A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 790402 раз)
Оффлайн Алексей Николаев
    • Сообщения от Алексей Николаев
Re: Messier каталог
« Ответ #3840 : 22 Фев 2007 [17:17:35] »
Pilgrim
Re: Messier каталог
« Ответ #3814: 19.02.2007 [12:43:05] »
Неужели такое возможно без автогидирования, даже пусть и на EQ6 ?
выходит VD прав что можно получать такие качественные изображения без автогида
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Messier каталог
« Ответ #3841 : 22 Фев 2007 [17:39:01] »
Pilgrim
Re: Messier каталог
Возможно, но с оговорками.
Во-первых при обработке был отбор по смазу около 50%. (Потом наложил отобранную сумму на общюю по маске яркости, т.е. самые слабые участки и фон были взяты из общей суммы без отбраковки)
Во-вторых даже не смотря на отбор, на 100% масштабе смаз весьма хорошо заметен.
В-третих уж очень "подпирают" смазы длину субэкспозиций сверху - хочется увеличить, да нельзя.
Поэтому снимаю без автогида исключительно из-за его отсутствия. Камера и труба для гида значатся первыми в списке запланированных астропокупок :)
Тем более, что на выездах уже подключаю ноутбук для управления с него сериями экспозиций, так что лишний шнурок от скопа к компу сильно не помешает.
Моя галерея на астробине
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от VD
Re: Messier каталог
« Ответ #3842 : 22 Фев 2007 [22:46:55] »
Pilgrim
Re: Messier каталог
Конечно прав.  Посмотрите снимок с такой же монтировкой (PEC не тренирован,  периодика около +/- 15").  Фокус на 25% меньше, чем у Pilgrim-a.  Если натренировать PEC все сильно улучшится.  У Pilgrim часто полярка подводит, а не РЕС (если включен).
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,24662.120.html   сообщение № 138.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Re: Messier каталог
« Ответ #3843 : 22 Фев 2007 [23:02:26] »
Валерий вы меня ни с кем не путаете? :) У меня полярную с лоджии видно (не говоря уж о выездах) и с ней никогда особых проблем небыло, все смазы строго по оси RA. А вот PEC иногда капризничает, то вырубается после перенаведения, то как-то не правильно работает. Хотя в "удачные дни" было и по 5 минут с отбраковкой не больше трети кадров на 800мм фокусе.
p.s. В разрезе разгоревшейся по соседству дискуссии я согласен и с Валерием насчет того, что снимать без автогида на умеренных фокусах можно, и с его оппонентами насчет того, что лучше снимать с автогидом, чем без ;D. У меня все равно на выездах ноут отработкой серий экспозиций управляет, так что третий шнурок добавить не в тягость, автогид приобрету обязательно. (в этой ветке продолжать на эту тему, думаю не стоит)
« Последнее редактирование: 22 Фев 2007 [23:06:59] от Pilgrim »
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
Re: Messier каталог
« Ответ #3844 : 23 Фев 2007 [09:58:29] »
Прошу прощения за баян :)
Немного переобработал триплет во Льве.
У того был сильно задран фон и зеленцой отдавал, чего на моем домашнем ноуте не видно :)
Более детальный анализ кадров показал то-ли подвижку, то-ли проблемы с юстировкой (которые были). Но все звездочки имеют форму капелек.
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Messier каталог
« Ответ #3845 : 23 Фев 2007 [10:14:35] »
Просто супер !  :o (Sorry, как-то упустил из виду ваш предыдущий снимок). Все здорово, только фон я бы чуть поярче (не таким черным) сделал бы. А вообще очень приятная работа очень высокого уровня.
Суворов Владимир
Re: Messier каталог
« Ответ #3846 : 23 Фев 2007 [10:43:58] »
Вот, все такие работы, на мой взгляд замечательные, создают ощущение плоскости.
Может действительно поиграться фоном. Нелинейностью его от переферии к центру.
Может и возникнет объем.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1391
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Messier каталог
« Ответ #3847 : 23 Фев 2007 [12:13:42] »
M42
Телескоп Advanced C9¼-S GT XLT (f/6.3), DSI Pro, L=20х6сек.
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 108
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Messier каталог
« Ответ #3848 : 23 Фев 2007 [12:52:43] »
Класс! Пойти что ли застрелиться? Погоды нет и нет...
Иван Мхитаров
Оффлайн MaxMan
  • Благодарностей: 130
  • Регулярно люблю Астрономию!!! Юрий.
    • Сообщения от MaxMan
Re: Messier каталог
« Ответ #3849 : 23 Фев 2007 [14:09:55] »
Ну и моя Сомбрера...  ;D
Пока на цифромыле...... ждем-с ПЗС.
WS-180 + N 190/760 + parracor-1 + ATiK 16 HR, WS-180 + NRL 300/1200 + parracor-2 + ATiK 383L
N 49*57'52"   E 36*05'41"    заходите в гости..... :)
Обсерватория
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Messier каталог
« Ответ #3850 : 23 Фев 2007 [14:50:54] »
Здорово. :)
Оффлайн VKR
    • Сообщения от VKR
Re: Messier каталог
« Ответ #3851 : 23 Фев 2007 [15:46:35] »
Ого, вполне прилично для мыла, а что -же будет с ПЗС :o.
Оффлайн olsky
  • Благодарностей: 179
  • небо становится ближе..... с каждым днём...
    • Сообщения от olsky
Re: Messier каталог
« Ответ #3852 : 23 Фев 2007 [18:33:00] »
M42
А вот результаты трудов в Саду Баумана с фильтром UHC-S. Снимал Василий на самодельном ТАЛе-1 :) с помошью DSI Pro.
Я лишь немного "вытянул".
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1144
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Messier каталог
« Ответ #3853 : 23 Фев 2007 [18:36:07] »
Ужос, тезка! Ты обрезал весь фон неба!
Оффлайн olsky
Re: Messier каталог
« Ответ #3854 : 23 Фев 2007 [18:47:08] »
Да небыло там никакого фона вовсе. :)
Наверно всё UHC-S-ом убило.
Re: Messier каталог
« Ответ #3855 : 23 Фев 2007 [18:52:24] »
Не, не может быть. Если ноль по фону, значит где-то его резанули при конвертациях. Это очень плохо - сразу рваные края проявляются. Фон не должен быть черным никогда.
Оффлайн olsky
Re: Messier каталог
« Ответ #3856 : 23 Фев 2007 [18:54:38] »
Совершенно согласен. Меня самого это очень удивило при "обработке".
Это Васо так снял.
Оффлайн VD
    • Сообщения от VD
Re: Messier каталог
« Ответ #3857 : 23 Фев 2007 [18:54:56] »
Какую ПЗС?
BlackBoomer
Re: Messier каталог
« Ответ #3858 : 24 Фев 2007 [02:12:25] »
M66 И M65 Телескоп ТАЛ75, монтировка EQ4 без гидирования. Переделанная охранная камера SK1043X.
Длительность экспозиции 52Х16 секунд. Вычитание темнового кадра. Обработка регистакс.
В левой части снимка рассеянный свет от фонаря напротив. Лоджия.
Очень приличный результат для такого прибора. У меня пока нет возможности приобрести что-то серьезное, типа Canon 350D или ПЗС типа Meade DSI Pro. Поэтому хочу найти альтернативу для съемки дип-ская. Сложно вообще переделать такую камеру или скажем какую-нибудь вебку, скажем, Genius VideoCam Web V4?
Оффлайн Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Messier каталог
« Ответ #3859 : 24 Фев 2007 [02:57:22] »
М43
Телескоп Advanced C9¼-S GT XLT (f/6.3), DSI Pro, 46х30 сек.,  dark, bias, flat.
Сложил кучу bias(offset). Вычел bias из dark (который я сделал во время съемки flat), сложил dark. Потом из кучи flat вычел dark и bias. Сложил flat.
Сфотал туманность. Сфотал dark (60 фото). Из dark вычел bias и сложил dark.
Потом вычел из фото туманности dark, bias, flat. Потом колиброванные снимки сложил (Average).
Все сделал в ImagesPlus, все FITS.
Турбуленция жутчайшая, звезды блины. :'(
З.Ы. Попробую в следующий раз цвет сфотать.   :)
Добавил вариант поярче, а то чего-то темновато.
« Последнее редактирование: 24 Фев 2007 [12:24:04] от Vitaliy »
