A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 833901 раз)
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 604
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Re: Messier каталог
« Ответ #3520 : 03 Янв. 2007 [20:13:35] »
   Снимок хороший! Объект действительно редкий и непростой - поиск в сети мало любительских кадров дает.
Вдвойне похвально, что беретесь за такие объекты, когда совсем рядом Коняка, всеми любимая М42 и прочие Розетки, этож какую силу воли надо иметь при такой редкой погоде!
   Судя по экспозиции, туманность похоже никак не тянет на заявленную в Cartes оценку поверхностной яркости 12.26m.
Моя галерея на астробине
Оффлайн wladimir
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
Re: Messier каталог
« Ответ #3521 : 03 Янв. 2007 [20:15:33] »
UL8GBX! Хороша М78. Очень удачный снимок. А наверху слева тоже заметна туманность у двойной звездочки - я что-то сразу не определил ее.
Оффлайн UL8GBX
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от UL8GBX
Re: Messier каталог
« Ответ #3522 : 03 Янв. 2007 [20:44:11] »
Да точьно, только сейчас узнал что в верху это NGC 2071, а так же с права просматриваются задатки NGC 2067 и NGC 2064. Попробывал бы кто нить щелкнуть ее с модифицированым Canon-ом.
Оффлайн Pilgrim
  • Игорь Чекалин
Re: Messier каталог
« Ответ #3523 : 03 Янв. 2007 [20:56:47] »
Думаю, что её модифицированный не сильно лучше покажет, она ведь не водородная, а отражательная. Похоже тут только копить фотоны как можно больше. Если небо позволяет, можно субэкспозиции увеличить или iso. Если засветка прёт, тогда брать количеством :(
Оффлайн UL8GBX
Re: Messier каталог
« Ответ #3524 : 03 Янв. 2007 [21:22:52] »
> Очередная моя охота на М42.
Круто, а что кадры сложены со сдвигом ? там же 2 M42-х.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Messier каталог
« Ответ #3525 : 04 Янв. 2007 [22:29:12] »
Это фрагмент комплекса (скопление и туманность) М16.  Снят мною в далекие студенческие годы (Август 1980г?).  Телескоп АЗТ-5  D=500mm  F=2000mm Южная Станция ГАИШ, Научный, Крым.  Пластинка  фирмы Eastman-Kodak (тип уже не помню, но с кривой чувствительности расширенной и в красную часть спектра). Выдержка около 40мин.
Весь снимок около 8х больше и отпечатан на бумаге 1х0.8м.  Приведенный фрагмент снимок Кэноном 350Д с того отпечатка.
Спецом для "знатока"  userN и подобных скептиков.
« Последнее редактирование: 25 Май 2007 [20:11:42] от VD »
Оффлайн Хлебников Сергей
  • kirkun
    • Сообщения от Хлебников Сергей
Re: Messier каталог
« Ответ #3526 : 05 Янв. 2007 [18:06:52] »
НУ вот, немного переделанная М42.
Странно как то работает DSS, когда просто в тупую загоняю в него 9 по 30сек 1 по 65 и 1 81 сек она скадывает со смешением, а когдаа по раздельности, вообще детали теряет :-\
поэтому выкладываю в варианте 9х30+1х81.
350Д 3М-5А, О3 фильтр.
Центр города, ручное гидирование.
« Последнее редактирование: 05 Янв. 2007 [18:09:44] от kirkun »
"Известное - конечно, непознанное - безгранично; интеллектуально мы находимся на островке посреди беспредельного океана необьяснимого. Наша задача - с каждым новым поколением отвоевывать себе немного больше земли" (Томас Генри)
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
Re: Messier каталог
« Ответ #3527 : 05 Янв. 2007 [18:53:24] »
Не очень понятно. DSS не совмещает кадры, что-ли? Один раз видел такое, но с чем это было связано - не помню.
У меня сейчас комп складывает М42 из примерно 60 кадров снятых за три дня и с разной ориентацией +-90 град. Посмотрим через пару часов :)
Может в DSS где-то галка слетела?
Meade ETX-90PE
  • kirkun
Re: Messier каталог
« Ответ #3528 : 05 Янв. 2007 [19:01:46] »
я уже раньше выкладывал результат сложения 11 кадров, 9х30, 1х81 и 1х65.
Так вот там, у меня М42 двоилась, складывал три раза разными методами, результат один и тотже.
А про то что не складывает кадры, я то же не понимаю, при дальнейше обработке, делатей больше на исходнике без 65 сек кадра, чем с этим кадром.
Вот результат двоения.
« Последнее редактирование: 05 Янв. 2007 [19:03:29] от kirkun »
  • kirkun
Re: Messier каталог
« Ответ #3529 : 05 Янв. 2007 [19:04:50] »
А кстати, как вы калибруете все эти карды, дарки ведь по идее разные должны быть, или они уже до этого откалиброваны?
Оффлайн Дядя Вова
Re: Messier каталог
« Ответ #3530 : 05 Янв. 2007 [19:13:46] »
Да, дарки разные. DSS их сам подставляет к нужным лайтам. А если нужных дарков  нет( например, выдержка не та), то предупредит, но все равно сложит.
Лайты я каждый раз сырые беру. А прочие - уже сделанные DSS-ом "мастер-кадры".
В последней версии появилась вкладка "группа", но что это я еще не разбирался.
Meade ETX-90PE
Оффлайн Дядя Вова
Re: Messier каталог
« Ответ #3531 : 05 Янв. 2007 [19:14:54] »
Кстати, двоения я не вижу :(
Meade ETX-90PE
  • kirkun
Re: Messier каталог
« Ответ #3532 : 05 Янв. 2007 [19:15:58] »
то есть я правильно понял, что, нарпимер у меня есть два 30 сек файла сделанные в разные дни и два дарка, сделанные в эти же дни, и DSS сложит лайт с дарком одного дня, и не перепутает их?
  • kirkun
Re: Messier каталог
« Ответ #3533 : 05 Янв. 2007 [19:19:30] »
я тоже не видел, пока мне носом не ткнули :)
Вот они двойные крылышки ...
Оффлайн Дядя Вова
Re: Messier каталог
« Ответ #3534 : 05 Янв. 2007 [19:21:07] »
Хочется верить :( Ну, надо будет повнимательнее его "предложениия" посмотреть перед работой.
Двоение увидел.
Meade ETX-90PE
  • kirkun
Re: Messier каталог
« Ответ #3535 : 05 Янв. 2007 [19:24:57] »
Нее, похоже он тупо всё всемте валит в одну кучу :(
только что взял лайты из одной серии, дарки из другой, он даже усом не повёл :(
Оффлайн Дядя Вова
Re: Messier каталог
« Ответ #3536 : 05 Янв. 2007 [20:07:41] »
Гадство! DSS повис через 4 часа работы, на последнем 54-м кадре. А,  днем за две минуты до окончания складывания сынок сделал доброе дело - выключил компьютер. Следующая попытка окончится только к полуночи Москвы :(
Не верю!!! :)
Mosaic mode: No             Alignment method: Automatic
Stacking step 1
  ->11 frames (ISO: 800) - total exposure: 1 mn 39 s
   RGB Channels Background Calibration: Yes
   Method: Kappa-Sigma (Kappa = 2.00, Iterations = 5)
   -> Offset: 1 frames (ISO: 800) exposure: 1/4008 s
   -> Dark: 1 frames (ISO : 800) exposure: 9 s
      Entropy-based dark optimization: No
   -> Flat: 1 frames (ISO: 800) exposure: 1/1614 s
Stacking step 2
  ->20 frames (ISO: 800) - total exposure: 18 mn 38 s
   -> Dark: 1 frames (ISO : 800) exposure: 55 s
Stacking step 3
  ->10 frames (ISO: 800) - total exposure: 4 mn 50 s
   -> Dark: 1 frames (ISO : 800) exposure: 29 s
Stacking step 4
  ->16 frames (ISO: 800) - total exposure: 14 mn 8 s
Stacking step 5
  ->3 frames (ISO: 800) - total exposure: 8 mn 48 s
      Warning: exposure time not matching with light frames
Estimated Total exposure time: 48 mn 3 s
(the total exposure time is computed considering that all the checked light frames are kept for the stacking process)
The process will temporarily use 2.3 Gb on the C: drive (3.2 Gb free).
« Последнее редактирование: 05 Янв. 2007 [20:13:56] от Дядя Вова »
Meade ETX-90PE
  • kirkun
Re: Messier каталог
« Ответ #3537 : 05 Янв. 2007 [20:46:06] »
 ;D
А вообще очень жестоко! Я злюсь на него когда он зависает на последнем кадре после 20 минут работы, а вы так мягко о нем когда он завис после 4 часов :) ну и нервы :)
Не верю!!!
А зря :)
Stacking step 5
Дык правильно ругается!
Негоже из экспозиции в 176 секунд вычитать дарк в 55 сек ;)
У вас же написано, 3 кадра общей продолжительностью 8 мин 48 сек, то есть 528 сек, делим на три получаем 176.
DSS за неимением дарка нужной экспозиции взяла дарк максимальной экспозиции, что в вашей серии я вляется 55 сек.
П.С.
Ох, дожно быть при такой экспозиции такая получиться М42! ::)
« Последнее редактирование: 05 Янв. 2007 [21:18:50] от kirkun »
Оффлайн Дядя Вова
Re: Messier каталог
« Ответ #3538 : 05 Янв. 2007 [23:12:54] »
2kirkun:
У Вас DSS тоже виснет на последнем кадре?  ??? ??? ??? До сегодняшего дня такого не было! Вчера вечером пятнадцать свежих кадров кадров сложил - все было нормально.
Это понятно - ну, нету, нету  у меня калибровочных кадров для августовских кадров.  Зато к остальным экспозициям DSS подставил мастер-дарки НУЖНОЙ длительности.
Meade ETX-90PE
  • kirkun
Re: Messier каталог
« Ответ #3539 : 06 Янв. 2007 [08:01:20] »
У Вас DSS тоже виснет на последнем кадре?     До сегодняшего дня такого не было! Вчера вечером пятнадцать свежих кадров кадров сложил - все было нормально.
Иногда виснет, пишет, до завершения осталось, обычно 51 сек, и как раз на последнем кадре зависате...
Ладно, тогда я немного не понимаю что такое мастер-дарк/флэт и тд. Это усредненный кард между кадрами одной экспозиции, или это смоделированый кард?
