A A A A Автор Тема: Messier каталог  (Прочитано 833863 раз)
Оффлайн Sapta
    • Сообщения от Sapta
Re: Messier каталог
« Ответ #2860 : 30 Сен. 2006 [17:22:58] »
Первая попытка заснять Конскую голову.ТАЛ150,EQ-6,Paracorr, Canon 350D, 15х3мин, ISO800 съёмка и калибровка в MaximDL, уровни в Photoshop.Прошу пардону за неудачное цветовое решение, да и вообще это не Мессье :)
 Очень понравилось в цвете.
БПЦ 15x50
Оффлайн Evgeniy Zhukov
  • Благодарностей: 42
  • И один в поле воин, если он - астрофотограф!
    • Сообщения от Evgeniy Zhukov
    • Посильная любительская астрономия.
Re: Messier каталог
« Ответ #2861 : 30 Сен. 2006 [22:21:36] »
Олег, привет!Твоя туманность при Меропе-фундаментальна!Так она должна,видимо, выглядеть при подлёте на космическом корабле. А лучи, прям как живые!
Выложу свой снимок М 81 и М 82,отснятый в виде серии 20х3мин ,ISO800.ТАЛ150,EQ-6,Canon 350D,Paracorr,съёмка и калибровка в  MaximDL, уровни и слегка фильтры в Photoshop.
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1348
    • Сообщения от gals
Re: Messier каталог
« Ответ #2862 : 30 Сен. 2006 [22:24:48] »
   Женя, неплохо. Вот только бы красноту прибрать не маешало бы на мой взгляд.
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1150
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Messier каталог
« Ответ #2863 : 01 Окт. 2006 [00:12:52] »
Присоединюсь и я к "гантельщикам".
М27 LRGB.
108мм АПО, фокусное расстояние 880мм, экспозиция в канале L+R около 60минут, RGB 30:12:12 минут, камера Артемис 285.Подмосковье.
Олег.
ПС. Красныйореол - слегка запотевший фильтр.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 506
    • Сообщения от VD
Re: Messier каталог
« Ответ #2864 : 01 Окт. 2006 [01:37:14] »
Вот орионщина в цвете а то чего то перед этим не то положил
Сергей,  а Вы каую матрицу взяли  цветную или чб  с фильтрами?
Оффлайн yvar
  • psyche is energy of atom (indivisible)
    • Сообщения от yvar
    • WorkMans
Re: Messier каталог
« Ответ #2865 : 01 Окт. 2006 [02:04:53] »
Олег, привет.
А чего звезды такие лучистые?
мне тож интересно :)
If to stand upside down, the earth will be flat, and the sky will be voluminous
Оффлайн Ivan7enych
  • Благодарностей: 778
  • Ионов Иван
    • Сообщения от Ivan7enych
    • Астропроекты и астрософт
Re: Messier каталог
« Ответ #2866 : 01 Окт. 2006 [02:53:09] »
Кажется я не нашел ни одного снимка M56 на этом форуме. Надо-бы это исправить. :)
С балкона в москве, 40x60sec iso800
сложение с dark и flat в DeepSkyStacker,
в Photoshop - вычел засветку, кривыми вытянул слабые звездочки, подавил цветной шум (остатки видны зелеными пятнами в самом скоплении), и поднял насыщеность цвета.
100% crop
Видео отчеты мастерской
Оффлайн Dr. Alexander
  • Благодарностей: 65
    • Сообщения от Dr. Alexander
Re: Messier каталог
« Ответ #2867 : 01 Окт. 2006 [07:24:54] »
Евгений, просто отличный снимок! Поздравляю  :)
М27 LRGB.
Олег.
Олег, хороший снимок. А что яркие звезды так странно выглядят? Внутри темнее, снуружи светлый кружок. Или пытался сохранить на фото их цвет? Как обрабатывал?
« Последнее редактирование: 01 Окт. 2006 [07:26:27] от Dr. Alexander »
The difficult we can do immediately, the impossible takes a little longer...
Re: Messier каталог
« Ответ #2868 : 01 Окт. 2006 [11:09:13] »
Саша, видимо это последствия деконволюции так выглядят. На моем ЭЛТ мониторе эффект не особо заметен, может быть на ЖК гораздо сильнее?
Олег.
Оффлайн serzg
  • Благодарностей: 21
    • Сообщения от serzg
Re: Messier каталог
« Ответ #2869 : 01 Окт. 2006 [11:57:44] »
М27 LRGB.
Симпатишно! :)
Сергей Шарипов
Оффлайн Garmisch
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Garmisch
    • http://500px.com/ybeletsky
Re: Messier каталог
« Ответ #2870 : 01 Окт. 2006 [13:39:16] »
Олег, у тебя звезды срезаны при обработке. Перебор с уровнями. Смотри, как выглядит их профиль:
Оффлайн kis
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от kis
    • сеть ультранет
Re: Messier каталог
« Ответ #2871 : 01 Окт. 2006 [15:32:03] »
По порядку...  ;D
1. отражения есть был некий перекосфокальной плоскости из-за того что матрица тяжелая + справа светил страшный фонарь и от него были блики в общем все в одну сторону  :'(
2. Матрицу я взял чб с фильрами намереваюсь в обозримом будущем заепить цветную как чего нибудь новенькое появится. Но пока что основной план доапгрейдить маунт.
  :'(  :'(  :'(  очень очень  хочется но пока не можется......   :'(
пока моя справляется нормально до 1.5 метра фокуса при не очень значительных моментах
ЗЫ  ЧЕКАЛИН ТЫ МОНСТР !!!!! и маньяк  ;D
но цвет не очень еслипосмотреть натвою ЧБ гантельку годичной давности то там жесть... все таки цвет это блин... не хухры мухры  :-\
« Последнее редактирование: 01 Окт. 2006 [15:34:26] от kis »
Re: Messier каталог
« Ответ #2872 : 01 Окт. 2006 [16:00:13] »
Юра, это я пытался обойти формат с плавающей точкой.Белые области составляют менее 0,1% площади и я их подрезал при переформатировании в 16 бит. Видимо косяк вышел из-за обрезания пиков ярких звезд до деконволюции.
Олег.
Re: Messier каталог
« Ответ #2873 : 01 Окт. 2006 [16:04:47] »
Сергей, а чем тебе цвет Гантели не приглянулся? Это очень интересно, так как собственные ощущения часто подводят.
Олег.
Оффлайн serzg
Re: Messier каталог
« Ответ #2874 : 01 Окт. 2006 [18:03:29] »
Куски М31, центральная часть сумма  90мин по 5, край 10х5мин, явно недостаточно, но запотела матрица. :'(
« Последнее редактирование: 01 Окт. 2006 [18:26:26] от serzg »
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
Re: Messier каталог
« Ответ #2875 : 01 Окт. 2006 [18:27:10] »
Сергей Шарипов
Оффлайн Dobermann
  • Благодарностей: 79
  • Михаил
    • Сообщения от Dobermann
    • Астрономинск
Re: Messier каталог
« Ответ #2876 : 01 Окт. 2006 [18:41:02] »
Красивые кусочки! А чем это звезда на последнем снимке пронзена ;)?
We sail through endless skies
stars shine like eyes...
_____________________________
http://www.astronominsk.org/
Re: Messier каталог
« Ответ #2877 : 01 Окт. 2006 [18:44:43] »
Сергей, клево!
Теперь уже дособирай до конца!И заодно цвет добавить.
Олег.
Доберманну: это переполнение ячейки, лишний заряд перетекает на соседние пикселы.
Оффлайн serzg
Re: Messier каталог
« Ответ #2878 : 01 Окт. 2006 [18:45:58] »
Перетекание заряда из перенасыщенных пикселей. Будь оно не ладно. >:D
Сергей Шарипов
Оффлайн serzg
Re: Messier каталог
« Ответ #2879 : 01 Окт. 2006 [18:49:10] »
Да постараюсь, осталось всего ничего, штук шесть картинок по 1.5часа. ;)
А цвет, говорил тебе, как то не лепится у меня. :-[ То ли фильтры кривые, то ли руки. ;D
Сергей Шарипов
