:39:40] »
Я ненашел... в последней версии плагина есть 2 скорости считывания и RBI префлэш.
Не много не так.
1700 - Среднее значение для быстрого режима.
2000 - Среднее значение для медленного режима.
Поэтому смешивать оба режима в одной сессии проблемотично.
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #8 : 02 Дек 2008 [13:41:58] »
Кабы я знал... наверное в прошивке камеры так задано или драйвер так работает...
Оффлайн LifeIsGood
« Ответ #9 : 02 Дек 2008 [13:46:19] »
Да среднее значение пофиг. Оффсет чуток увеличил, вот среднее и выросло.
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #10 : 02 Дек 2008 [13:48:31] »
Вопрос в том увеличел или усилил? И вообще кто и нафига?
Оффлайн Тот самый Кеплер
  • Благодарностей: 184
  • Per aspera ad astra
    • Сообщения от Тот самый Кеплер
« Ответ #11 : 02 Дек 2008 [18:56:53] »
Коля, я в принципе в скоростном режиме снимаю.
С уважением, Андрей.
  • Nikolay Volkov
    • Сообщения от NKV
« Ответ #12 : 02 Дек 2008 [19:09:57] »
Присмотрелся горячим пикселям твоих дарков - хвостов нету...
Похоже это особенность матрицы.
