A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 831433 раз)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Messier каталог
« Ответ #3540 : 06 Янв 2007 [11:27:45] »
У Вас DSS тоже виснет на последнем кадре?     До сегодняшего дня такого не было! Вчера вечером пятнадцать свежих кадров кадров сложил - все было нормально.
Иногда виснет, пишет, до завершения осталось, обычно 51 сек, и как раз на последнем кадре зависате...
Это понятно - ну, нету, нету  у меня калибровочных кадров для августовских кадров.  Зато к остальным экспозициям DSS подставил мастер-дарки НУЖНОЙ длительности.
Ладно, тогда я немного не понимаю что такое мастер-дарк/флэт и тд. Это усредненный кард между кадрами одной экспозиции, или это смоделированый кард?
Давайте переедем с DSS сюда http://www.astroclub.kiev.ua/forum/index.php?topic=2030.msg35203#msg35203, а то попрут, что будет правильно  ;)
Вот обработка 10 секудных кадров:
« Последнее редактирование: 06 Янв 2007 [11:42:04] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
Re: Messier каталог
« Ответ #3541 : 06 Янв 2007 [11:44:58] »
Дядя Вова, зачем на другой форум переезжать? Это же там еще и регистрироваться надо. А еще иногда там по украински пишут - не всегда понятно :-(
Откройте тему по DSS в "Астрономии и Компьютерах" и никто никого никуда переть не будет.
Иван Мхитаров
Оффлайн Дядя Вова
Re: Messier каталог
« Ответ #3542 : 06 Янв 2007 [11:49:58] »
;D Вообще-то ехать надо сюда: DeepSkyStacker@yahoogroups.com, но там по-аглицки пишут и вообще неуютно. И регистрироваться замучаешься :)
Meade ETX-90PE
Оффлайн Gennady Bankevich
  • Благодарностей: 16
  • Из Калуги звёзды тоже видны!
    • Сообщения от Gennady Bankevich
Re: Messier каталог
« Ответ #3543 : 06 Янв 2007 [12:06:16] »
Удивительно! Набрал этот DSS в Гугле, а там новый переводчик страниц - бета-версия.
Страницы сайта программы переводит весьма неплохо!
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
Re: Messier каталог
« Ответ #3544 : 06 Янв 2007 [15:00:44] »
Красиво!
Эх, нам бы погоды! :(
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
Оффлайн Дядя Вова
Re: Messier каталог
« Ответ #3545 : 06 Янв 2007 [15:37:24] »
Цитата: kirkun от сегодня в 15:00:44
Красиво!
Эх, нам бы погоды!
Смотрите как интересно! Я выложил файл размером 15КБ где-то 600х600, а что там лежит - PNG на 43кб со стороной 200 пикселей. Это как это?
Ой! Это в конфе что-то поправили? Фотки у меня не отображаются!
« Последнее редактирование: 06 Янв 2007 [15:40:02] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
  • kirkun
Re: Messier каталог
« Ответ #3546 : 06 Янв 2007 [16:39:49] »
Опа, сделали отличеыую штуку! Изменение размера фотографии кликом!
Хотя изменяется только дяди вовина фотография, на предыдуших страницах нет...
« Последнее редактирование: 06 Янв 2007 [16:41:59] от kirkun »
Оффлайн Дядя Вова
Re: Messier каталог
« Ответ #3547 : 06 Янв 2007 [17:23:56] »
Превьюха в три раза больше, чем большая исходная фотка!!!
Ну, ладно. Вот окончательный результат для накопленного материала: комбинация в PS CS2 48 снимков разной длительности и вышеприведеной фотки с короткими экспозициями по вот этой методе
Meade ETX-90PE
  • kirkun
Re: Messier каталог
« Ответ #3548 : 06 Янв 2007 [17:44:44] »
Отличный снимок!
Только вопрос, почему фотошоп? DSS не осилил?
Оффлайн Дядя Вова
Re: Messier каталог
« Ответ #3549 : 06 Янв 2007 [18:22:29] »
Отличный снимок!
Нет DSS наверное не может с HDR бороться. Мне не удается в PS с EV справиться при HDR комбинации. Так что пришлось в первые в жизни маской попользоваться (по шпоре). Причем до размытия маски дело не дошло - и так хорошо :)
Meade ETX-90PE
Оффлайн Макc
  • Благодарностей: 17
    • Сообщения от Макc
    • Астрономический проект Космос
Re: Messier каталог
« Ответ #3550 : 07 Янв 2007 [20:32:42] »
Класс!!! Будем осваивать новую методику.
Advanced C8-N на EQ6 SynTrek, DS80,  Кенон 400Da, филипс 900.
Астрономический проект Космос и Астрогалактика
Оффлайн Александр Ростов
  • Благодарностей: 71
  • Не дадим фотонам разлетаться бесцельно!
    • Сообщения от Александр Ростов
    • http://www.alexrst.ru
Re: Messier каталог
« Ответ #3551 : 09 Янв 2007 [12:36:17] »
Фотка классная! Немного контраста добавить можно - запас есть.
65536 оттенков серого...
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Messier каталог
« Ответ #3552 : 09 Янв 2007 [12:41:43] »
Господа, давайте присвоим этой методе брэнд "метод дяди Вовы" или МДВ.  Это чтобы не было путаннницы. И когда речь зайдет об этой методе (МДВ),  всем будет ясно о чем именно  идет речь.  :)
« Последнее редактирование: 10 Янв 2007 [17:11:36] от VD »
Оффлайн gals
  • Благодарностей: 1347
    • Сообщения от gals
Re: Messier каталог
« Ответ #3553 : 11 Янв 2007 [00:10:23] »
  Вот, обработал ДСС результаты сентябрьских  съемок М22. Сначала ничего не получалось, когда задавал яркость учитываемых звезд 10%. Пришлось загрубить до 25.
Гл. фокус БШР, 40 кадров по 13 сек. без гидирования. ИСО - 800.
Оффлайн Vitaliy
  • Благодарностей: 1419
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
Re: Messier каталог
« Ответ #3554 : 11 Янв 2007 [00:26:25] »
Хорошо получилось. :)
Оффлайн MM
  • Благодарностей: 34
  • Марат
    • Сообщения от MM
    • Мой фотоальбом
Re: Messier каталог
« Ответ #3555 : 11 Янв 2007 [19:49:08] »
Крабовидная туманность
Celestron 8i (f/3,3) + DSI Pro II + LPR фильтр
Около 15 кадров по 15 сек в каждом канале
Оффлайн Nazar
  • Благодарностей: 156
  • Дорогу осилит идущий! +7978-847-29-47
    • Сообщения от Nazar
    • Астротурист - походы и наблюдения в горном Крыму!
Re: Messier каталог
« Ответ #3556 : 12 Янв 2007 [01:14:34] »
О, здорово, как раз мой Крабик в тему придется :)
М1, 10.01.07, КрАО
700мм Ньютон, фокус 2800мм, АР7р.
50 кадров по 10 сек, фильтр R1.
Калибровка, сложение и обработка в Максиме.
3 дарка, 3 байеса, 3 флэта.
https://vk.com/astrotourist   Astrotourist_info
Мой астро-канал: https://t.me/astrotourist
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Messier каталог
« Ответ #3557 : 13 Янв 2007 [22:13:08] »
  Добавлю свою М42:  45 кадров с выдержкой 10 и 13 с. (22и 23), гл. фокус БШР, ИСО-800, Кэнон-300Д. Сентябрь 2006, Туапсе.
Оффлайн Макc
    • Сообщения от Макc
Re: Messier каталог
« Ответ #3558 : 14 Янв 2007 [00:40:19] »
Симпатишно!!!!!!!!!  :).
Оффлайн gals
    • Сообщения от gals
Re: Messier каталог
« Ответ #3559 : 14 Янв 2007 [01:51:37] »
  После нескольких неудачных попыток обработать файлы в формате RAW с пмомощью DCC плюнул и обработал их, преобразовав в tiff программой, прилагаемой к Кэнону-300Д. М11 в гл. фокусе БШР, сумма 35 кадров, ИСО-800, выдержка 10с.
